Zusätzliche Außenleuchte an Wechselschalter
Diskutiere Zusätzliche Außenleuchte an Wechselschalter im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, leider habe ich bei der Elektroplanung nicht daran gedacht, dass ich an den Ecken der Terrasse Sockelleuchten haben möchte. Der...
  1. #1 Micha44, 27.02.2022
    Micha44
    Micha44 Neues Mitglied
    Der Wunsch ist erst im laufe der Außenarbeiten entstanden.
    Ein Leerrohr ist vorhanden, durch das ich die zusätzlichen Lampen ins Haus zum Sicherungskasten führen kann.
    Die 4 bereits angeschlossenen Wandlampen werden durch zwei Wechselschalter im Haus geschalten.
    Gibt es eine Möglichkeit, dass ich die zwei zusätzlichen Sockelleuchten mit den vier Wandleuchten, mit denselben Schaltern bedienen kann?
    Vielen Dank für eure Hilfe
  3. elo22
    Gibt es denn eine Verbindung der Schalter zum Sicherungskasten?
  4. #3 Micha44, 28.02.2022
    Micha44
    Leider nicht, liegen mit auf der Lichtsicherung vom Raum. Wie genau da die Kabel gelegt wurden kann ich nicht beurteilen.
  5. #4 Gast001, 28.02.2022
    Gast001
    Gast001 Guest
    Evtl gibt es eine reserve ader ansonsten könnten man prüfen ob der grosse bereich des funks eine möglichkeit wäre. Zb eltako, shelly, jung e- net usw
  6. #5 Micha44, 28.02.2022
    Micha44
    Hatte gehofft dass es einen Weg gibt die Lampen mit den vorhandenen Schaltern zu verbinden.
    Funklösung habe ich auch schon überlegt, allerdings keinerlei Erfahrung ob das Praktikabel ist.
    Das Gegenstück zum Schalter müsste dann ja im Sicherungsschrank, und die vorhandenen Wandleuchten in der Putzdose angeschlossen werden. Oder wäre das ein weiterer (Funk-)Schalter?
    Gibt es da was passendes für Busch-Jaeger Balance?
  7. #6 Gast001, 28.02.2022
    Gast001
    Gast001 Guest
    Es gibt zb von eltako unterputz sender die an vorhandenen schalter anschliessen kannst
Zusätzliche Außenleuchte an Wechselschalter - Ähnliche Themen
  1. Ritto Elegant 6630 zusätzliche Glocke über Relais anschalten
    Ritto Elegant 6630 zusätzliche Glocke über Relais anschalten: Hallole, das originale Schellen des Telefons finde ich nicht schön. Ich möchte gerne an das o.g. Telefon über ein Relais oder mit anderen...
  2. Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?
    Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?: Hi Leute, ich hab eine normale Wechselschaltung mit 2 Schalter. Dh ich kann die Lampe über jeden der Schalter Ein- und Ausschalten. Da es sich...
  3. Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus
    Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus: Hallo ins Forum! Nachdem es offenbr widersprüchliche Meinungen zur Nutzung des Schirmgeflechtes (Kupfer) einer 2x4 mm² Leitung als Schutzleiter...
  4. Maschine zusätzlichen PE
    Maschine zusätzlichen PE: Hallo an die Spezialisten, anbei ein Auszug von einer Beschreibung wie diese Maschine an das Stromnetz bzw. wie die Schutzerdung erfolgen muss. 1....
  5. Stromstoßschalter mit zusätzlicher Funk-Funktion
    Stromstoßschalter mit zusätzlicher Funk-Funktion: Hallo zusammen, ich wäre für eine Empfehlung sehr dankbar. die Situation ist folgende: ich habe eine Lichtquelle, die hängt an einem...
