Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
Diskutiere Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi, eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab: [ATTACH] [ATTACH] Lösung:...
  1. #1 Das_Monchi, 26.03.2024
    Das_Monchi
    Das_Monchi Schlitzeklopfer
    Lösung: 400V, 400V, 400V, 228V, 228V, 228V, 227V, 227V, 227V, 0V
    da)
    Ik = V0/Zs also 227V/0,41Ohm = 553,65A
    db)
    Ia = 5x In also 5x16A = 80A
    Abschaltbedingung ist erfüllt da Ik mit 553,65A größer als Ia mit 80A
  3. #2 michaneu, 26.03.2024
    michaneu
    michaneu Hülsenpresser
    Der Duspol kann Schleife messen? :biggrin: Die Schukosteckdose ist mit einem dreipoligen LS abgesichert? Ich meine da reicht eine Phase abzugreifen, wobei sich die Frage stellt, wieso die Schuko an einer 5er Klemme hängt.
    E-Franz gefällt das.
  4. #3 E-Franz, 26.03.2024
    E-Franz
    E-Franz Hülsenpresser
    Da sind wohl einige Fangfragen dabei? L1 - L2 an einer Schukosteckdose ? Und zwischen N auf PE kann schon mal eine U sein. Die 3x 400V sind aber nicht gemessen wenn auf 3x Phasen auch nur jeweils immer 228V sein sollen.
  5. #4 michaneu, 27.03.2024
    michaneu
    Die Werte passen schon, da geht es nicht um ein paar Volt, sondern nur um das Verständnis.
    Das_Monchi gefällt das.
  6. #5 Das_Monchi, 29.03.2024
    Das_Monchi
    Das härteste an den Prüfungen sind die Fragestellungen der IHK nicht deren Inhalt...
    G-Tech gefällt das.
Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen - Ähnliche Themen
  1. Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe
    Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe: Schafft jmd. diese Aufgabe zu lösen? Besonders b, c und d
  2. Leiterquerschnitt Rechenaufgabe
    Leiterquerschnitt Rechenaufgabe: Guten Tag an die Mitglieder, ich bekomme die im Bild gestellte Aufgabe einfach nicht gelöst. Ich möchte mich gerne vergewissern, ob ich zu...
  3. Rechenaufgabe einer Drehstrom-Synchronmaschine
    Rechenaufgabe einer Drehstrom-Synchronmaschine: Könnt ihr mir bei der Aufgabe helfen: Es ist die Erregerleistung eines Turbogenerators mit folgenden Daten abzuschätzen: ▪ Nennscheinleistung:...
  4. Schulaufgaben
    Schulaufgaben: Kann mir das jemand erklären komme bei beiden nicht weiter.[GALLERY]
  5. Elektromotor Beispielaufgabe AP1 Automatisierungstechnik
    Elektromotor Beispielaufgabe AP1 Automatisierungstechnik: Ich hab noch ein paar Fragen zur Prüfung, auf die ich leider unterschiedliche Antworten erhalten hab. Der Nennstrom auf einem Typenschild ist...
