10mm² als Verteilerzuleitung
Diskutiere 10mm² als Verteilerzuleitung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: 10mm² als Verteilerzuleitung moinsen. weil auch eine garage / VT als erste UV dient. hallo, ich weis nicht ob euch die kälte da zu setzt,...
  1. bigdie
    Also ich hab eine Garage, die steht 100m vom Haus entfernt neben 5 anderen und bezieht ihren Strom von einem Zählerkasten, der neben dem Freileitungsmast steht. Dort ist der 1. Verteiler nach dem Zähler in der Garage.
  3. #12 Elektro, 04.12.2010
    Elektro Super-Moderator
    Vom 1. Verteiler steht im de Beitrag nichts.
    Sonden von Wohnungsverteiler. Da zählt die Garage dann nicht zur Wohnung.
  4. Langer
    Langer Neues Mitglied
    Hallo Zusammen!!!
    Bin neu hier und wollte nun auch mal meinen Senf dazu geben :-)
    Also meiner Meinung nach, ist für eine wirtschaftliche und zuverlässige Planung der Anlage schon darauf zu achten das man jene auch entsprechend Dimensioniert.
    Sicherlich sollten bzw. müssen die enschlägigen Normen aus Din Vde 0100-300 und 0100-430 sowie die DIN 18015 und die schon genannte TAB berücksichtigt werden.
    Mein Tipp: Aufjedenfall 16mm² 5Adrig zur UV --- Da stehst du in allen Belangen am besten dar! Und für die Garage kannst du z.b. ne Untergeordnete UV installieren.
    Wenn du das bei uns verlegst, reist du es wieder heraus, weil hier (TT-Netz) nur 4x -0 also ohne gn/ge erlaubt ist
  6. #15 Strippentod, 05.12.2010
    Zitat TAB 2007 für den Anschluss an das Niederspannungsnetz Mitteldeutschland:
  7. #16 Jörg67, 05.12.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Weiters steht da:
    Von der ersten Verteilung nach Zähler lese ich da nichts.
    Das steht bei mir in der Tab.
  9. #18 AC DC Master, 05.12.2010
    moinsen .
    hallo, ahhhhahahahahahaaaaaahhhh ! die TAB 2007 screibt das die hauptleitung für min. 63 A und als drehstromleitung demsioniert werden muß. nicht das eine zwischenverteilung den gleichen querschnitt haben sollte. sind es nur 20m vom zählerschrank oder der ersten UV sollte man wissen was man an leistung in der garage beziehen möchte und danach den querschnitt errechnet und verlegt mit all seinen faktoren.
    und sollte eine garage wie bei bigdie 100m weiter weg sein, dann sieht die sache noch ganz anders aus. aber das ist auch eine sache die nicht wirklcih dazu gehört. fakt ist nur eins !
    laut TAB ist die hauptleitung so zu wählen das sie 63A und in drehstromausführung verlegt / inst. wird. was danach kommt ist entscheidungssache bzw. rechnerisch zu klären.
    und der beitrag der " de " kann wohl sichelrich falsch verstanden worden sein. wenn ich von einer hauptverteilung ab gehe wo zählereinheit oder ein sammelschienensystem, dann sollte immer mit einem querschnitt verlegt werden der dementsprechend vorgesichert wird und für min. 63A ausgelegt ist. natürlich nach länge und verlegeart der leitung.
  10. Langer
    @bigdie: Ja,da hast du sicherlich recht! Man muss halt das örtliche Netzsystem der VNB/EVU kennen bzw. erfragen.
10mm² als Verteilerzuleitung - Ähnliche Themen
  1. günstige Zange für 10mm² Twin AEH
    günstige Zange für 10mm² Twin AEH: Hallo! Für die kleineren bis 10mm2 Single hab ich die Knipex mit Sechskantprofil. Gelegenlich muß ich auch mal 10mm² Twin AEH oder 16mm²...
  2. Ringkabelschuh 10mm² - M10
    Ringkabelschuh 10mm² - M10: hi, ich brauche 2 Ringkabelschuhe 10mm² - M10. Doch ein Set mit anderen Größen wäre auch nicht verkehrt. Sind hier solche dabei?...
  3. Isolierte Adernhülse 10mm² passt auf Kabel 10mm²?
    Isolierte Adernhülse 10mm² passt auf Kabel 10mm²?: hi, passt eine isolierte Adernhülse 10mm²(rot) auf ein Kabel mit einem Querschnitt von 10mm²? Und 6mm² Adernhülse(gelb) auf ein 6mm-Kabel? Oder...
  4. Ringkabelschuh-Zange bis 10mm² - günstige Empfehlung?
    Ringkabelschuh-Zange bis 10mm² - günstige Empfehlung?: hi, ich suche eine Ringkabelschuh-Zange bis 10mm². Gibt es da eine günstige? Diese hier funktioiniert nur mit Adernhülsen, oder?...
  5. Anschluss von 6mm² an 10mm² Klemme
    Anschluss von 6mm² an 10mm² Klemme: Ich habe einen Hager SPN801R Blitzschutz und möchte den anschliessen (siehe Schema "TNS Serial wiring"). Anleitung:...
