16 Ampere Kontrollschalter und Serienschalter gesucht
Diskutiere 16 Ampere Kontrollschalter und Serienschalter gesucht im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: 16 Ampere Kontrollschalter und Serienschalter gesucht Ich weis ja nicht, wo die Steckdosen sitzen, aber wenn ich Wasserspiel oder...
  1. bigdie
    Ich weis ja nicht, wo die Steckdosen sitzen, aber wenn ich Wasserspiel oder Weihnachtsbeleuchtung drüber schalten wollte, dann würde jede dieser Steckdosen einzeln oder auch 3 Stück an einem 5 adrigem Kabel in meine Verteilung gehen, natürlich über separaten FI für außen und dort wären Stromstoßrelais möglich oder Zeitschaltuhr, Dämmerungsschalter oder auch irgend eine Hausautomatisierung.
  3. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Ok. Ich denke, ich würde dann auch die Stromstoßrelais-Lösung vorziehen. Ich dachte nur, bei nur einem Schalter wäre das Oversized. Wäre dies der richtige Stromstoßschalter für sowas? d.h. würde man am einfachsten mit 230V schalten? Eignen sich die einfachen Stromstoßschalter auch für Kontrolltaster? d.h. die geschaltete Phase müsste auch noch zum Taster geführt werden?
    Da gibt es 100 Möglichkeiten. Es ist möglich die geschaltete Phase zum Taster zu führen, es ist auch Möglich z.B. die ganze steuerung mit 12 oder 24V zu machen, und das dann mit Telefonleitung und Stromstoßschalter mit 2 Schließern zu verwenden. Wenn das mehrere werden, und auch noch Zeitfunktionen dazu kommen sollen, kann man auch mal über eine Siemens Logo oder ähnliches nachdenken. Diese möglichkeiten hat man aber nur, wenn man die Leitungen in die Verteilung zieht.
  5. #34 Lötauge35, 11.03.2014
    ob nun ein 10 oder 16A Schalter , da würde ich mir keine große Gedanken machen. Einen verschmorrten Schalter habe ich selbst bei billigen Heizgeräten mit 2000W Dauerlast nicht gesehen, und da sind billige Plastik Schalter verbaut.
    Ein guter Schalter eines Markenabieters tut da ganz sicher auch gute Dienste.
    Für ganz Ängstliche wäre ein Kompromiss, die Leitung mit 13A abzusichern.
    2000W sind nicht mal 9A, warum sollte da ein 10A Schalter kaputt gehen? Er will aber 16A haben.
  7. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Ist man denn mit einem Stromstoßrelais wie diesem mit Nennschaltleistung 16A/ 250V AC wirklich auf der sicheren Seite und kann theoretisch auch diese Last "beliebig" oft schalten und trennen, oder sind diese Stromstoßrelais auch nicht zum schalten von Lasten auf Dauer geeignet? Beim 16A Wechselschalter sagte jemand auch schon, dass dieser mit der Zeit verschweißen kann durch hohe Anfangsströme.
    Dann ist der Aufwand ja auch nicht viel größer die einzelne Strippe zum Kontroll-Taster zu ziehen und man spart die Verteilerdose.
  9. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Danke. Die 16A/250V AC werden dort aber "Nennschaltleistung" bezeichnet, nicht als Kontaktdauerstrom bzw. thermischer Nennstrom, eine Lebensdauer ist angegeben als "Lebensdauer bei Nennlast, cos phi =1 bzw. Glühlampen 1000 W bei 100/h". Warum wird hier Nennlast mit 1000W gleichgesetzt?
    Ich wollte eigentlich wissen, ob ich nun von der Lebensdauer mit einem 16A Stromstoßschalter besser liege, als mit einem 16A Wechselschalter, denn darum ging es ja zuletzt.
    Am Rande: Ist ein Stromstoßschalter im Heimbereich denn nun dasselbe wie ein Schütz? Braucht der Stromstoßschalter ohne Schaltvorgang absolut 0 Energie?
    Eine Glühlampe zieht beim Einschalten etwa den 10-fachen Strom, wenn du also die 16A auslasten würdest mit Glühlampen würde beim Einschalten 160A fließen und der Kontakt verschweißen.. Ähnlich ist es bei anderen Lastarten.. Bei Induktivitäten ist meisst das Einschalten unproblematisch, beim Ausschalten entsteht aber ein starker Abreissfunken und dadurch erhöhter Verschleiß. Bei Gleichstrom ist es schwieriger diesen Abreißfunken zu löschen, wenn die Spannung höher 30V ist.
    Jede Lastart ist anders. Daraus kommt es aber bei der Auswahl Schalter, Sicherung erst einmal nicht an. Da geht es einzig darum, das der Kontakt den Dauerstrom ohne zu schalten aushält.
