10mm² in der UV verlängern
Diskutiere 10mm² in der UV verlängern im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: 10mm² in der UV verlängern Hallo Hektik Elektrik ! Vielen Dank für deine ausführliche Information. Grüsse Paddy
  1. #21 PatBonner, 05.11.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Grüsse
    Paddy
  3. gert
    Also ich interpretiere den Auszug so:
    a): wenn ich wie in diesem Fall die Zuleitung mit losen Klemmen verlängere, dürfte die Zuordnung eindeutig und dauerhaft erkennbar sein.
    b)...der Zugang zu den lösbaren Verbindungen leicht möglich sind:
    Tür öffnen, Abdeckung abnehmen. Fertig.
    Das dürfte wesentlich einfacher sein, als lösbare Verbindungen in UP- Abzweigdosen zu finden, über denen bereits 25 Tapetenschichten liegen.
  4. #23 AC DC Master, 06.11.2007
    Moin auch! Loiute, ihr müßt mir mal den Unterschied zwischen Klemme und einem Stoß/ Quetschverbinder erklärer? Eine Klemme: Iste ein Verbindungsstück, was eine oder mehrere Adern in einem Klemmraum mit Hilfe von Schraubtechnik oder Klemmtechnik eine feste Verbindung schaft, die zur jederzeit gelöst werden kann um die einzelne Adern aus der Klemme zu entfernen. Bei einem Quetschverbinder der mit der Sechskantpressung ein Metallstück auf feste/ flex Leitungen quetscht, kann keine lösbare Klemme sein ! Es sei denn, man nehme Hammer und Meißel zur Hand.
    In diesem Sinne kann eine Quetschverbindung keine lose Klemme in diesem Sinne sein. So ist die Quetschverbindung als eine Art Verlängerung der Ader zu sehen. Oder was?
  5. gert
    So sehe ich das auch!
  6. trusty
    trusty Schlitzeklopfer
    Erstmal vielen Dank für Eure reichlichen Antworten ich werde mir den Teil in der VDE noch mal zu Gemüte führen ...
    Aber ich denke ich werde die Stoßverbinder-Methode nehmen die scheint für mich persönlich auch am sinnvollsten.
    Grüße
    trusty
10mm² in der UV verlängern - Ähnliche Themen
  1. Isolierte Adernhülse 10mm² passt auf Kabel 10mm²?
    Isolierte Adernhülse 10mm² passt auf Kabel 10mm²?: hi, passt eine isolierte Adernhülse 10mm²(rot) auf ein Kabel mit einem Querschnitt von 10mm²? Und 6mm² Adernhülse(gelb) auf ein 6mm-Kabel? Oder...
  2. günstige Zange für 10mm² Twin AEH
    günstige Zange für 10mm² Twin AEH: Hallo! Für die kleineren bis 10mm2 Single hab ich die Knipex mit Sechskantprofil. Gelegenlich muß ich auch mal 10mm² Twin AEH oder 16mm²...
  3. Ringkabelschuh 10mm² - M10
    Ringkabelschuh 10mm² - M10: hi, ich brauche 2 Ringkabelschuhe 10mm² - M10. Doch ein Set mit anderen Größen wäre auch nicht verkehrt. Sind hier solche dabei?...
  4. Ringkabelschuh-Zange bis 10mm² - günstige Empfehlung?
    Ringkabelschuh-Zange bis 10mm² - günstige Empfehlung?: hi, ich suche eine Ringkabelschuh-Zange bis 10mm². Gibt es da eine günstige? Diese hier funktioiniert nur mit Adernhülsen, oder?...
  5. Anschluss von 6mm² an 10mm² Klemme
    Anschluss von 6mm² an 10mm² Klemme: Ich habe einen Hager SPN801R Blitzschutz und möchte den anschliessen (siehe Schema "TNS Serial wiring"). Anleitung:...
