welche Alarmanlage?
Diskutiere welche Alarmanlage? im Alarmanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Bin gerade auch auf der Suche nach einer Alarmanlage, hast du gute Erfahrungen damit gemacht? @Allstromer
  1. #11 KarstenMeier33, 20.02.2024
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 20.02.2024
    KarstenMeier33
    KarstenMeier33 Schlitzeklopfer
    @Allstromer
    Wenn schon, dann eine mit Kabel und nicht mit Funk und falls es das gibt auch die Rauchmelder mit drauf, also auch Rauchmelder Leitungsgebunden und nicht die Batteriedinger.
    KarstenMeier33 gefällt das.
  4. Wladi
    Wladi Strippenzieher
    • Meine Empfehlung wäre eine von dem Hersteller Telenot, die kann alles und ist ein Exot unter den Alarmanlagen. und wenn dann von der Serie Telenot hiplex, auf keinen Fall Telenot complex, die wird nämlich bald von der Telenot abgeschafft.
  5. Wladi
    Und es muss nicht unbedingt eine Kabelgebundene sein, manchmal geht es einfach nicht.
    Da wäre meine Empfehlung die Alarmanlage von DAITEM. Es gibt’s die D18 und D22, die 22-er kann etwas mehr als die 18-er und wäre auch meine Empfehlung, weil wenn man später erfährt was die D22 alles kann, wird man sich ärgern warum man die nicht gleich genommen hat.
    Die Anlage ist etwas fummeliger in der Programmiert als viele anderen , dafür ist die zuverlässig und VDS zertifiziert.
welche Alarmanlage?
welche Alarmanlage? - Ähnliche Themen
  1. Welche Verkabelung für Alarmanlage
    Welche Verkabelung für Alarmanlage: Wir planen gerade unser EFH. Gerne würde ich Fenstersensoren und Türsensoren verbauen lassen. Welche Verkabelung ist für hierfür an die Fenster/...
  2. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  3. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
  4. Welche Sicherung?
    Welche Sicherung?: Hallo liebes Elektrik Forum Community, Ich habe folgendes Problem: Ich möchte meine vorhandenen Sicherungkasten um einen 3 poligen B16 Automat...
  5. PEN Auftrennung zwei Varianten. Welche ist besser?
    PEN Auftrennung zwei Varianten. Welche ist besser?: Hey Leute, ich kann in meiner UV die PEN Auftrennung in N und PE auf 2 varianten bewerkstelligen. Beide sind elektrisch identisch. Aber ich weiß...
