Zwei Lichtschalter selbst austauschen....
Diskutiere Zwei Lichtschalter selbst austauschen.... im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Halli Hallo Ich stehe vor einem Problem und zwar sind bei und zuhause bei abnehmen der abdeckung vom Lichtschalter (wegen weisseln) der Unterputz...
  1. #1 Busch-jäger, 13.01.2011
    Busch-jäger
    Busch-jäger Strippenzieher
    Halli Hallo
    Ich stehe vor einem Problem und zwar sind bei und zuhause bei abnehmen der abdeckung vom Lichtschalter (wegen weisseln) der Unterputz - Einsatz aus der wand mitgegangen, als ich sie wieder reingeschoben und die Schrauben festgezogen habe sind bei beiden Schaltern die schrauben gerissen, sodass ich zwei neue Schalter kaufen musste. Ich habe das gleiche Modell der gleichen Marke (Busch-Jäger) wieder gekauft und habe die Schalter genau so angeschlossen wie die alten es waren.
    Meine Frage: Muss ich das jetzt unbedingt von einem Elektriker überprüfen lassen oder kann ich mir den Aufwand sparen, wie gesagt, es war ja keine große sache, und zahlt die Versicherung eventuelle Schäden (von denen ich nicht ausgehe)?????
    LG Thomas:)
  3. #2 Kaffeeruler, 13.01.2011
    AW: Zwei Lichtschalter selbst austauschen....
    Da scheiden sich ein wenig die Geister, es gibt Urteile das das Austauschen von Schaltern und Lampen auch von Laien ausgeführt werden darf, Heimwerker recht.. In einer de / EP ausgabe gab es mal einen Bericht hierzu..
    Meinen Segen hättest du und wenn das Licht / Schalter einwandfrei funktionieren.
    Das wird sich dann zeigen, dazu müsste dann ja eine (grobe) Fahrlässigkeit nachgewiesen werden, ob das so einfach klappen wird ? Dazu müsste man einen Experten für Recht befragen
    Ich persöhnlich sehe da weniger probleme, deine Frage zeugt ja schon von einem Gewissen . Somit geh i mal davon aus das du auch so gearbeitet hast
  4. #3 Busch-jäger, 14.01.2011
    Busch-jäger
    Sonst niemand eine idee hier.....?
    Habe jetzt echt ein wenig bammel, ob das mit dem überstürzten auswechseln nicht doch ein fehler war....
    Zwar bin ich mir zu 100% sicher, dass ich es richtig gemacht habe, aber mit dem versicherungsschutz mache ich mir doch ein wenig sorgen
  5. #4 Kaffeeruler, 14.01.2011
    Ja nun, ich würde es net ganz so verbissen sehen. Letztlich dürfte ich es ja auch net machen wenn man es genau nimmt trotz über 20jahren erfahrung im Job da i net beim EVU gemeldet bin..
    Du hast keine Installation geändert, erweitert od errichtet sondern nur ein Betriebsmittel gewechselt. Wenn wir dann kleinlich werden würde es auch bei einer Glühlampe schon zu problemen kommen
    mfg Dierk
  6. #5 homer092, 14.01.2011
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    so siehts aus. Ich denke auch wenn es wirklich zu einem Versicherungsfall wird sollte das kein Problem geben...aber davon gehe ich nicht aus. Wenn es funktioniert hast du es zumindest richtig angeklemmt, und mehr passieren kann da eigentlich kaum. Schrauben nicht richtig angezogen sodass es brennen könnte wird bei Busch Jäger mit Steckklemmen wohl kaum der Fall sein von daher kann da eigentlich nix passieren.
    WEnn man es wirklich Kleinlich sieht dürfte man als Laie nicht mal ne Glühlampe austauschen wie bereits erwähnt wurde ;) aber ich denke mal so sachen wie Lampen montieren, mal nen Schalter oder ne Steckdose austauschen ist auch bei einem Heimwerker drinne. Lediglich wenns dann an die Planung von Installationen geht, Leitungsdimensionierung, Verteilungen usw. denke ich sollte man die Arbeit doch einer Fachkraft überlassen, damit man nicht auch am Ende ein 3x1,5mm² für eine Steckdose mit 63A NH Absichert :D
  7. #6 Busch-jäger, 14.01.2011
    Busch-jäger
    Vielen Dank für eure Antworten ihr habt mir echt geholfen,
    nun dann bin ich ja etwas beruhigt und hoffe, dass es nie zu solch einem Fall kommen wird (habe das ja auch nicht zum ersten mal gemacht)
    Liebe Grüße aus Bayern
    Thomas:)
Zwei Lichtschalter selbst austauschen.... - Ähnliche Themen
  1. Zwei Lichtschalter entfernen und überbrücken
    Zwei Lichtschalter entfernen und überbrücken: Bei mir im Flur finden sich zwei alte Lichtschalter (Wechselschalter ?) die nur mit einer Steckdose verbunden sind. Wenn beide Lichtschalter nach...
  2. Lichtschalter im Badezimmer mit zwei Lampen benutzen
    Lichtschalter im Badezimmer mit zwei Lampen benutzen: Guten Tag, Ich hab ein Problem im Badezimmer. Ein Doppellichtschalter soll zwei Lichter einschalten. Wenn ich das Decken Licht anschalte...
  3. Zwei Lichtschalter für zwei Lampen durch zwei Bewegungsmelder ersetzen
    Zwei Lichtschalter für zwei Lampen durch zwei Bewegungsmelder ersetzen: Zwei Lichtschalter für zwei Lampen durch zwei Bewegungsmelder ersetzen Hallo ihr Spezialisten, ich benötige mal wieder eure Hilfe! Mein...
  4. Ein Lichtschalter und zwei Lampen..
    Ein Lichtschalter und zwei Lampen..: [ATTACH] Hallo zusammen, das Thema ist bestimmt schon zig mal behandelt worden aber ich finde keine richtigen Antworten. Die Fassade ist gedämmt...
  5. Steckdose von Lichtschalter/Steckdose-Kombi "abzweigen"
    Steckdose von Lichtschalter/Steckdose-Kombi "abzweigen": Hallo zusammen, ich möchte gerne eine alte Lichtschalter/Steckdosen-Kombination von Gira austauschen. Das Problem für mich ist, dass von dieser...
