1Phasiger Motor richtung wechseln und Drehzahl ändern
Diskutiere 1Phasiger Motor richtung wechseln und Drehzahl ändern im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: 1Phasiger Motor richtung wechseln und Drehzahl ändern Habe ich das auf dem Schaltbild im letzten anhang richtig verstanden? Wenn ja, ist es...
  1. M@tz3
    M@tz3 Strippenstrolch
    Wenn ja, ist es schlecht für den Motor ihn rückwärts laufen zu lassen?
  3. M@tz3
    Muss ich also nur den Braunen Kontakt vom Kondensator an N statt L klemmen, damit er die richtung wechselt?
    Bitte um Antwort.
    Ja
    Dem Motor ist das egal.
  5. M@tz3
    Hi
    Ok danke, und mit der Geschwindigkeit kann man wohl nichts machen.
    Aber trotzdem Danke an euch 2
  6. M@tz3
    Nochmal ichWinkeWinke
    Wenn ich es so anschliesse, wie im anhang, dann verhält sich der Motor wie ohne Kondensator, sprich: Ich muss ihn ihn in eine richtung andrehen.
    PS: Der Kondensator hat ein Braunes und ein Blaues Kabel. Es war immer der braune an L und der Blaue an dem Schwarzen Kabel am motor. Muss ich den Kondensator vllt. umpolen, damit der Blaue an N ist und der Braune an dem Schwarzen?
      Dateigröße:
      6,6 KB
      Aufrufe:
      682
    Dann ist das ein Irrtum von mir und es funktioniert doch nicht so
  8. #17 Günther, 24.12.2009
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    Kondensator allein umpolen bringt nix. Den einen Haxen vom C an schwarz lassen, den anderen statt auf blau --> auf braun.
    Um bei einem solchen Asynchronmotor die DRehzahl zu ändern, mußt du entweder die Polpaarzahl ändern (= innerer Wicklungsaufbau, geht also nicht) oder die Frequenz. Das geht mit einem Frequenzumrichter.
    Weil du aber schreibst, dass du den Motor im Leerlauf betreiben willst, kannst du mal einen ordinären Dimmer ausprobieren, dem du zur Vorsicht noch eine 100-W-Glühbirne parallel hängst. Mach ich schon seit Urzeiten so mit meinem Dunstabzug . . .
  9. M@tz3
    So wie im ersten anhang ist es normal(rechtslauf), und im Anhang 2 ist es so wie Bigdie gesagt hat. Aber 2. geht nicht. Der Motor verhält sich wie ohne Kondensator(muss erst angedreht werden).
    Meinst du einen ganz normalen Licht-Dimmer?
    Wenn ja, wozu die 100W Leuchte?
      Dateigröße:
      6,4 KB
      Aufrufe:
      676
      Dateigröße:
      6,6 KB
      Aufrufe:
      587
  10. #19 Günther, 25.12.2009
    Günther
    Ja! Die Lampe erzeugt zusätzliche Ohmsche Last, mancher Dimmer liebt das. Kannst aber wahrscheinlich weglassen . . .
1Phasiger Motor richtung wechseln und Drehzahl ändern - Ähnliche Themen
  1. 1phasiger Stromerzeuger, wie gehts?
    1phasiger Stromerzeuger, wie gehts?: Hallo, ich stehe zur Zeit auf dem Schlauch und weiß nicht mehr weiter... Ich habe einen 1phasigen Erzeuger geschenkt bekommen und den habe ich...
  2. Motorschutzschalter ABL Sursum MS4 läßt sich nicht mehr einschalten
    Motorschutzschalter ABL Sursum MS4 läßt sich nicht mehr einschalten: Hallo zusammen, ich habe eine Wasserpumpe, die mit Drehstrom betrieben wird. Davor ist ein Motorschutzschalter ABL Sursum MS4, der sich nicht...
  3. Fehlersuche: Drehstrommotor lößt Sicherung aus
  4. Motor einer Drehbank auf die andere Seite drehen lassen
    Motor einer Drehbank auf die andere Seite drehen lassen: Guten Tag, ich habe vor mir einen Motor einer Drehbank liegen welcher aktuell links dreht. Der Kunde möchte diesen aber jetzt neu nach rechts...
  5. Lüftungsmotor für Gebläse von Wärmepume anschliessen - 6 poliges Kabel
    Lüftungsmotor für Gebläse von Wärmepume anschliessen - 6 poliges Kabel: Hallo liebe Leute, folgendes Problem: Ich habe einen Lüfer aus einer defekten Wärmepumpe bekommen. Leider weiß ich nicht mehr genau wie dieser...
