Zwei Lampen, eine Leitung
Diskutiere Zwei Lampen, eine Leitung im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Möchte zwei Deckenlampen an eine Installationsleitung anschließen. Wago bietet mit den Leuchtenklemmen nur zwei Eingänge für die Inst. Leitung an,...
  1. #1 der lektro, 21.03.2013
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    Möchte zwei Deckenlampen an eine Installationsleitung anschließen. Wago bietet mit den Leuchtenklemmen nur zwei Eingänge für die Inst. Leitung an, aber nur einen Ausgang für eine Lampe. So. Als nächste Möglichkeit wäre die Wago 222-413 im Angebot. Weil ich ja Alu in der Wohnung habe meine Frage: Ist es sinnvoll, die Alu-Paste auch in dieser Klemme einzusetzen? Ist die überhaupt geeignet?
    Schau mal hier: Zwei Lampen, eine Leitung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippentod, 21.03.2013
    AW: Zwei Lampen, eine Leitung
    Jap. Du könntest auch deine 2 flexiblen Anschlusslitzen zusammenrödeln und die Klemmkammer schieben. Spricht m.E. nix dagegen.
  4. #3 der lektro, 21.03.2013
    der lektro
    ok. danke.
Zwei Lampen, eine Leitung - Ähnliche Themen
  1. Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen
    Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich muss aufgrund einer Planänderung, das Treppenhaus jetzt so beleuchten, dass wenn man unten den...
  2. Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?
    Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?: Hallo zusammen, ich habe mir versucht einen Plan zu machen, aber leider nicht das richtige Grafikprogramm dazu, hoffe es ist trotzdem...
  3. Zwei Lampen und Schalter an 7-adriges Kabel
    Zwei Lampen und Schalter an 7-adriges Kabel: Hallo zusammen, bei mir kommt aus der Wand ein 7-adriges Kabel. Was daran hing war abenteuerlich (nicht von mir) und vieles davon soll es nicht...
  4. mehrere Deckenlampen ohne Abzweigdosen
    mehrere Deckenlampen ohne Abzweigdosen: Guten Tag zusammen, ich möchte die Installation in meinem Haus ohne Abzweigdosen machen, also nur in den tiefen Unterputzdosen für klemmen. Wenn...
  5. Zwei Lampen drei Wechselschalter
    Zwei Lampen drei Wechselschalter: Hallo, mein einer Schalter ist defekt, dann wollte ich ihn mal schnell austauschen, aber mal schnell ist ja wohl nicht :-( Ich habe zwei Lampen...
