zwei Wechselschalter eine Lampe - Umbau mit Bewegungsmelder
Diskutiere zwei Wechselschalter eine Lampe - Umbau mit Bewegungsmelder im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Habe innen einen Wechselschalter, einen Wechselschalter außen und eine Lampe außen. Den außenschalter möchte ich mit durch Bewegungsmelder...
  1. alexis
    alexis Neues Mitglied
    Habe innen einen Wechselschalter, einen Wechselschalter außen und eine Lampe außen. Den außenschalter möchte ich mit durch Bewegungsmelder tauschen. Der Bewegungsmelder hat zwei Kontakte, Lampe und Leiter.
    Siehe Schaltplan im Anhang.
    Wie muß ich die Leitungen verbinden?
    Besten Dank
    alexis
  3. #2 Kaffeeruler, 31.01.2014
    AW: zwei Wechselschalter eine Lampe - Umbau mit Bewegungsmelder
    Ich deute es einmal so das der BWM schon gekauft ist ?
    Dann bitte sagen welcher es ist
  4. alexis
    Heitronic 42207
  5. gert
    Mit einen Wechselschalter und einem 2- Draht PIR kannst du zwei Möglichkeiten realisieren:
    Am Wechselschalter umschalten entweder "Auto oder Dauerlicht" oder "Aus oder Auto".
    Für 1. baust Du den rechten Wechselschalter aus und klemmst den ersten Korrespondierenden auf L des PIR. Den 2. Korrespondierenden verbindest Du mit L`des PIR und mit dem Lampendraht.
    Für 2. verwendest Du nur einen Korrespondierenden, zu dem Du den PIR in Reihe schaltest.
  6. #5 Kaffeeruler, 01.02.2014
    Der BWM ist nicht für den Außenbereich zugelassen, da wirst du dich nach einem anderen umsehen müssen
  7. gert
    Die Schutzklasse dürfte eine untergeordnete Rolle spielen, die Billigheimer reagieren auf jeden Windhauch, besser ist, etwas hochwertigeres einzubauen,
    z.B. PIR oder Präsenzmelder von Gira oder B+J.
  8. alexis
    Vielen Dank für die Antworten. Werde noch wärmere Tage abwarten und dann testen.
    LG alexis
    Es gibt auch noch die Möglichkeit den inneren Wechselschalter gegen einen Serienschalter zu tauschen, dann kann man an einem Schalter Aus/Automatik schalten, am 2. Dauerlicht.
  10. #9 Strippe-HH, 01.02.2014
    Besser wäre es in Innenbereich einen Wechseltaster einzusetzen, und über dem Öffnerkontakt den Präsenzmelder die Stromzufuhr zu unterbrechen, das dieser in der eingestellten zeit die Außenbeleuchtung schaltet wenn man die Schalterwippe nach 2 Sek. betätigen wieder loslässt.
    Das in dem vorherigen Posting mit dem Serienschalter, das hab ich auf meiner Terrasse und das ist auch praktisch.
    Denn es ist Nervig wenn man abends bei schönen Sommerwetter draußen sitzt und bei der Dämmerung geht das Licht wieder an, wenn man nur ein Schluck Bier trinken möchte. Also entweder ganz oder gar nicht, und mit einem Serienschalter kann man auch diese 0-1-Automatik ganz gut machen.
  11. #10 Kaffeeruler, 01.02.2014
    Das ganze ist hinfällig wenn man net weiß wo der Lampendraht und die Phase liegt ;)
zwei Wechselschalter eine Lampe - Umbau mit Bewegungsmelder - Ähnliche Themen
  1. Zwei Lampen drei Wechselschalter
    Zwei Lampen drei Wechselschalter: Hallo, mein einer Schalter ist defekt, dann wollte ich ihn mal schnell austauschen, aber mal schnell ist ja wohl nicht :-( Ich habe zwei Lampen...
  2. zwei Wechselschalter mit Kontrollläuchte und Kreuzschalter
    zwei Wechselschalter mit Kontrollläuchte und Kreuzschalter: Guten Tag Zuerst ein Kompliment für das Foren (als Plattform) und an den vielen schlauen User/Innen. Ich heisse Angelo und bin aus der...
  3. Zwei von drei Wechselschaltern mit Bewegungsmeldern ersetzen
    Zwei von drei Wechselschaltern mit Bewegungsmeldern ersetzen: Guten Abend, dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum. Ich hoffe, dass ich nicht irgendwelche ungeschriebenen Regeln verletze. Ich hoffe, Ihr...
  4. Automatischer Wechselschalter für zwei exklusive Verbraucher
    Automatischer Wechselschalter für zwei exklusive Verbraucher: Hallo zusammen, wir haben ein Ferienhäuschen, das nur über eine recht dünne Stromversorgung (20A) verfügt. Auf einem Stromkreis hängt bereits der...
  5. zwei Wechselschalter durch Bewegungsmelder ersetzen
    zwei Wechselschalter durch Bewegungsmelder ersetzen: Guten Tag, hab zwei Wechselschalter mit den ich eine Lampe schalte, jetzt möcht ich einen schalter wegnehmen und dafür einen Bewegungsmelder (6816...
