Zwischenzähler für Beleuchtung mit Display
Diskutiere Zwischenzähler für Beleuchtung mit Display im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin, ich habe für ein Energieprojekt an einer Schule folgendes vor: Es soll ein Strom Zwischenzähler eingebaut werden, welcher aktiv wird, sobald...
  1. #1 schlemi, 01.10.2015
    schlemi
    schlemi Neues Mitglied
    Moin, ich habe für ein Energieprojekt an einer Schule folgendes vor: Es soll ein Strom Zwischenzähler eingebaut werden, welcher aktiv wird, sobald das Licht im Raum eingeschaltet wird. Der Energieverbrauch in kWh soll möglichst groß angezeigt werden. Vielleicht ist es möglich, den Wert an einem separaten Display anzuzeigen (Funk, wlan) und/oder die Daten sogar für weitere Analysen zu exportieren. Welches Gerät als Zwischenzähler kann man hierfür empfehlen (Aufputzversion), und was würde der Eibau eines solchen Zählers durch einen Elektriker kosten?
    Besten Dank für Antworten!
  3. Zosse
    AW: Zwischenzähler für Beleuchtung mit Display
    Was ist für dich groß?
    Im Prinzip kann man jeden Zähler mit S0 Schnittstelle einbauen. Diese Schnittstelle kann man z.B. mit einer Siemens Logo auswerten auch mit dem PC ist das möglich. z.B. könnte man sowas in die verteilung setzen und da den S0 Bus anschließen
    netPIO / GPIO18, ELECTRONIC-SOFTWARE-SHOP
    Übers Netzwerk oder ein Netzwerkkabel geht man dann zum PC. Dort baut man sich dann eine eigenständige Anwendung mit Profilab expert
    ProfiLab-Expert 4.0, ELECTRONIC-SOFTWARE-SHOP und kann das damit auf einem PC anzeigen.
  5. gert
    Das geht auch ohne Eingriff in die Elektro-Installation, d.h. das kann man auch selber bauen.
    An jeder Leuchtengruppe wird ein Sensor montiert, der erkennt, ob die Leuchten an oder aus sind. Der Sensor sendet ein Signal an einen Empfänger, der misst, wielange welche Leuchtengruppe an ist. Aus der Rechnung, wielange welche Leuchtengruppe an ist, kann man den Stromverbrauch ausrechnen.
Zwischenzähler für Beleuchtung mit Display - Ähnliche Themen
  1. Drehstromzähler als Zwischenzähler geht das ?
    Drehstromzähler als Zwischenzähler geht das ?: Hallo, kann man folgendes bauen: Leitung kommt vom HV von einen 3 Phasen Automaten mit Neutralleiter auf einen Drehstromzähler der als...
  2. Drehstromzwischenzähler
    Drehstromzwischenzähler: Hallo Ihr Lieben, meine Hobbywerkstatt muss leider umziehen. Inzwischen habe ich Räumlichkeiten gefunden bei einer älteren Dame, deren...
  3. Gibt es ein Drehstromzwischenzähler (mind 40 A), der ein Platz auf der Hutschiene.. ?
    Gibt es ein Drehstromzwischenzähler (mind 40 A), der ein Platz auf der Hutschiene.. ?: Gibt es ein Drehstromzwischenzähler (mind 40 A), der ein Platz auf der Hutschiene belegt? Oder höchstens zwei? Also z.B so breit ist, wie ein B16...
  4. Zwischenzähler
    Zwischenzähler: Ein Kollege von mir ist kürzlich in einem Altbau umgezogen wo die VNB-Stromzähler noch in den Wohnungen montiert sind. Nun hat er Beleuchtung und...
  5. Zwischenzähler (Drehstrom) ohne N-Leiter
    Zwischenzähler (Drehstrom) ohne N-Leiter: <span style="font-family: &amp;quot">Folgendes Problem: <br> Ein Pumpenmotor ist über eine Dreiecksschaltung an das 400v-Netz angeschlossen. <br>...
