zusätzlicher Drehstromzähler + FI für Garage
Diskutiere zusätzlicher Drehstromzähler + FI für Garage im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich will unsere Garage mit einem extra Drehstromzähler versehen und in dem zuge auch gleich einen extra FI verbauen da derzeit nur 1 FI...
  1. Schum1
    Schum1 Schlitzeklopfer
    ich will unsere Garage mit einem extra Drehstromzähler versehen und in dem zuge auch gleich einen extra FI verbauen da derzeit nur 1 FI für Haus + Garage verbaut ist (die Badezimmer haben einen extra FI).
    Meine Frage besteht eigentlich nur darin wie Verkabel ich den zusätzlichen Drehstromzähler richtig.
    Die Hauptzuleitung von der Stadtwerke geht im Keller auf einen Hausanschlusskasten (Panzerkasten?) von dort geht das Kabel in den Sicherungskasten wo es über den Drehstromzähler (verblombt) der Stadtwerke geführt ist und von da geht es auf einen 3Poligen Neozed Sicherungsblock welcher mit 63A abgesichert ist. Von da aus gehen die Kabel dann auf einen 3Poliegn FI dahinter folgen dann die Sicherungen.
    Ich hatte die Verdrahtung jetzt so geplant:
    Drehstromzähler Stadtwerke
    63A Neozed
    | |_> FI 40A 30mA 3Polig -> Sicherungen für das Haus
    | |_> FI Badezimmer -> Sicherung Bad
    |_> FI 40A 30mA 3Polig -> Drehstromzähler -> Sicherungen für die Garage
    Ist das so in Ordnung oder muß der 2 Drehstromzähler für die Garage vor den FI?
    Schum1
  3. Zosse
    AW: zusätzlicher Drehstromzähler + FI für Garage
    Was möchtest denn mit einem 2.ten Zähler? Soll dieser nur private Zwecke sein?
  4. Schum1
    ja der 2 Zähler ist nur für private Zwecke und soll helfen den Verbrauch zwischen Garage und Haushalt zu trennen.
    Schum1
  5. #4 Zosse, 03.05.2009
    Zosse
    Dann setz erst den Zähler und dann einen Fi-Schutzschalter.
  6. ego
    Die Reihenfolge ist völlig egal!
    Was für eine Leitung liegt zur Garage, und wieviele LS möchtest du dort verbauen?
    Wieviele Ls sind hinter dem Bestands FI? Hat dieser wirklich 30mA?
  7. Schum1
    also der derzeit eingebaute FI hat 40A und 0,5mA!
    Dahinter sind 24 LS verbaut.
    In die Garage liegen 2x 5x2,5² eine Leitung geht auf eine 16A CEE Steckdose und die andere ist für Beleuchtung und normale Steckdosen die Absicherung erfolgt aber im Sicherungskasten der im Haus ist.
    Somit ist geplant 1x 3Poligen B16A LS für die CEE und 3x 1Polige 16A LS zu verbauen.
  8. ego
    Somit fehlt der Überlastschutz für den bestands FI, welcher mit 500mA! sowieso nicht mehr dem stand der dinge entspricht. Also gegen 63A/30mA oder 40A/30mA und 35A Vorsicherungen statt den 63A.
    Garage kann so gemacht werden, die CEE Steckdose aber besser mit 3pol. C16 absichern.
  9. elo22
    Unfug, früher war die zulässige Vorsicherung vom Hersteller vorgegeben. Das hier passte schon für ältere Installationen. Den 500er würde ich schon tauschen wollen und auch einen für den Rest einen RCD installieren.
  10. ego
    Also konnten früher mit 40A beschriftete FI auch 63A ab?WinkeWinke
    Früher war alles besser!:D
    Wie auch immer, da er den Wunder-FI ja gegen einen aktuellen 30mA ersetzen soll, muss er trotzdem handeln.:cool:
  11. Zosse
    Nein es war anders....
zusätzlicher Drehstromzähler + FI für Garage - Ähnliche Themen
  1. Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus
    Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus: Hallo ins Forum! Nachdem es offenbr widersprüchliche Meinungen zur Nutzung des Schirmgeflechtes (Kupfer) einer 2x4 mm² Leitung als Schutzleiter...
  2. Stromstoßschalter mit zusätzlicher Funk-Funktion
    Stromstoßschalter mit zusätzlicher Funk-Funktion: Hallo zusammen, ich wäre für eine Empfehlung sehr dankbar. die Situation ist folgende: ich habe eine Lichtquelle, die hängt an einem...
  3. zusätzlicher Zählerschrank, alter Schrank wird Feldverteiler.
    zusätzlicher Zählerschrank, alter Schrank wird Feldverteiler.: Hallo Zusammen, ich wohne in einem EFH, im Keller ist der Hausanschlusskasten, von dem geht eine 4x16mm² Leitung zum Zählerschrank im...
  4. Zusätzlicher FI im Nebengebäude bei klassischer Nullung
    Zusätzlicher FI im Nebengebäude bei klassischer Nullung: Hallo Zusammen, ich habe ein älteres Haus mit modernisierter Elektroinstallation (TN-C-S-System) nach aktuellen Vorschriften; also (fast) alle...
  5. zusätzlicher Klingeltaster Siedle CA-812
    zusätzlicher Klingeltaster Siedle CA-812: Hi Leute, ich hab mir eine Türsprechanlage Siedle CA-812 zugelegt. Ich möchte nun zusätzlich zur Türstation noch einen Klingeltaster an das...
