2 Geräte - ein Staubsauger
Diskutiere 2 Geräte - ein Staubsauger im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: 2 Geräte - ein Staubsauger Klinkt logisch, wusste nicht, dass da Elkos drin sind... Wir haben solche Relais in unseren Brennöfen. Das würde...
  1. #21 hj.burkhardt, 21.12.2012
    hj.burkhardt
    hj.burkhardt Strippenstrolch
    Das würde erklären, warum die Heizungen der Regelung immer etwas hinterher hinken.
    Zudem würde es erklären, warum die Heizwicklungen so lange halten, wenn sie nicht schlagartig unter voller Spannung stehen, bis die Elkso geladen sind.
    Die Elkos sind im Steckernetzteil, nicht im Solid State Relais. Die Relais schalten sicher sofort.
  4. #23 süddeutshland_elektriker, 27.12.2012
    Ursache ist der in jedem Deiner Steckernetzteile verbaute Elektrolytkondensator.
    Ein zusätzlicher Belastungswiderstand schafft da deutlich sichtbare Abhilfe.
    Nötig ist der aber nicht.
  5. #24 süddeutshland_elektriker, 27.12.2012
    Nein, eben dort ist die Ursache für's "hinterherhinken" eine ganz andere.
    Auch hat das nix mit der Lebensdauer der Heizwicklungen zu tun.
2 Geräte - ein Staubsauger - Ähnliche Themen
  1. Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss Fachzeitschrift EP
    Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss Fachzeitschrift EP: Zurzeit frei zugänglich. Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss
  2. Welche Küchengeräte können an einem Kabel betrieben werden?
    Welche Küchengeräte können an einem Kabel betrieben werden?: Hallo zusammen, hat man eine regelkonforme Möglichkeit an einem Kabel mit NYM 5x2,5mm² (2er Steckdose) einen Kühlschrank und einen autarken...
  3. FI löst aus, sobald Geräte eingeschaltet werden
    FI löst aus, sobald Geräte eingeschaltet werden: Hallo ihr lieben, Ich brauche mal eure Hilfe. Es soll ein FI nachgerüstet werden. Der FI hält wenn alle Sicherungen oben sind. Ich kann ohne...
  4. FI Schalter löst bei drei Geräten aus, die alle eine Weile nicht genutzt wurden
    FI Schalter löst bei drei Geräten aus, die alle eine Weile nicht genutzt wurden: Hallo, eine Elektro-Firma hat in unserem Haus die komplette Elektroinstallation neu gemacht. Jeder Raum hat eine einzelne Sicherung, jede Etage...
  5. Geräte einzeln einschalten
    Geräte einzeln einschalten: Hallo Forumgemeinde, ich habe ein ganz normalen Ein/Aus-Lichtschalter mit dem man eine Lampe einschalten kann. Nun wollte ich an diesem Kabel...
