zusätzliche Steckdosen
Diskutiere zusätzliche Steckdosen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Eine Frage, ich habe von Elektrik nicht viel Ahnung. Ich möchte jedoch in der neuen Wohnung 2 zusätzliche Steckdosen. Ich weiss, dass ich die an...
  1. Jogi
    Jogi Neues Mitglied
    Ich weiss, dass ich die an einen Verteiler anschliessen kann.
    An eine Steckdose soll ein Wäschetrocker, an die andere eine Lampe.
    Kann ich das einfach an den Verteiler anschliessen? Muss ich da spezielle Mateiralien verwenden? Wie sieht es mit der Sicherung aus? Muss sonst noch etwas beachtet werden?
    Vielen Dank für Hilfe
    Schau mal hier: zusätzliche Steckdosen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 servicetechniker, 30.12.2007
    servicetechniker
    AW: zusätzliche Steckdosen
    Verteiler= Unterverteilung oder Abzweigdose? Wenn du nicht so viel ahnung hast kommt hier wieder mein Standartspruch. Mach du die Vorbereitungen und lasse eine Elektriker zum Anschließen kommen vor allen du solltest den Trockner direkt aus dem Sicherungskasten holen wegen der hohen leistung. Der wird dich dann auch wegen Material und so wieter beraten können. Er kennt die genauen gegebenheiten vor ort
  4. #3 Heimwerker, 30.12.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    Welcome !
    Handelt es sich um eine Mietwohnung?
    Welcher Verteiler?
    Es muss eine ganze Menge beachtet werden!
  5. #4 Lötauge35, 31.12.2007
    Wäschetrockner ??
    wozu braucht man solche Energieverschwender ??
  6. #5 Heimwerker, 31.12.2007
    Heimwerker
    Zum Wäsche trocknen !
  7. Jogi
    Jogi Neues Mitglied
    der Sicherungskasten ist in der gleichen Ecke. Sollte die Leitung für den Wäschetrockner aus dem Sicherungskasten kommen?
    Ob es sich um einen Umverteiler oder eine Abzweigdose handelt weiss ich nicht. es schauen da 3 Stecker raus. In einem Stecker sind zum Teil 2 Kabel zusammen. So wie es aussieht kann man da noch ein Kabel dazu machen. Platz dafür wäre:) .
    Wenn ich einen Elektriker beauftragen würde, was könnte ich da vorbereiten?
  8. #7 PatBonner, 31.12.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Hallo Jogi und Willkommen im Forum.
    Der Elektriker macht im Vorfeld eine Besichtigung. Dann könnt ihr Absprechen, wer was macht.
    Heimwerker:
    Ich hab keinen Wäschetrockner. Wir hängen die zum Trocknen einfach auf nen Wäscheständer.
    Grüsse
    Paddy
  9. Jogi
    Jogi Neues Mitglied
    hmm, es scheint wohl besser zu sein, wenn ich mal bei nem Elektriker anrufe, um zu schauen, was der sagt.
    Es ist glaub komplizierter, als ich gedacht hatte.
    Weiss zufällig jemand, was man da an Kosten rechnen muss?
  10. #9 PatBonner, 31.12.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Lass Dir ein unverbindliches Angebot erstellen ;)
    Grüsse
    Paddy
  11. #10 servicetechniker, 31.12.2007
    servicetechniker
    Als vorbereitung kannst du ja sagen das du bereit wärst alle leitungen zu verlegen. Die unterputzdosen fertig zu machen. Die schlitze von der leitung verschließen so das er nur noch anschließen braucht. Ich denke das du dann bei 2-3 Stunden mit vorbesprechung und Fertigstellung sowie die prüfungen liegen würdest. Es ist alles eine sache der absprache
zusätzliche Steckdosen - Ähnliche Themen
  1. Ritto Elegant 6630 zusätzliche Glocke über Relais anschalten
    Ritto Elegant 6630 zusätzliche Glocke über Relais anschalten: Hallole, das originale Schellen des Telefons finde ich nicht schön. Ich möchte gerne an das o.g. Telefon über ein Relais oder mit anderen...
  2. Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?
    Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?: Hi Leute, ich hab eine normale Wechselschaltung mit 2 Schalter. Dh ich kann die Lampe über jeden der Schalter Ein- und Ausschalten. Da es sich...
  3. Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus
    Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus: Hallo ins Forum! Nachdem es offenbr widersprüchliche Meinungen zur Nutzung des Schirmgeflechtes (Kupfer) einer 2x4 mm² Leitung als Schutzleiter...
  4. Maschine zusätzlichen PE
    Maschine zusätzlichen PE: Hallo an die Spezialisten, anbei ein Auszug von einer Beschreibung wie diese Maschine an das Stromnetz bzw. wie die Schutzerdung erfolgen muss. 1....
  5. Stromstoßschalter mit zusätzlicher Funk-Funktion
    Stromstoßschalter mit zusätzlicher Funk-Funktion: Hallo zusammen, ich wäre für eine Empfehlung sehr dankbar. die Situation ist folgende: ich habe eine Lichtquelle, die hängt an einem...
