230 Volt Schalter zum Einbau in Abzweigdose? Was nimmt man da?
Diskutiere 230 Volt Schalter zum Einbau in Abzweigdose? Was nimmt man da? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: 230 Volt Schalter zum Einbau in Abzweigdose? Was nimmt man da? Und die haben die entsprechende IP? Er hat´s doch abgedichtet. :rolleyes:...
  1. #11 Strippentod, 08.09.2012
    Er hat´s doch abgedichtet. :rolleyes: Einfach Silikon ins Schloss rein und fertig. :D
    Na bloß gut , dann gehts ja. Nicht das die dein Patent noch "ausleihen" wollen...
  3. #12 Blitz009, 09.09.2012
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Lutz die IP ist kack egal! Ich will die Installation nicht verkaufen!Ist für myself.
    Die Schlüssel sind im Schlüsselschalter. Es ist Potdicht, gegen jeglichen Schlagregen.
    Sagt mal! Ich habe diese Abzweigdosen verwendet, die aus diesen spröden Hartplastik bestehen! Was schnell bricht und einreißt!
    Dosen kommen von Firma Erge, wenn ich das noch richtig weiß.
    Habe die Löcher für die Kabeleinführungsstutzen mit dem Dremel rausgefrässt,
    vorher hatte ich diese mit den Seitenschneider probiert rauszubrechen, das ging nach hinten los, gab risse an den falschen Stellen!
    Frage! Wie macht man dies auf der Baustelle?? Da kann man doch nicht alle Löcher mit den Dremel rausfräsen? (wenn man da sowas nimmt..)
    Frage2!
    Wenn ich an der Hauswand Kabelkanal verlegen muss, lasse ich den Kabelkanal ganz an den Bewegungsmelder ranlaufen?
    Macht man doch 5 cm davor?
    Muss da Kabelkanal nehmen? Das weiße Nym sieht an der Hauswand etwas scheis.. aus.
  4. #13 Kaffeeruler, 09.09.2012
    NYM darf nicht im Freien liegen bzw nicht in der Sonne. Ist eben nicht UV beständig
    Wie man Löcher in eine Abzweigdose bekommt ?
    Stufenbohrer/ Kegelbohrer
    Sprach der Laie.
    Auch als Laie und für "my self" sollte man sich an die anerkannten Regeln der Technik halten und an eine gewisse Wortwahl
    Amen
    PS: Das dir noch jemand die EFK abkaufen soll kannst du auch getrost vergesssen ;)
  5. #14 Strippentod, 09.09.2012
    Dazu nimmt man einen Schlitz-Schraubendreher und einen Hammer und klopft kontrolliert ringsrum in die vorgestanzten Kreise.
    Das ungeschützte NYM im Aussenbereich sieht in ein paar Jahren noch viel beschi..ner aus. Damit dürfte die Frage beantwortet sein.
  6. #15 Kaffeeruler, 09.09.2012
    Naja, er redet von BM ware. Die fliegt einem oft um die Ohren.. Vor allem wenn man vorher den Deckel abgenommen hat :D
  7. #16 kurtisane, 09.09.2012
    Ineressant wäre mal ein Bild von der ganzen "wasserdichten" Konstruktion.
    Egal ob BM Ware o. Spelsbergdose wenn man es richtig macht können auch Provisorien funktionell sein u. ihren Zweck erfüllen.
  8. #17 Blitz009, 11.09.2012
    Blitz009
    Also mit Schraubenzieher und Hammer habe ich nicht probiert, aber so schnell wie das das reißt, ist es auch riskant.
    Ich versuche mich ja schon an die Regeln zu halten!
    Normalerweise wäre am besten gewesen alles Unterputz und die Leitungen neu zu verlegen! Doch es ist ein altes Haus, an der betreffenden Stelle, ca. 50 cm dicke Mauer. Innen alles neu tapeziert. Also der Aufwand für eine Komplettsanierung ist zu groß.
