Zuleitung Zählerschrank zu Unterverteilung auftrennen
Diskutiere Zuleitung Zählerschrank zu Unterverteilung auftrennen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe ein kleines Problem, ich habe in meinen Haus ein zusätzlichen Raum der Strom braucht. Ich habe jetzt eine zusätzliche...
  1. #1 Farin00, 23.07.2020
    Farin00
    Farin00 Neues Mitglied
    Hallo, ich habe ein kleines Problem, ich habe in meinen Haus ein zusätzlichen Raum der Strom braucht. Ich habe jetzt eine zusätzliche Unterverteilung für diesen Raum gebaut und möchte diese an meine Hauptzuleitung anschließen.Gibt es eine Möglichkeit die 16mm² Zuleitung aufzutrennen um den Abzweig Herzustellen? Ich habe nur Klemmen bis 6mm² gefunden. Ich würde gerne eine Abzweigdose setzen.
    Danke für eure Hilfe
  3. ego
  4. #3 Farin00, 23.07.2020
    Farin00
    Hallo ego,
    danke für die schnelle Antwort:
  5. #4 Lasttrennschalter, 23.07.2020
    Lasttrennschalter
    Bei 16mm² und der merkwürdigen Umschreibung "Hauptzuleitung" habe ich das dumme Gefühl das deine Abzweigdose in dem Kabel vor dem Zähler sitzen könnte
  6. #5 Farin00, 23.07.2020
    Farin00
    nein natürlich nicht ist nach dem Zähler.
  7. #6 Strippe-HH, 24.07.2020
    @Farin00
    Ist die Möglichkeit vorhanden aus dem oberen Anschlussfeld des Zählerschranks eine weitere Leitung abzuzweigen?
    Was wird denn an Leistung in diesen zusätzlichen Raum benötigt?
    Was für einen Querschnitt soll dann die Leitung haben?
    All das ist hier noch nicht beantwortet worden.
    Am besten mal Fotos vom Zählerschrank und der vorhandenen Verteilung machen.
    Joker33 und BrunoKreisky gefällt das.
Zuleitung Zählerschrank zu Unterverteilung auftrennen - Ähnliche Themen
  1. Zuleitung HAK zu Zählerschrank
    Zuleitung HAK zu Zählerschrank: Hallo, Ich wollte fragen welchen Querschnitt die Zuleitung vom HAK zum Zählerschrank haben muss. Vorgesehen ist ein SLS 35A und ein SLS 50A. Es...
  2. Umbaummaßnahme, 1 Zählerschrank für 2 Etagen mit 2 Zuleitungen
    Umbaummaßnahme, 1 Zählerschrank für 2 Etagen mit 2 Zuleitungen: Hallo liebe Leute, Ich habe im Moment in der ersten Etage einen Zählerschrank mit 21 Automaten mit einer 10 Quadrat Zuleitung, welcher die erste...
  3. Hauptzuleitung vom HAK zum Zählerschrank
    Hauptzuleitung vom HAK zum Zählerschrank: Schönen Guten Tag, ich hoffe Ihr seid alle gesund und munter auf, in dieser Zeit. Ich habe momentan Probleme mit der Auswahl einer Hauptzuleitung...
  4. Stromzuleitung für Airbrushkabine
    Stromzuleitung für Airbrushkabine: Ein freundliches Hallo in die Runde, durch Zufall bin ich auf dieses Forum gestoßen und hoffe hier Lösungsvorschläge, bzw. Hilfe zu bekommen....
  5. Nym 5x16 RM zulässig für HAK Zuleitung zu Verteilung?
    Nym 5x16 RM zulässig für HAK Zuleitung zu Verteilung?: Hallo allerseits, ich wollte einmal nachfragen, ob man eine Zuleitung vom Hausanschlusskasten zur Verteilung auch in 5x16 RM (also einzelne dicke...
