Zwei Gebäude vernetzen + Gartengestaltung
Diskutiere Zwei Gebäude vernetzen + Gartengestaltung im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin Moin @ all. Ich bin auf der Suche nach einem kompetenten Forum und bin jetzt bei euch gelandet :) Folgendes habe ich vor: Von meinem...
  1. hanske
    hanske Schlitzeklopfer
    Moin Moin @ all.
    Von meinem Wohnhaus soll ein Erdkabel zu einem zweiten Gebäude und von dort aus zu einem dritten Gebäude.
    Im zweiten Gebäude wird kein großer Stromverbrauch bestehen. Hier stehen nur Pferde, weshalb hier nur ein bisschen Licht und zwei drei kleinere Geräte Strom verbrauchen.
    Da nun das dritte Gebäude hinter dem zweiten steht und hier bereits zwei Erdkabel 5x2,5mm² verlegt sind, brauche ich hier nichts mehr verlegen.
    Hauptsächlich geht es ja nun darum das dritte Gebäude mit genügend Spannung versorgen zu können.
    Im dritten Gebäude wird eine kleine Private Werkstatt und ein unterstand für Fahrzeuge entstehen.
    Große Industriegeräte werden hier natürlich nicht laufen, da ich es Privat für mich selber mache, aber sicher ist sicher.
    Ich denke es werden nur Hebebühne, evtl. Schweißgerät und ein paar kleinere Geräte angeschlossen die natürlich aber nicht alle gleichzeitig laufen.
    Nun ist meine Frage welcher Querschnitt reicht?
    Ich dachte um vom Wohnhaus zum zweiten Gebäude zu kommen an 5x6mm² oder reicht auch 5x4mm² ?.
    Die Strecke vom Wohnhaus zum zweiten Gebäude beträgt 40Meter.
    Die ganze Elektrik lasse ich natürlich nur vom Profi anschließen, aber verlegen mache ich natürlich selber :)
    Da ich nun aber meinen Garten auch noch mit Beleuchtung ausrüsten möchte kommt direkt meine nächste Frage
    Um eine Unterverteilung machen zu können und nicht 500Meter Kabel zu verlegen, möchte ich gerne unter der Erde eine Unterverteilung machen.
    Stromkästen hinstellen finde ich leider absolut hässlich, auch wenn sie verkleidet sind.
    Daher meine Frage: Gibt es Stromkästen/Verteilerkästen die man in die Erde einlassen kann oder sogar ganz vergraben kann?
    Bei Google habe ich leider nix gefunden.
    Ich denke das dann für die Gartenbeleuchtung 5x1,5mm² ausreichen sollte.
    Ich freue mich schon auf euere Antworten und Ideen :)
    AW: Zwei Gebäude vernetzen + Gartengestaltung
    Wenn man mal buddelt, halte ich eigentlich ein Leerrohr immer für besser, Das kann ein 100er KG-Rohr sein oder auch sowas
    Fränkische Kabelschutzrohr Kabuflex R DN 110 / 50 m in in Grafenwöhr | eBay
    Da hinein das 5x6mm² und ein Zugdraht und egal ob der Pferdestall oder die Werkstatt mal Internet, Telefon oder sonst etwas braucht, hat man noch einen Weg.
    Stromkästen zum vergraben wären mir neu. unter der Erde gibt es eigentlich nur Muffen. Und eine vergossene Muffe wird wohl auch das Einzige sein, was auf dauer wasserdicht ist. Man kann aber je nach Leuchte auch von Leuchte zu Leuchte gehen und oberirdisch in der Leuchte klemmen.
  4. hanske
    Also zur Einfahrt gehen sowieso schonmal zwei Netzwerkkabel, da ich hier mein Elektrisches Tor noch installiere und eine Pforte. Wenn ich diese später mal mittels Telefon Anlage steuern möchte, wäre es sehr ärgerlich wenn die Vorbereitung nicht liegen würde.
    Ich muss eine Unterverteilung machen weil nicht nur die vordere Beleuchtung, sondern auch die Anschlüsse für das Elektr. Gartentor und die Pforte dort abgezweigt wird.
    Wenn es gar nicht anders geht muss ich wohl doch einen Stromkasten an die Hauswand setzen und ordentlich verkleiden, so kann ich dann doch wenigstens einen Lichtschalter setzen falls die Gartenbeleuchtung mal kontinuierlich leuchten soll und der Bewegungsmelder außer Kraft gesetzt wird.
    Das mit dem Draht ist eine gute Idee, zwei Cat7 Kabel lege ich aber sowieso in die beiden anderen Gebäude... man kann ja nie Wissen wofür es mal nutzbar wäre :)
    Dein Kabelschutzrohr ist wirklich sehr interessant, jedoch für die längen die ich verlegen muss ziemlich teuer.. daher wird es ein KG Rohr auch bringen.
    In ein Paar Gräben werden auch Wasserleitungen für die Gartenbewässerung gelegt.
    Hier dachte ich daran erst meine Elektrik in KG Rohr zu packen und obendrauf dann einfach die Wasserleitungen -> Erde drüber und fertig.
    Das, was man gelegentlich cat7-Kabel genannt wird, ist in der Regel kein Kabel sondern Leitung. Das heißt, das darf nicht direkt in die Erde.
    Ob 110er KG Rohr billiger ist als Kabuflex, weis ich nicht.
  6. #5 andi2206, 10.04.2015
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Die Wasserohre würde ich aber tiefer legen als den Strom wegen Frostgefahr.
    Es gibt auch Cat 7 Erdkabel.
    andi
    Stimmt, aber was wolln wir wetten, das dort keins der Art in der Erde liegt?
  8. hanske
    Wie oben bereits beschrieben liegt noch kein Erdkabel und ich würde natürlich ein spezielles Cat7 erdkabel von Draka nehmen.
    Die Wasserleitungen wollte ich bei einer Tiefe von 50-70 legen und oben drüber dann das Stromkabel + Cat7.
  9. #8 andi2206, 11.04.2015
    andi2206
    Die Wette würdest du mit 98% Wahrscheinlichkeit gewinnen.
    andi
Zwei Gebäude vernetzen + Gartengestaltung - Ähnliche Themen
  1. Austausch Siedle 511-01 gegen HT A811 zweiadrig
    Austausch Siedle 511-01 gegen HT A811 zweiadrig: [ATTACH] Hallo Zussmmen, Ich habe das Problem, dass das Siedle 511-01 nur zweiadrig angeschlossen ist und nur eine Brücke vorhanden ist. Alles...
  2. Antennenkabel abzweigen
    Antennenkabel abzweigen: Hallo und einen schönen Sonntag, Ich bin Harle und ich habe folgendes problem: An meine Sat Schüssel, bzw den Verstärker, Verteiler im Dachboden...
  3. Altbau - Zwei Fragen zur Verkabelung
  4. Zweite Erde im Brunnen herzaubern
    Zweite Erde im Brunnen herzaubern: Ich habe einen Brunnen im Garten an dem Strom ankommt (vermutlich 2 Adrig... habe ich noch nicht geschaut). Wie kann ich da notfalls eine ERDE...
  5. Minimalinvasive Abzweigung in der Wand
    Minimalinvasive Abzweigung in der Wand: Moin, ich habe eine Leitung in der Wand, von der nun eine Abzweigung erstellt werden muss. Querschnitt ist 3x1,5mm². Natürlich kann man das nun...