    Das ist sozusagen die Mindestforderung, weil man vorher die Lastart an einer Steckdose nicht kennt.
  11. #40 süddeutshland_elektriker, 13.03.2014
    SELBST ein üblicher Tischgrill hat selten mehr als 2000W. Somit ist das, was Du da forderst, die Lösung für "wenn mal ... wäre".
    Oder kurz: der unnötige Overkill.
    Also entweder zählst Du wirklich mal die Fälle sachlich zusammen, in denen Du geschaltete Steckdose && mehr als 2300W im Garten hast.
    Selbst der Bosch GSH12 E hat eine Anlaufstrombegrenzung und kommt mit 1800 W aus, und stemmt ca. 0,9 Liter mittelharten Beton je Minute zu bröseln.
    Wenn du mehr Bau-Leistungsbedarf hast, kommt eh der Druckluftkompressor mit Dieselantrieb.
    Somit: Entweder Du baust dann eine entsprechend aufwendige Verkabelung.
    Oder du machst das, was jeder geistig nüchtern denkende Mensch in diesem Fall machen würde : 10 A LSS für den Garten, 10A Kontrollschalter, fertig.
    > Würdest du für diesen Fall wirklich ein Schütz einsetzen?
    JA, wenn ich 16A ernsthaft andenke, JA.
    Und 2,5 mm2 Zuleitung. Und etc.. pp.
    Vermutlich würde ich diesen aufgeblähten Thread dann noch in die Richtung lenken ob nicht eine blaue CEE Dose in den Garten gehört, da Schuko nicht ernsthaft für langzeitige 16A Belastung ausgelegt ist. Denn es ist ja wohl nur halblebig gedacht wenn ich LSS, Schalter und Verkableung auf 16A auslege für Dauerlast -- aber an der Schukodose ist die Engstelle.
    Und so weiter.
    SCNR.
    > Ist das wirklich so ungewöhnlich, dass man die Außensteckdosen gerne schalten möchte? Ich denke dabei eigentlich NICHT an Stromklauen oder Einbruch,
    In dem Fall wenn du so denkst, ist das Schalten von AußenSS eine nützliche Spielerei.
    > sondern wirklich daran, dass ich gerne das Licht und die Wasserpumpen schalten möchte.
    Dann rechne mal wann Deine Wasserpumpe für den Zierbrunnen oder die Wiehnahctsbaumbeleuchtung mehr als 200W hat, und stelle fest: Selbst 10A ist reichlichst.
    > Einbrecher haben heute eh gute Akku-Werkzeuge.
    Einbrecher nehmen an der Terrassentür den Geißfuß oder nen kräftigen Schraubendrher. Und das nicht weil diese Leute ökologisch denken & Energie sparen, sondern weil's leise ist, unauffällig zu transportieren, und billig&& effizient.
    7 Sekunden, und Die Tür ist auf.
    SO WHAT.
    E-Bohrmaschine und sonstiges schweres Material sind nett und imposant in Kinofilemen, aber darüber lächelt jeder Langfinder in der Praxis.
16 Ampere Kontrollschalter und Serienschalter gesucht - Ähnliche Themen
  1. Zangenamperemeter gesucht
    Zangenamperemeter gesucht: Nachdem jemand unsere kleine Fluke 353 geschrottet hat und diese auch nicht mehr rep werden kann suchen wir was neues.. min 300A DC , AC 600A...
  2. Welches Netzteil (Ampere) für den Switch
    Welches Netzteil (Ampere) für den Switch: Hallo, auf meinem Switch (3COM 3CDSG8) und auch in der Bedienungsanleitung steht bei POWER SUPPLY: 1A MAX. Ich hatte es einige Jahre mit einem...
  3. Messung mit Zangenamperemeter
    Messung mit Zangenamperemeter: Hallo! Habe mir ein neues Zangen ("Gabel?") Amperemeter angeschafft (FLIR VT8-1000). Sollte mein altes UNI-T ergänzen/ersetzen, was nur...
  4. 2 Netzteile zusammen nutzen für mehr Ampere?
    2 Netzteile zusammen nutzen für mehr Ampere?: Hallo an die Fachleute, ich habe 2 Netzteile mit 12 V. Eins hat 12V 5A und das andere 12V 10A. Kann ich die beiden Netzteile wie in der Skizze...
  5. Wie Ampere von 12V Netzteil messen/prüfen? Was mache ich falsch?
    Wie Ampere von 12V Netzteil messen/prüfen? Was mache ich falsch?: Hallo, ich wollte gern prüfen, wieviel Ampere diese Netzteile wirklich haben. Netzteil 1 ist regelbar von 10 -24V 3A. Gemessen habe ich bei...
