zusätzlicher Klingeltaster Siedle CA-812
Diskutiere zusätzlicher Klingeltaster Siedle CA-812 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hi Leute, ich hab mir eine Türsprechanlage Siedle CA-812 zugelegt. Ich möchte nun zusätzlich zur Türstation noch einen Klingeltaster an das...
  1. eckis
    eckis Neues Mitglied
    Hi Leute,
    Ich möchte nun zusätzlich zur Türstation noch einen Klingeltaster an das Hoftor parallel anschließen. Funktioniert das?
    Danke
    eckis
  3. #2 Strippe-HH, 18.12.2016
    Das funktioniert wenn du diesen Taster nach Schaltbild entsprechend anschließt.
    Aber was nützt dir der Klingeltaster am Hoftor wenn die Türsprechstelle sich am Hauseingang befindet?
  4. eckis
    die Frage hab ich mir auch gestellt :-)
    zwischen Hoftor und Haustür liegen ca. 5 m, das Hoftor wird nachts abgeschlossen... Gäste sollen so bei verschlossenem Hoftor trotzdem klingeln können
    Oder was bietet sich da alternativ an?
    die Haustelefone klingeln dann doch sicherlich wenn man an der "externen" Klingeltaste betätigt?
  5. #4 Strippe-HH, 18.12.2016
    So auf dieser Art ist eine Sprechanlage ja Witzlos wenn du trotzdem heraus musst um das Hoftor aufzuschließen.
    Besser wäre die Türstation außen zu Positionieren und eventuell auch das Hoftor mit einem elektrischen Türöffner zu versehen, denke mal dass es mehr sinn macht.
  6. #5 Hotliner, 18.12.2016
    Hotliner
    Hotliner Hülsenpresser
    Hallo@eckis!
    Welches Kabel ist denn zwischen Haus u. dem Taster + TÖ, am Hoftor vorhanden?
    LG.
  7. eckis
    die Säule am Hoftor ist leider zu niedrig für eine Sprechanlage und ich will vorerst nicht irgendwas hinschustern
    mir geht es da mehr oder weniger nicht ums Toröffnen, sondern nur das Klingelsignal.. die 2 m kann ich noch laufen ;-)
    aus der Anleitung vom Siedle CA-812 wird ich nur nicht schlau, wie ich eine externe Klingeltaste anschließen kann
    zwischen Haus und Hoftor liegt ein 6x2x0,6
  8. #7 Hotliner, 18.12.2016
    Hotliner
    Kabel wären bereits genug vorhanden, so dass man sogar über eine freie Taste in der Innenstelle den TÖ-Taste "dazubasteln" kann, wenn dort ebenfalls genug Drähte wie zur Torsäule vorhanden sind.
    Im Handbuch auf Seite 5 Bild 17, ist ersichtlich wo an der Torstelle, die Klemmen für die Ruftasten im Original zu finden sind.
    Je ein Kabelpaar für den externen Ruftaster u. eines für den Optionalen TÖ.
    Ich selber, sehe da kein Problem.
    LG.
  9. elo22
    Die Frage war welches Kabel. yR und J-Y(ST) Y sind keine Kabel auch wenn es bei den Herstellern steht.
  10. elo22
    Lt. TE ein 6x2x0,6. Ob es ein Kabel ist wissen wir nicht. Ja ich weiss das Adern gemeint sind.
zusätzlicher Klingeltaster Siedle CA-812 - Ähnliche Themen
  1. Zusätzlicher Funkgong funktioniert nicht an einem Klingeltaster mit Beleuchtung
    Zusätzlicher Funkgong funktioniert nicht an einem Klingeltaster mit Beleuchtung: Hallo, ich bin der Vaio und neu hier. Ich grüße alle und habe natürlich auch eine Frage. Die erste ist, wie hier beim Texteingeben das Zeilenende...
  2. Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus
    Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus: Hallo ins Forum! Nachdem es offenbr widersprüchliche Meinungen zur Nutzung des Schirmgeflechtes (Kupfer) einer 2x4 mm² Leitung als Schutzleiter...
  3. Stromstoßschalter mit zusätzlicher Funk-Funktion
    Stromstoßschalter mit zusätzlicher Funk-Funktion: Hallo zusammen, ich wäre für eine Empfehlung sehr dankbar. die Situation ist folgende: ich habe eine Lichtquelle, die hängt an einem...
  4. zusätzlicher Zählerschrank, alter Schrank wird Feldverteiler.
    zusätzlicher Zählerschrank, alter Schrank wird Feldverteiler.: Hallo Zusammen, ich wohne in einem EFH, im Keller ist der Hausanschlusskasten, von dem geht eine 4x16mm² Leitung zum Zählerschrank im...
  5. Zusätzlicher FI im Nebengebäude bei klassischer Nullung
    Zusätzlicher FI im Nebengebäude bei klassischer Nullung: Hallo Zusammen, ich habe ein älteres Haus mit modernisierter Elektroinstallation (TN-C-S-System) nach aktuellen Vorschriften; also (fast) alle...
