16 Ampere Kontrollschalter und Serienschalter gesucht
Diskutiere 16 Ampere Kontrollschalter und Serienschalter gesucht im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: 16 Ampere Kontrollschalter und Serienschalter gesucht Das wiederum ist wohl nur mit einer 10A Sicherung Normenkonform. Und was soll...
  1. gert
    Und was soll passieren? Beim satten Kurzen ist der Schalter eh hin, egal ob da 10 oder 16 draufsteht.
    Aber bei einer Dauerlast über 10A fängt er irgendwann an zu brennen.
  4. #13 Lötauge35, 22.10.2013
    Für den hausgebrauch sind keine dauerhaft hohen Ströme zu erwarten.
    Ebenso wird es nur selten vorkommen das der Kontrollschalter den Steckdosenstromkreis unter hoher Last schalten muss.
    Ein 10A schalter wird also in der Praxis genügen.
  5. gert
    Den Schalter müsstest Du mir dann mal zeigen!
    In einer Küche musst du dazu nur eine separate Backröhre dort anstecken und 4 Stunden deine Weihnachtsganz schmoren.
    Spielt aber auch keine Rolle. Wenn du 16A ziehen kannst, muss auch jedes Schaltorgan im Stromkreis 16A thermischen Nennstrom (AC1) aushalten ob dir das passt oder nicht.
  8. Falk
    Falk Leitungssucher
    Möbeleinbauserie von Inprojal. Ob man der wirklich die angegebenen 16 A Nennstrom dauerhaft zumuten mag, muss man selbst entscheiden... Einfach den Rauchmelder direkt zur Feuerwehr aufschalten...;)
    VG,
    Falk
  9. #18 Stefano, 25.10.2013
    Stefano
    Stefano Strippenzieher
    und sind solche Schalter jetzt zulässig?
  10. Falk
    Falk Leitungssucher
    ...einen entsprechenden Aufdruck werden die Dinger schon haben, sonst dürfte der Hersteller die so wohl nicht in Verkehr bringen. Ich würde damit dennoch keine knapp 4 kW schalten wollen.
    Ansonsten: Fragen hilft - info@inprojal.de
    VG,
    Falk
    Die Frage ist halt immer, will man es schalten oder trennen?
16 Ampere Kontrollschalter und Serienschalter gesucht - Ähnliche Themen
  1. Zangenamperemeter gesucht
    Zangenamperemeter gesucht: Nachdem jemand unsere kleine Fluke 353 geschrottet hat und diese auch nicht mehr rep werden kann suchen wir was neues.. min 300A DC , AC 600A...
  2. Welches Netzteil (Ampere) für den Switch
    Welches Netzteil (Ampere) für den Switch: Hallo, auf meinem Switch (3COM 3CDSG8) und auch in der Bedienungsanleitung steht bei POWER SUPPLY: 1A MAX. Ich hatte es einige Jahre mit einem...
  3. Messung mit Zangenamperemeter
    Messung mit Zangenamperemeter: Hallo! Habe mir ein neues Zangen ("Gabel?") Amperemeter angeschafft (FLIR VT8-1000). Sollte mein altes UNI-T ergänzen/ersetzen, was nur...
  4. 2 Netzteile zusammen nutzen für mehr Ampere?
    2 Netzteile zusammen nutzen für mehr Ampere?: Hallo an die Fachleute, ich habe 2 Netzteile mit 12 V. Eins hat 12V 5A und das andere 12V 10A. Kann ich die beiden Netzteile wie in der Skizze...
  5. Wie Ampere von 12V Netzteil messen/prüfen? Was mache ich falsch?
    Wie Ampere von 12V Netzteil messen/prüfen? Was mache ich falsch?: Hallo, ich wollte gern prüfen, wieviel Ampere diese Netzteile wirklich haben. Netzteil 1 ist regelbar von 10 -24V 3A. Gemessen habe ich bei...
