Zwei Lampen an einem Stromkreis anshließen
Diskutiere Zwei Lampen an einem Stromkreis anshließen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hey, Ich bräuchte mal eure Hilfe. Für unser Esszimmer habe ich zwei neue Lampen gekauft und damit drei alte Leuchtstoffröhren zu ersetzen. Bei...
  1. NRG
    NRG Neues Mitglied
    Hey,
    Ich bräuchte mal eure Hilfe. Für unser Esszimmer habe ich zwei neue Lampen gekauft und damit drei alte Leuchtstoffröhren zu ersetzen. Bei Lampe 1 kommen zwei Kabel aus der Decke. (Jeweils mit Phase L, Schutzleiter und Nullleiter) Beide waren an der alten Lampe zusammen mit einer Lüsterklemme an der Lampe angeschlossen. Bei Lampe 2 kommt nur ein Kabel aus der Decke. Dieses war per Lüsterklemme an Lampe 2 angeschlossen und an der selben Lüsterklemme war noch jeweils ein Zweiter Leiter angeschlossen der zu der direkt da nebenliegenden Lampe 3 führte.
    Ich habe also die alte Lampe 1 mit der neuen ersetzt und dort auch wieder jeweils die Leiter der beiden Kabel in eine Lüsterklemme gesteckt. Diese hat daraufhin beim Testen auch geleuchtet. Als ich nun aber die zweite neue Lampe an der Stelle von Lampe 2/3 angeschlossen habe ist die Sicherung beim Einschalten sofort wieder rausgeflogen. (Bei der zweiten Lampe war dabei auch ein Funken zu sehen)
    Meine Vermutung war ja, dass das zweite Kabel bei Lampe 1 einfach nur ein Kabel ist welches in der Decke zu Lampe 2 führt, also selber gar kein Strom führt. Wenn man nämlich nur Lampe 2 anschließt, so fliegt weder die Sicherung raus, noch brennt die Lampe. Aber wo liegt denn da der Fehler? Im Prinzip habe ich ja nicht anders angeschlossen als zuvor. Oder muss man da etwas besonderes beachten, wenn man die Lampen so parallel(?) schaltet?
    Über Hilfe wäre ich sehr dankbar. Vielen Dank im Voraus.
    mfg NRG
  3. #2 Strippe-HH, 28.02.2016
    AW: Zwei Lampen an einem Stromkreis anshließen
    Hast eventuell einen Draht eingequetscht, der einen Kurzschluss verursacht hat.
Zwei Lampen an einem Stromkreis anshließen - Ähnliche Themen
  1. Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen
    Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich muss aufgrund einer Planänderung, das Treppenhaus jetzt so beleuchten, dass wenn man unten den...
  2. Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?
    Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?: Hallo zusammen, ich habe mir versucht einen Plan zu machen, aber leider nicht das richtige Grafikprogramm dazu, hoffe es ist trotzdem...
  3. Zwei Lampen und Schalter an 7-adriges Kabel
    Zwei Lampen und Schalter an 7-adriges Kabel: Hallo zusammen, bei mir kommt aus der Wand ein 7-adriges Kabel. Was daran hing war abenteuerlich (nicht von mir) und vieles davon soll es nicht...
  4. mehrere Deckenlampen ohne Abzweigdosen
    mehrere Deckenlampen ohne Abzweigdosen: Guten Tag zusammen, ich möchte die Installation in meinem Haus ohne Abzweigdosen machen, also nur in den tiefen Unterputzdosen für klemmen. Wenn...
  5. Zwei Lampen drei Wechselschalter
    Zwei Lampen drei Wechselschalter: Hallo, mein einer Schalter ist defekt, dann wollte ich ihn mal schnell austauschen, aber mal schnell ist ja wohl nicht :-( Ich habe zwei Lampen...
