16 Ampere Kontrollschalter und Serienschalter gesucht
Diskutiere 16 Ampere Kontrollschalter und Serienschalter gesucht im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: 16 Ampere Kontrollschalter und Serienschalter gesucht E-Bohrmaschine und sonstiges schweres Material sind nett und imposant in Kinofilemen,...
  1. bigdie
    Da gibt es noch mehr solchen Unsinn, der angeblich Einbrecher abschrecken soll.
    z.B. Rolladen, die von selbst auf und zu fahren, Licht, das sich in Abwesenheit einschaltet, oder das Schönste die Außenlampen mit Bewegungsmelder.
    Alles Mumpitz. Das einzige was Langfinger abhält ist offensichtliche Armut oder ein Hund oder besser noch ein Löwe im Garten.
    Wie gesagt bei mir hinterm haus gibt es 13 Steckdosen eine davon CEE 5pol. und die sind immer an. Ich hab trotzdem noch keine Kabeltrommel vom Nachbarn gefunden, obwohl es nicht einmal ein Tor bei mir gibt und auch keinen Wachhund, nur einen Kampfkater.:D
    Und wenn es für die Steckdosen einen Schalter im Haus gäbe, wäre dieser dann immer eingeschaltet, weil es mir viel zu lästig wäre, jedes mal den Strom vorher einzuschalten, wenn ich draußen gerade mal welchen brauche.
  3. gert
  4. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Die Frage wäre ja noch offen, ob so einem Eltako mit 16A Nennschaltleistung mehr zu trauen ist, als einem 16A Schalter.
    Wenn das 16A Eltako nicht hält, kannst du es wechseln und daneben einen 63A Schütz setzen, welcher dann garantiert hält. Was machst du aber wenn der Schalter nicht hält?
    Übrigens gibt es auch noch elektronische Stromstoßschalter bei Eltako, die schalten im Nulldurchgang der Wechselspannung.
  6. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Ok. Ich habe mal die beiden verglichen:
    ELTAKO S12-100-230V AC Stromstoßschalter mechanisch
    ELTAKO ES12DX-UC Stromstoßschalter
    Wären das 2 vergleichbare? Die elektronische Version wäre doppelt so teuer. Soweit ich das verstehe verbrauchen mechanische im Standby nie etwas, elektronische manchmal (monostabile) aber nicht bei dieser Version (bistabil).
    Schalten im Nullpunkt wäre natürlich ein Vorteil. Der sollte damit ja so gut wie keinen Verschleiß haben. Wie schalten die denn lautlos, sind das Halbleiter?
    Da nicht oft geschaltet wird und Schaltgeräusch kein Thema sind, würde ich wohl erstmal auf die günstigen mechanischen setzen.
    Sind keine Halbleiter, sondern mech. Relais und lautlos ist sicher übertrieben, leise wäre angemessen.
  8. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Hallo, ich habe mich für einen ELTAKO ES12DX-UC Stromstoßschalter entschieden.
    Kurze Wiederholung: Da ich keine 16A Serienschalter im Programm finde, möchte ich die Außensteckdosen und Außenbeleuchtungen mit Stromstoßschalter schalten.
    Selbst bei einem Hersteller ist das Angebot sehr groß. Dieses Modell scheint aktuell, elektronisch zu sein und im 0-Durchgang zu schalten, außerdem kein Standby-Verlust. Passt das?
    Warum ist so ein Stromstoßrelais nun auf 16A begrenzt, wenn es eh im 0-Durchgang schaltet? Im Grunde sollte es keinen Verschleiß geben, wenn wirklich 16A geschaltet werden, oder?
    Wäre es für (entfernte) Außensteckdosen ratsam, diese 2-polig zu schalten, d.h. wäre dann ein SSS mit 2 Schließern notwendig? Manche hier haben die Notwendigkeit, Außensteckdosen zu schalten eh für unnötig gehalten, wenn nicht für Licht. Dann wäre 2-polig schalten wohl auch unnötig. Wenn für den Garten Bereich eh ein eigener RCD verwendet wird, besteht auch nicht die Möglichkeit, durch Manipulation oder Schaden von außen die Haus-Versorgung abzuschalten.
    Schalten tun trotzdem Kontakte, diese haben einen Übergangswiderstand und der erzeugt Wärme, die abgeführt werden muss. Deshalb nennt man den max. Dauerstrom auch thermicher Nennstrom. Das Schalten im Nulldurchgang veringert nur hohe Einschaltströme und Abreissfunken beim Ausschalten, dadurch halten die Kontakte länger.
  10. #49 gert, 16.05.2014
    gert
    Ein UP- Schalter mit 10A Nennstrom kann mehr, als ein eltako mit μ- Kontakt. Da braucht man sich nurmal die physikalischen Dimensionen
    betrachten. 2- polige Abschaltung für schaltbare Außensteckdosen, ja, wenn ich abschaltbare Steckdosen haben will. Dann hab ich auch kein Problem, wenn mir mal jemand von außen den FI abschalten will. Da nehm ich einen 2pol 10A Schalter. Fertig, Ab. Wenn der Kunde den Schalter wegen Defekt bemängelt, bau ich ihm sofort einen neuen ein.
    Defekt bemängelt in den letzten 34 Jahren: 0 Stück
    Probleme mit den μ- Kontakten von Relais hatte ich deutlich öfter.
  11. #50 Strippe-HH, 16.05.2014
    Schaltbare Außensteckdosen von innen sind eigentlich nur für die Weihnachtsbeleuchtung gut, damit man nachts nicht raus in die Kälte muss um die Stecker für die Lichterketten aus der Steckdose zu ziehen
    Denn Bigdie sein Kampfkater macht das bestimmt nicht:D
16 Ampere Kontrollschalter und Serienschalter gesucht - Ähnliche Themen
  1. Zangenamperemeter gesucht
    Zangenamperemeter gesucht: Nachdem jemand unsere kleine Fluke 353 geschrottet hat und diese auch nicht mehr rep werden kann suchen wir was neues.. min 300A DC , AC 600A...
  2. Welches Netzteil (Ampere) für den Switch
    Welches Netzteil (Ampere) für den Switch: Hallo, auf meinem Switch (3COM 3CDSG8) und auch in der Bedienungsanleitung steht bei POWER SUPPLY: 1A MAX. Ich hatte es einige Jahre mit einem...
  3. Messung mit Zangenamperemeter
    Messung mit Zangenamperemeter: Hallo! Habe mir ein neues Zangen ("Gabel?") Amperemeter angeschafft (FLIR VT8-1000). Sollte mein altes UNI-T ergänzen/ersetzen, was nur...
  4. 2 Netzteile zusammen nutzen für mehr Ampere?
    2 Netzteile zusammen nutzen für mehr Ampere?: Hallo an die Fachleute, ich habe 2 Netzteile mit 12 V. Eins hat 12V 5A und das andere 12V 10A. Kann ich die beiden Netzteile wie in der Skizze...
  5. Wie Ampere von 12V Netzteil messen/prüfen? Was mache ich falsch?
    Wie Ampere von 12V Netzteil messen/prüfen? Was mache ich falsch?: Hallo, ich wollte gern prüfen, wieviel Ampere diese Netzteile wirklich haben. Netzteil 1 ist regelbar von 10 -24V 3A. Gemessen habe ich bei...
