Zwei Lampen, zwei Schalter: wie verkabeln?
Diskutiere Zwei Lampen, zwei Schalter: wie verkabeln? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi Forum! Eigentlich wollten wir nur den Dimmer im Schlafzimmer mit einem anderen Schalter auswechseln. Allerdings haben wir ausgerechnet den...
  1. #1 nrubdarb, 24.03.2008
    nrubdarb
    nrubdarb Neues Mitglied
    Hi Forum!
    Eigentlich wollten wir nur den Dimmer im Schlafzimmer mit einem anderen Schalter auswechseln. Allerdings haben wir ausgerechnet den Schalter oben an der Treppe genommen, der sowohl das Licht oben als auch das Licht unten im Flur an- und ausschaltet. Zu spät haben wir unseren Fehler bemerkt und die gesonderte Verkabelung nicht bemerkt und nun haben wir keine Ahnung wie man das verkabeln sollte. Und auch kein Licht oben/unten an der Treppe.
    Natürlich könnten (und werden ansonsten) den Elektriker holen, aber vielleicht weißt man hier ja Rat.
    Ausgangssituation: einen Schalter, auf der Rückseite nummeriert "5036", mit sechs Anschlüsse, jeweils paarweise, links unten, links oben, rechts oben. Rechts unten ist ein "Loch", was heißt: keine Anschlüsse da vorhanden. Beschriftung: drei Linien mit Pfeilen. Eine Linie führt links unten, markiert "L", eine links oben, scheint hier keine Beschriftung zu sein, die letzte Linie führt rechts oben und ist ebenfalls mit einem "L" beschriftet, allerdings "falsch herum". In der Mitte steht die Beschriftung "Aus / Wechsel".
    Dazu haben wir vier Kabel: zwei rot, ein schwarz, ein grau.
    Offensichtlich muss man hier einen Kreis bilden können, sodass beide Schalter - der unten und der hier oben - beide Lampen steuern können.
    Kennt jemand hier sich vielleicht da aus? Wir machen natürlich kein "Herumprobieren": ansonsten muss der Elektriker her.
    Cheers,
    Ed
    Licht Aus
  3. #2 Kaffeeruler, 24.03.2008
    AW: Zwei Lampen, zwei Schalter: wie verkabeln?
    http://www.elektrikforen.de/grundschaltungen/1113-wechselschaltung.html
    dieses bild sollte dir weiterhelfen...
    bei den adern kann mann nur raten, aber ich denke mal das rot in diesem falle auf "L" kommt und schwarz + grau auf je einen der anderen kontakte...
    100% aussagen kann mann nur machen wenn mann es gemessen hat
    in diesem sinne Licht An
  4. #3 nrubdarb, 24.03.2008
    nrubdarb
    Vielen Dank mal für die schnelle Antwort!
    Allerdings haben wir ja zwei Lampen: eine oben und eine unten. Und zwei Schalter.
    Vielleicht sollte ich den anderen Schalter unten freischrauben (aber keinesfalls von seinen Adern trennen!) und ein Bild davon machen.
    Zumindest scheint hier im Haus für die Lichter keine Schutzleitung zu geben, also das vereinfacht die Sache etwas.
    Viele Grüße,
    Ed
  5. #4 Kaffeeruler, 24.03.2008
    2 schalter für beide lampen, wenn ich dich richtig verstanden habe... du kannst also von oben od von unten beide lampen ein/aus schalten.. und somit ist es eine wechselschaltung... die anzahl der lampen ist dabei egal
    das schaltbild ist nur eine hilfestellung
Zwei Lampen, zwei Schalter: wie verkabeln? - Ähnliche Themen
  1. Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen
    Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich muss aufgrund einer Planänderung, das Treppenhaus jetzt so beleuchten, dass wenn man unten den...
  2. Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?
    Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?: Hallo zusammen, ich habe mir versucht einen Plan zu machen, aber leider nicht das richtige Grafikprogramm dazu, hoffe es ist trotzdem...
  3. Zwei Lampen und Schalter an 7-adriges Kabel
    Zwei Lampen und Schalter an 7-adriges Kabel: Hallo zusammen, bei mir kommt aus der Wand ein 7-adriges Kabel. Was daran hing war abenteuerlich (nicht von mir) und vieles davon soll es nicht...
  4. mehrere Deckenlampen ohne Abzweigdosen
    mehrere Deckenlampen ohne Abzweigdosen: Guten Tag zusammen, ich möchte die Installation in meinem Haus ohne Abzweigdosen machen, also nur in den tiefen Unterputzdosen für klemmen. Wenn...
  5. Zwei Lampen drei Wechselschalter
    Zwei Lampen drei Wechselschalter: Hallo, mein einer Schalter ist defekt, dann wollte ich ihn mal schnell austauschen, aber mal schnell ist ja wohl nicht :-( Ich habe zwei Lampen...
