Zuleitung Klimagerät
Diskutiere Zuleitung Klimagerät im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo. Folgende Situation :ich Arbeite im Zuge meiner Leihfirma für eine Klimafirma. Im Moment werden von dieser in einem Bürogebäude, 4...
  1. IHA
    IHA Strippenstrolch
    Hallo. Folgende Situation :ich Arbeite im Zuge meiner Leihfirma für eine Klimafirma. Im Moment werden von dieser in einem Bürogebäude, 4 Kimainnengeräte und das Aussengerät auf dem Dach montiert. Im Zuge einer Damaligen vorrinstallation liegt bereits ein 5x4 mmm2 von der UV im Büro bis zum Dach. In der UV ist allerdings nur ein 3 poliger LS c 20 A frei. Das Problem: Er ist nicht hinter einem Fi . So weit ich weiß , ist aber ein FI im Aussenbereich vorgeschrieben?!. Der Chef winkt nur ab und möchte einfach ohne Fi auskommen .Wie verhalte ich mich in der Situation ohne den Chef zu verärgern und ohne fahrlässig zu handeln? 2. Frage : Die verdrahtung vom 3 polige 20A LS zu den Reihenklemmen darüber ist lediglich in 1,5 mm2 . Ist das nicht besser in 2,5mm2?
    In der Elektroapp steht allerdings das die verdrahtung bei 20 A in 1,5 Quadrat ausreicht.
    Schau mal hier: Zuleitung Klimagerät. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    Was hatt denn das Außengerät für einen Nennstrom?
    Und kommt die Versorgung der Innengeräte wie oftmals auch vom Außengerät?
    Ansonsten: Das Außengerät braucht prinzipiell keinen FI. Wenn doch, ist u.Umständen ein Typ BGerät fällig.
  4. IHA
    IHA Strippenstrolch
    Nein .Die innengeräte haben eine andere Zuleitung und bekommen nur die Busleitung vom Aussengerät. Den nennstrom weiß ich grade nicht
  5. #4 Fränky, 20.12.2018
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
    Ist schon wichtig der Nennstrom. Theoretisch ist das Gerät ja fest angeschlossen und braucht deswegen nicht unbedingt einen FI.
    Naja so steif und fest würde ich das nicht behaupten.
    1. könnte dort TT Netz sein oder auch eine brandgefährdete Anlage
    2. Wenn das Innenteil von außen versorgt wird und das evtl in Bad oder Dusche sitzt oder die Leitung durch Bad oder Dusche geht, brauchst du auch einen FI
    Wichtig wäre evtl. auch noch ein Überspannungsableiter, wenn das Teil auf dem Dach sitzt
  7. ego
    Du hast völlig recht, ich habe mich falsch ausgedrückt. Vielmehr wollte ich sagen, das nicht prinzipiell ein FI zu verbauen ist.
Zuleitung Klimagerät - Ähnliche Themen
  1. Drehstromzuleitung aufteilen auf 2 klimageräte
    Drehstromzuleitung aufteilen auf 2 klimageräte: Hallo. Eine Klimaanlage wird ausgetauscht. Das alte Aussengerät hätte ein 3 Phasen +N. Anschluß. Es kommen nun 2 Kleinere Aussengeräte hin . Die...
  2. Stromzuleitung für Airbrushkabine
    Stromzuleitung für Airbrushkabine: Ein freundliches Hallo in die Runde, durch Zufall bin ich auf dieses Forum gestoßen und hoffe hier Lösungsvorschläge, bzw. Hilfe zu bekommen....
  3. Nym 5x16 RM zulässig für HAK Zuleitung zu Verteilung?
    Nym 5x16 RM zulässig für HAK Zuleitung zu Verteilung?: Hallo allerseits, ich wollte einmal nachfragen, ob man eine Zuleitung vom Hausanschlusskasten zur Verteilung auch in 5x16 RM (also einzelne dicke...
  4. Zuleitung zu Stromkreisverteilern
    Zuleitung zu Stromkreisverteilern: Guten Morgen, ich habe bei Hager diese Aussage zur DIN 18015 bezüglich Stromkreisverteilern gefunden: ---------- Für den Anschluss des...
  5. Spannungsfall Zuleitung Kabelverteilungsschrank
    Spannungsfall Zuleitung Kabelverteilungsschrank: Hallo, folgendes Problem bei einem fiktivem Projekt. Für dieses Projekt stelle ich eine Trafostation auf und möchte von dieser mehrere...
