Zwei Häuser und zwei Pumpen im Bootsschuppen
Diskutiere Zwei Häuser und zwei Pumpen im Bootsschuppen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin zusammen, gleich eins vorweg: Mir ist vollkommen klar, dass Netzspannung gefährlich ist und man da als Laie nicht dran rumfummeln darf. Das...
  1. #1 themanfrommoon, 08.04.2021
    themanfrommoon
    themanfrommoon Schlitzeklopfer
    Moin zusammen,
    gleich eins vorweg: Mir ist vollkommen klar, dass Netzspannung gefährlich ist und man da als Laie nicht dran rumfummeln darf. Das mach ich nicht und habe es auch nicht vor.
    Mein Ansinnen ist es lediglich eine "zweite" Meinung einzuholen, wie etwas richtig nach allen Regeln der Technik ausgeführt werden soll.
    Folgende Situation:
    Es stehen zwei Häuser und ein Bootsschuppen auf einem Grundstück.
    In dem Bootsschuppen befinden sich zwei Pumpen.
    Die Pumpen sind 230VAC-1Ph Pumpen mit 1200W (später Ausbau auf 2200W) Anschlussleistung.
    In dem Bootsschuppen ist ein PowerLAN Repeater.
    Haus 1 ist ca. 80m vom Bootsschuppen entfernt und es liegt ein 4 poliges Kabel (3Ph+N) zum Bootsschuppen.
    Haus 2 ist ca. 50m vom Bootsschuppen entfernt und es liegt ein 5 poliges Kabel (3Ph+N+PE) zum Bootsschuppen.
    Beide Häuser sind an der Straße vermutlich am gleichen Hauptstromkabel angeschlossen.
    Beide Häuser haben einen eigenen Fundamenterder.
    Aktuell sind beide Pumpen an einer Phase von Haus 1 angeschlossen und PE und N sind gebrückt.
    Im Bootsschuppen ist keine Unterverteilung mit Sicherung oder RCD (FI Schutzschalter) installiert.
    Es ist kein lokaler Fundamenterder vorhanden.
    Das mag man früher so gemacht haben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Stand der Technik nah am Wasser ist.
    Es soll folgendes erreicht werden:
    Die Sicherheit steht natürlich wie immer an oberster Stelle.
    Ich hätte gerne für jedes Haus eine Unterverteilung mit RCD im Bootsschuppen.
    Wie baut man das richtig? Kann das beides in ein Gehäuse rein?
    Muss ein (oder zwei?) Fundamenterder installiert werden?
    Kann es dabei zu Brummschleifen oder sonstigen Problemen kommen, weil ja die beiden Häuser dann in einer bestimmten Weise verbunden werden?
    Funktional soll folgendes möglich werden:
    Der PowerLAN Repeater muss fest mit Haus 2 verbunden sein.
    Beide Pumpen sollen von dem gleichen Haus versorgt werden. Aber von welchem Haus soll per Steckdosen umsteckbar sein.
    Besten Dank für eure Einschätzung und beste Grüße,
    Chris
  3. gert
    Never touch a running system.
    Aber wenn doch, bau doch auf der speisenden Seite einen RCD ein.
    Welcher Querschnitt? Eine Verteilung macht nur Sinn, wenn da min. 6mm² liegt. Ist das Kabel dünner, würde ich keine einphasigen Pumpen benutzen sondern welche mit Drehstrommotor erst recht, wenn die noch leistungsstärker werden sollen. Das hat auch den Vorteil, das man bei der 4-Adrigen Leitung keinen N benötigt.
Zwei Häuser und zwei Pumpen im Bootsschuppen - Ähnliche Themen
  1. Antennenkabel abzweigen
    Antennenkabel abzweigen: Hallo und einen schönen Sonntag, Ich bin Harle und ich habe folgendes problem: An meine Sat Schüssel, bzw den Verstärker, Verteiler im Dachboden...
  2. Altbau - Zwei Fragen zur Verkabelung
  3. Zweite Erde im Brunnen herzaubern
    Zweite Erde im Brunnen herzaubern: Ich habe einen Brunnen im Garten an dem Strom ankommt (vermutlich 2 Adrig... habe ich noch nicht geschaut). Wie kann ich da notfalls eine ERDE...
  4. Minimalinvasive Abzweigung in der Wand
    Minimalinvasive Abzweigung in der Wand: Moin, ich habe eine Leitung in der Wand, von der nun eine Abzweigung erstellt werden muss. Querschnitt ist 3x1,5mm². Natürlich kann man das nun...
  5. PEN Auftrennung zwei Varianten. Welche ist besser?
    PEN Auftrennung zwei Varianten. Welche ist besser?: Hey Leute, ich kann in meiner UV die PEN Auftrennung in N und PE auf 2 varianten bewerkstelligen. Beide sind elektrisch identisch. Aber ich weiß...
