Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
Diskutiere Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  1. pudem
    pudem Neues Mitglied
    An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich: 1,85kW, 380V, 3,95A. Ich habe gelesen, dass man Ampere auch errechnen kann, wenn man Watt durch Volt teilt, In dem Fall wäre das 1850W / 380V = 4,87A und nicht 3,95. Das verstehe ich nicht.
    [​IMG]
    Ich frage deshalb, weil das Gebläse jetzt kauttgegangen ist und ich einen neuen Seitenkanalverdichter kaufen muss. Der sollte etwa die gleiche Leistung haben. Der entsprechende Schutzschalter im Stromkasten ist auf dem Foto abgebildet. Demnach ist der Stromkreis mit 4A abgesichert.
    [​IMG]
    Jetzt habe ich mir ein Gerät ausgeguckt mit folgenden Angaben: 1,6kW, 200-240 Δ / 345-415 Y, 4,3A. Der hat also bei geringerer Wattleistung trotzdem mehr Ampere (?). Könnte ich den nehmen oder passt der nicht und die Sicherung fliegt raus, weil der Schutzschalter nur bis 4A geht und ich müsste einen nehmen, der höchstens 4A hat?
    Ein alternatives Gerät hat folgende Angaben: bei 50 Hz: 1,5kW, 230/400V, 5,20/3,0A. Wäre das besser oder ist der Motorschutz jetzt wiederum zu zu groß, sodass die Sicherung auch dann nicht rausfliegt, wenn sie sollte?
  3. ego
    Auf dem Typenschild wird die abgegebene Leistung an der Motorwelle angegeben, nicht die aufgenommene elektrische Leistung.
    Der neue motor wird also die gleiche oder eine höhere Leistung haben müssen.
  4. pudem
    Wie soll ich das verstehen? Dass die Angaben auf dem Typenschild und auf den Datenblättern nicht dieselben sind?
    Die nächsthöhere Version wäre mit den Angaben: bei 50Hz: 2,2kW, 230/400V, 7,53/4,35A. Würde das zu dem genannten Schutzschalter passen?
  5. ego
    Der Motor muss doch zur Anlage passen, die er versorgt, und nicht zum Schutzschalter. Letzterer kann doch Problemlos ersetzt werden?
  6. #5 Strippentod, 21.04.2024
    Du hast den Verkettungsfaktor (Wurzel3) und den cos phi in deiner Berechnung vergessen.
  7. pudem
    Alle 3 genannten Motoren würden den Anforderungen genügen, da es nicht so darauf ankommt, ob nun ein bisschen mehr oder weniger Luft gefördert wird. Ich würde halt nur gerne einfach einen neuen Seitenkanalverdichter kaufen und Stecker reinstecken, ohne dass ich einen Elektriker kommen lassen muss, der mir den Schutzschalter ersetzt. Deshalb würde ich gerne wissen, welches Gerät am besten zum vorhandenen Schutzschalter passt
  8. #7 saukalt, 22.04.2024
    saukalt
    saukalt Strippenstrolch
    Ohne jetzt Dir nahezutreten wollen, Wist Du in irgendeiner Weise elektrotechnisch bewandert?
    Grundlagen der E- Technik?
    Wie ist der alte Motor angeschlossen?
    Mittels CEE- Stecker oder Klemmen am Motorschutzschalter?
    Aus Deinem Beitrag Volt mal Ampere entnehme ich, dass Du keinerlei Ahnung vom Strom hast.
    "Glaskugeleffekt aus der Ferne"
    Ich würde Dir Dringendst empfehlen, hol jemanden der sich auskennt.
    Drehstrom: P=U*I*Cosphi/Wurzel3, dann reden wir weiter.
    Auch das sogenannte "Idiotendreieck" (Gute ELIS wissen was das ist) wäre nicht zu verachten.
  9. #8 saukalt, 22.04.2024
    saukalt
    Auch ein neuer Motorschutzschalter kostet nicht die Welt.
    Nur, wer baut ihn ordnungsgemäß ein damit auch der vorgeschaltene Schütz bei Ansprechen des MSS abfällt?
    Nö, der Motorschutz geht nur bis 4A
  11. #10 saukalt, 24.04.2024
    saukalt
    Hat er nu einen neuen Motor?
    Wäre interessant zu wissen, oder ist der TE wie üblich ins Digitale Nirwana entschwunden?
Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen - Ähnliche Themen
  1. Anfängerfrage: Klingelimpuls zu schwach oder zu kurz
    Anfängerfrage: Klingelimpuls zu schwach oder zu kurz: Hallo, ich bin Ralf und relativ fachfremd. Jetzt habe ich ein Problem, das ich mittels probieren und Dr. Google nicht mehr gelöst bekomme, darum...
  2. Totale Anfängerfrage, Beleuchtung für Schmuckschatulle
    Totale Anfängerfrage, Beleuchtung für Schmuckschatulle: Hallo, Ich kenne mich leider überhaupt nicht mit Elektrik aus, möchte aber zumindest die absoluten Basics erlernen. Ich mache viel mit Holz,...
  3. Anfängerfrage Sockeltausch von GU9 zu R7s
    Anfängerfrage Sockeltausch von GU9 zu R7s: Hallo, erstmal bitte nicht steinigen für eine vermutlich blöde frage ;) aber deswegen habe ich mich ja hier angemeldet, weil man dinge die man...
  4. Anfängerfrage : 10/250 ~ , Bedeutung?
    Anfängerfrage : 10/250 ~ , Bedeutung?: Hallo, ich habe einen Drucker ohne Stromkabel. Nun habe ich gelesen, dass elektronische Geräte beim Anschließen eines falschen Stromkabels kaputt...
  5. Anfängerfragen zur Belegung von Adern bei einem Doppelschalter
    Anfängerfragen zur Belegung von Adern bei einem Doppelschalter: Hallo zusammen, zugegeben, der Titel ist etwas sperrig. Folgendes Problem: Wir haben auf dem Dachboden drei Lichtschalter, von denen einer die...
