Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung
Diskutiere Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, habe einen alten Wechselstrommotor bekommen, welcher nur im Linkslauf dreht. Wenn ich ihn entsprechend dem Klemmbild auf...
  1. #1 berndhs, 24.04.2024
    berndhs
    berndhs Neues Mitglied
    habe einen alten Wechselstrommotor bekommen, welcher nur im Linkslauf dreht. Wenn ich ihn entsprechend dem Klemmbild auf Rechtslauf klemme, brummt er nur. Mich irritieren die 6 Drähte, welche aus dem Motor kommen, gängig sind eher 4 Drähte? Die Bezeichnung der Klemmen ist von links oben beginnend
    Z U W und unten mittig V (kann man auf dem Bild nicht erkennen).
    Wer kann da weiterhelfen?
    Danke
    Bernd
    Die 2 dicken sind sicher der Fliehkraftschalter den es auf dem Bild gibt. Was ich nicht sehe ist der 160µ Anlaufkondensator
    Du musst also den Fliehkraftschalter von W auf Z klemmen und den Kondensator zwischen U und W
  4. #3 michaneu, 27.04.2024
    michaneu
    michaneu Hülsenpresser
    Genau. Klemm einfach alle Leiter nach Schaltplan um, markiere sie dir vorher farbig, um die Übersicht zu behalten. Der Kondensator gibt die Laufrichtung vor, der Fliehkraftschalter schaltet ihn nach getaner Arbeit wieder ab.
  5. #4 berndhs, 29.04.2024
    berndhs
    Peinlich, es war meine eigene Dummheit, es klappt alles wie gewollt.
    michaneu gefällt das.
  6. E-Franz
    E-Franz Hülsenpresser
    Der Motor ist ne ganz schöne Energieverschwendung, mit sicher nun über 9 A an 230v~ nur 1,1 kW ?
    Den auf Drehstrom umbauen wird aber auch nicht gehen, u. damals gab es wohl noch keine Außen- u. N-Leiter wgn. R u. S, das war sicherlich ein Motor am 2 x PH-Netz bzgl. Außenleiter R-S-T ?
Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung - Ähnliche Themen
  1. Fliehkraftschalter im Wechselstrommotor
    Fliehkraftschalter im Wechselstrommotor: Moin, ich habe kürzlich einen als defekt bezeichnenten Kompressor gekauft. (Rowi 2200/50/1 aus 2007). Der Anlasskondensator war lt. Verkäufer kurz...
  2. Kondensatortausch am Wechselstrommotor
    Kondensatortausch am Wechselstrommotor: Hallo zusammen! Bitte um Unterstützung. Bei meiner ELU Fräsmotor/DEWALT DW 627ist der eingebaute Kondensator defekt. Ein passendes Ersatzteil...
  3. Wechselstrommotor Fehlersuche
    Wechselstrommotor Fehlersuche: Hallo, vorab ich bin neu hier und auch nicht sehr oft in Foren unterwegs, also bitte Nett sein wenn ich was falsch mache :). Zu meinem Problem:...
  4. Einphasen Wechselstrommotor mit Betriebskondensator
    Einphasen Wechselstrommotor mit Betriebskondensator: Hallo, ich hab hier einen Lüfter mit einem Motor auf dem geschrieben steht: Einphasen Wechselstrommotor mit Betriebskondensator In den Motor...
  5. Wechselstrommotor Drehrichung
    Wechselstrommotor Drehrichung: Hallo, ich habe ein kleines Problem mit meiner China Tischkreissäge. Vor kurzem lief sie nicht mehr an, alles klar dachte ich Kondensator...