    Also lasse ich den Kanal ganz an die Lampe laufen!?ok!
    Habe braunen Kanal gekauft.
    Musste auch Erdkabel verlängern, dafür habe ich für 20 Euro das Stück, Erdmuffen gekauft, teurer Spaß! Ihr seht ich fusche nicht rum!
    Keine Angst!
    Aber ich fand es nicht schön, 2 Wechselschalter an die Wand zu klatschen neben der Abzweigdose! Alles Aufputz. Das hätte irgentwie auch ausgesehen, wie gewollt und nicht gekonnt!
    Nym Kabel würden dann auch freiliegen, und überall den braunen Kanal anbauen ist auch mist.
    Muss sagen die Abzweigdose mit den eingebauten Schlüsselschaltern sieht aus wie gekauft. Eine Laie würde das denken....
    Also Die Erdkabel wollte ich noch mit Schellen befestigen. Oder gibts da noch eine andere Möglichkeit, die Zugentlastung herzustellen?
    Hänge mal ein Foto dran.
  9. #18 Micha94, 11.09.2012
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Kabel befestigen/Zugentlastung sind wohl "Out" WinkeWinke
  10. #19 Micha94, 11.09.2012
    Micha94
    Kabel befestigen/Zugentlastung sind wohl "Out" <img src="http://www.elektrikforen.de/images/smilies/108.gif" alt="" title="WinkeWinke" smilieid="17" class="inlineimg" border="0">
    Sind die Schalter überhaupt für 230 Volt Zugelassen, das Metal macht mir Angst, bzw. ich würde die SChalter noch irgendwie erden ..
  11. #20 Blitz009, 11.09.2012
    Blitz009
    Jep! 250 Volt und 5 Ampere!
    TH Contact Schlüsselschalter 1Ö/1S | eBay
    Zugentlastungen kommen noch ran! Habe ich doch gechrieben! Habe diese Einzelschellen zum klicken! Aber schön finde ich diese nicht!
230 Volt Schalter zum Einbau in Abzweigdose? Was nimmt man da? - Ähnliche Themen
  1. L2 speist L3 über eine Brücke (Kabelstück Blau), so das alle 3 L - Leitungen 230 Volt Strom haben
    L2 speist L3 über eine Brücke (Kabelstück Blau), so das alle 3 L - Leitungen 230 Volt Strom haben: Hallo, Ich habe eine Frage. Bei meinem neuen Herd kommen 5 Leitungen heraus, alos L1, L2, L3 und Neutral und Erde. In meinem Sicherungskasten...
  2. 24 Volt Elektromotor(2.2kw) Umbau auf 230v
    24 Volt Elektromotor(2.2kw) Umbau auf 230v: Guten Tag. Ich habe einen Batterie betriebenen Elektromotor (2.2kw) der von zwei 12volt Batterien die in Reihe geschaltet sind betrieben wird....
  3. Frage zu Spannungs Umwandler 12 Volt/230 Volt
    Frage zu Spannungs Umwandler 12 Volt/230 Volt: Hallo Ich benutze einen kleinen Spannungs Umwandler bis 300 Watt in meinen selbst umgebauten Wohnmobil. Benutze ihn für kleine Geräte oder Lampen...
  4. 230 Volt GU10 Halogen Spots ersetzen durch LED! Mit Phasenanschnitt die LEDs dimmbar?
    230 Volt GU10 Halogen Spots ersetzen durch LED! Mit Phasenanschnitt die LEDs dimmbar?: 230 Volt GU10 Halogen Spots ersetzen durch LED! Mit Phasenanschnitt die LEDs dimmbar? Es ist momentan ein Halogendimmer dran, der die 230 Volt...
  5. Bohrmaschine aus Usa auf 230 Volt anklemmen
    Bohrmaschine aus Usa auf 230 Volt anklemmen: Hallo zusammen, ich habe da ein Problem wo auch mein Elektriker nicht weiter kommt. Habe ein paar Jahre in USA gelebt, wo ich mir eine...
