Zuleitung Kochfeld 5-adrig, nicht alle Leiter liefern 230V?
Diskutiere Zuleitung Kochfeld 5-adrig, nicht alle Leiter liefern 230V? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, bei der Renovierung unserer Wohnung wurde vom Elektriker eine neue 5-adriges Zuleitung zu einem Küchenblock verlegt. Die Leitung...
  1. #1 Bauer1988, 16.05.2021
    Bauer1988
    Bauer1988 Neues Mitglied
    bei der Renovierung unserer Wohnung wurde vom Elektriker eine neue 5-adriges Zuleitung zu einem Küchenblock verlegt. Die Leitung ist nur für den Anschluss eines Kochfelds vorgesehen.
    Jetzt habe ich das Kochfeld mit einer 400V Anschluss-Variante (also 3 x 230 V) angeschlossen und es gibt einige Fehlfunktionen. Drei Platten funktionieren nicht und eine geht direkt nach 5 Sekunden mit einer Fehlermeldung aus.
    Daraufhin habe ich alles nochmal durchgecheckt und festgestellt, dass nicht auf allen drei Leitern 230 V ankommt. Folgendes Messergebnis:
    - Braun 230 V
    - Schwarz 100 V
    - Grau 50 V.
    Wie kann das sein, bzw. was kann man dagegen tun? Wäre super, wenn mir jemand hier weiterhelfen könnte.
  3. #2 Kaffeeruler, 16.05.2021
    400V und 3x230V sind 2paar Schuhe..
    Gegen Blau gemessen ? An der Herdanschlussdose ohne Kochfeld ? Oder am Kochfeld ?
    Klingt zumindest nach 2 Sicherungen sind raus
    Daten vom Kochfeld, Anschlussbilder Kochfeld und wie es angeschlossen wurde wären hilfreich
  4. #3 Elektro, 16.05.2021
    Elektro Super-Moderator
    5 Adern mit 2 als Reserve? Noch Wechselstromzähler?
    Sind auch 3 Sicherungen für das Kochfeld vorhanden?
    elo22 gefällt das.
  5. #4 Joker33, 31.05.2021
    Joker33
    Joker33 Strippenzieher
    Hi,
    wieder jemand der sich nicht mehr meldet. Was war es jetzt, was wurde gemacht?
  6. #5 Allstromer, 31.05.2021
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Er hat hoffentlich das einzig richtige gemacht:
    Seinen Elektriker konsultiert!
    Allstromer
    Joker33 gefällt das.
Zuleitung Kochfeld 5-adrig, nicht alle Leiter liefern 230V? - Ähnliche Themen
  1. Autarkes Kochfeld anschliessen bei Wechselstromzuleitung 5 Adrig
    Autarkes Kochfeld anschliessen bei Wechselstromzuleitung 5 Adrig: Guten Morgen miteinander, Bin neu hier im Forum (vor 5 min Registriert :)). Habe die Forumsuche schon verwendet aber leider zu meiner Frage...
  2. Stromzuleitung für Airbrushkabine
    Stromzuleitung für Airbrushkabine: Ein freundliches Hallo in die Runde, durch Zufall bin ich auf dieses Forum gestoßen und hoffe hier Lösungsvorschläge, bzw. Hilfe zu bekommen....
  3. Nym 5x16 RM zulässig für HAK Zuleitung zu Verteilung?
    Nym 5x16 RM zulässig für HAK Zuleitung zu Verteilung?: Hallo allerseits, ich wollte einmal nachfragen, ob man eine Zuleitung vom Hausanschlusskasten zur Verteilung auch in 5x16 RM (also einzelne dicke...
  4. Zuleitung zu Stromkreisverteilern
    Zuleitung zu Stromkreisverteilern: Guten Morgen, ich habe bei Hager diese Aussage zur DIN 18015 bezüglich Stromkreisverteilern gefunden: ---------- Für den Anschluss des...
  5. Spannungsfall Zuleitung Kabelverteilungsschrank
    Spannungsfall Zuleitung Kabelverteilungsschrank: Hallo, folgendes Problem bei einem fiktivem Projekt. Für dieses Projekt stelle ich eine Trafostation auf und möchte von dieser mehrere...
