Zulässigkeit kreativer Kabelführung am Treppengänder
Diskutiere Zulässigkeit kreativer Kabelführung am Treppengänder im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, mich bin neu hier und steige direkt mal mit einer Frage ein. Wir wohnen seit ca. einem halben Jahr in einer neuen Wohnung zur...
  1. #1 —Q—, 17.09.2022
    —Q—
    —Q— Neues Mitglied
    Wir wohnen seit ca. einem halben Jahr in einer neuen Wohnung zur Miete mit noch drei anderen Parteien. Damals wurde uns viel versprochen, was noch alles erneuert werden soll, ua das gesamte Treppenhaus. Nun haben wir mal darauf hingewiesen, dass die Beleuchtung im Treppenhaus nicht geht bzw. nur vom Schalter im Keller zu aktivieren ist. Langsam kommt ja die dunkle Jahreszeit, da ist ein dunkles Treppenhaus nicht zu unterschätzen. Bereits damals waren schon sämtliche Kabel und Schalter rausgerupft, der Elektriker hat seine Arbeit aber nie fertig gestellt.
    Nun ist die Reaktion unserer Vermieter auf unseren Hinweis mit dem fehlenden Licht folgende, siehe Foto.
    Es wurde eine Leitung im Treppenhaus am Geländer verlegt, dazu einige Taster (unbeleuchtet). Die Schaltung der Leuchten erfolgt wie bisher über ein Relais mit Zeitschaltung. Ob auf der verlegten Leitung Wechselspannung liegt oder nur das Relais geschalten wird, kann ich nicht prüfen.
    Mir sind fast die Augen ausgefallen, als ich das gesehen hatte. Ich bin in der Baubranche unterwegs und wir pfuschen auch mal, aber sowas? Ist sowas zulässig? In Punkto, Verlegen auf Stahlgeländer, Positionierung, unbeleuchtete Taster, …?
    Vielen Dank schon mal.
  3. #2 Lasttrennschalter, 17.09.2022
    Lasttrennschalter
    Wenigstens ist der Aufkleber "Licht" waagerecht:applause:
    Ansonsten... :86:
    Joker33 und elo22 gefällt das.
  4. #3 Strippe-HH, 20.09.2022
    Sieht eher nach einer provisorischen Baubeleuchtung aus.
    Joker33 gefällt das.
  5. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Interessante Frage, ob das zulässig ist.
    Auf den ersten Blick siehts aus elektrotechnischer Sicht gar nicht so schlimm aus.
    Bei senkrechter Verlegung ist alle 1.5m eine Halterung anzubringen und die Leitung ist auf Zug zu entlasten.
    Gelten Kabelbinder als Zugentlastung und Halterung?
    Nach DIN18015 sind die Treppenhaus-Lichtschalter zu beleuchten.
    Aber nur wenn der Auftraggeber eine Installation nach DIN 18015 bestellt hat.
    Ein Gesetz, daß dies so sein muß in Privathaushalten gibt es meines Wissens nach nicht, oder?
  6. #5 Darkness, 24.10.2022
    Darkness
    Darkness Hülsenpresser
    Sicher nicht.
    Bau dir das ganze doch mal nach, dann wirst du feststellen, dass das wunderbar rutscht.
    Eigentlich kannst du das 1:1 aus der Ladungssicherung übernehmen.
    Glatte (lackierte) Metalloberfläche und viel zu geringer Winkel zum Niederspannen.
    Zudem wurde hier dermaßen an den Kabelbindern gespart, dass das die Leitung über die Schiene hinausragt (Gefahr von "einhängen")
    Selbst für ein Bauprovisorium ist das imho Murks. Die Taster gehören auf eine Montageplatte und die Leitung gehört besser befestigt. Zudem sollten die Taster beleuchtet sein.
    Mietshaus mit mehreren Parteien.
    Da dürfte auch der Grill und Campingstuhl verboten sein (Fluchtweg)
    toshi gefällt das.
  7. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Also eine Holzplatte, die groß genug ist, um noch 2x Schelle mit Klemmschraube als Zugentlastung oberhalb und unterhalb des Tasters anzubringen? Diese dann mittels gleich großer Holzplatte und 4 Schrauben an das Stahlprofil klemmen?
    Bei noch mehr Aufwand kann man sich fragen, warum man das nicht gleich richtig macht wenn das Provisorium ähnlich aufwändig wird ohne Pfusch als die richtige Lösung.
    Gibr z.B. für die Busch Jäger Ocean Taster auch Adapter, damit man eine Verschraubung M20 rein schrauben kann. Die dient dann als Zugentlastung.
    toshi gefällt das.
  9. #8 Darkness, 24.10.2022
    Darkness
    Z.b.
    Da fällt einem schon etwas ein ...
    Die Arbeit machst du dir nur einmal, beim nächsten Mal geht das deutlich schneller.
    Wir hatten für die Baubeleuchtung V-"Profile" mit Feuchtraumwannenlampen, jeweils einem CEE-Stecker und einer CEE Dose sowie vorgebohrten Löchern zur Montage. Das ganze verkabelt mit H07RN-F.
    Auf einer neuen Baustelle dübelst du nur schnell die Lampen an die Wand und springst schnell mit den Kabeln und Kabelbinder durch.
    toshi gefällt das.
  10. #9 BLaubunt, 14.06.2023
    BLaubunt
    BLaubunt Strippenstrolch
    Es tut mir leid zu hören, dass Sie mit der Situation im Treppenhaus und der Reaktion Ihrer Vermieter unzufrieden sind. Es ist wichtig, dass elektrische Installationen ordnungsgemäß und sicher durchgeführt werden, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.
    In Bezug auf die von Ihnen beschriebene Situation gibt es einige Punkte, die bedacht werden sollten:
    1. Verlegung auf dem Geländer: Die Verlegung einer Leitung entlang des Geländers kann in einigen Fällen zulässig sein, sofern bestimmte Anforderungen erfüllt sind. Dies kann jedoch je nach den örtlichen Bauvorschriften und Bestimmungen variieren. Es ist ratsam, die geltenden Vorschriften und Normen in Ihrer Region zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die Verlegung ordnungsgemäß erfolgt ist.
    2. Positionierung der Taster: Die Positionierung der Taster sollte so gewählt werden, dass sie für die Benutzer leicht zugänglich und gut sichtbar sind. Wenn die Taster nicht beleuchtet sind, kann dies zu Problemen führen, insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen. Es ist ratsam, beleuchtete Taster zu verwenden, um die Sichtbarkeit und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.
    3. Funktion des Relais: Das Relais mit Zeitschaltung für die Schaltung der Leuchten ist an sich keine ungewöhnliche Methode. Allerdings ist es wichtig sicherzustellen, dass die Schaltung ordnungsgemäß funktioniert und den geltenden Sicherheitsstandards entspricht..
Zulässigkeit kreativer Kabelführung am Treppengänder - Ähnliche Themen
  1. Zulässigkeit RE- und RM-Leitung
    Zulässigkeit RE- und RM-Leitung: Abend Forum Hier die Liste des physikalischen Aderaufbaus: RE: eindrähtiger Rundleiter RF: feindrätiger Rundleiter RM: mehrdrähtiger Rundleiter...
  2. Zulässigkeit von Kaltgerätesteckern (IEC-60320 C13/C14)
    Zulässigkeit von Kaltgerätesteckern (IEC-60320 C13/C14): Hallo allerseits, ist die Verwendung von Kaltgerätesteckverbindungen von nachträglich angebauten Geräten an offenen Wassertanks zulässig? Oder...
