230 Volt Schalter zum Einbau in Abzweigdose? Was nimmt man da?
Diskutiere 230 Volt Schalter zum Einbau in Abzweigdose? Was nimmt man da? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: 230 Volt Schalter zum Einbau in Abzweigdose? Was nimmt man da? Zugentlastung wäre möglich mit Ipon- Verschraubung, z.B. Voltus Elektro...
  1. gert
    Für eine feste Verlegung braucht man keine Zugentlastung allerdings muss man auch fest verlegen und für Schalter und Steckdosen gibt es auch eine vorgeschriebene Befestigungshöhe
  4. gert
    Naja, wie auf dem Foto erkennbar, würden Verschraubungen und Kabelschellen nicht schaden.
    Für Schalter und Steckdosen gibt es keine vorgeschriebenen Höhen, sondern nur Vorzugsmaße. Wenn ich einen Schalter in 3,95m Höhe und eine Steckdose im Fußboden montiert haben will, dann soll der Eli das gefälligst so machen!
  5. #24 Blitz009, 12.09.2012
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Also bin nun wieder etwas an Zweifel, ob ich es nicht doch nun Unterputz mache! Quasi durch die Wand bohre dann von Innen 2 Upschalter setze und alles andere auch.
    Alles halben Kram sonst....das scheint mir das Beste zu Sein, bei überschaubaren Mehraufwand.
    Aber danke Euch für Info! War nicht umsonst habe viel gelernt.
    Danke an alle Diskutanten!
    Gru
    Dann mach aber gleich alles nach innen auch die Erdkabel. wenn sie nicht reichen mach si mit einer Schrumpfmuffe länger und gehe unter der Erde nach innen.
  7. gert
    Und für die Mauerwerksdurchführung gibt´s sowas für mehrere Kabel:
    Doyma Durchführungssyteme :: Produktinfos
  8. #27 Ahnungsloser, 13.09.2012
    Ahnungsloser
    Ahnungsloser Strippenstrolch
    Außenbereich? Schlüsselschalter ohne FR Zulassung? Selbst eingedichtet in FR AP-Dose? Ein Alptraum für jeden Sicherheitsbeauftragten - aber auch ganz sicher für Dich, wenn jemand zu Schaden kommt.
  9. #28 Blitz009, 14.09.2012
    Blitz009
    Ich habe nun noch mal umgeplannt! Keine Schlüsselschalter mehr!
    Schalter kommen nach Innen!UP.
    Finde es auch alles nicht so dolle, daher mache ich es nun nach Innen.
  10. #29 Blitz009, 30.09.2012
    Blitz009
    Habe ich nun fast fertig alles. Kein Aufputz mehr! Keine Schlüsselschalter.
    Ist besser so.
230 Volt Schalter zum Einbau in Abzweigdose? Was nimmt man da? - Ähnliche Themen
  1. L2 speist L3 über eine Brücke (Kabelstück Blau), so das alle 3 L - Leitungen 230 Volt Strom haben
    L2 speist L3 über eine Brücke (Kabelstück Blau), so das alle 3 L - Leitungen 230 Volt Strom haben: Hallo, Ich habe eine Frage. Bei meinem neuen Herd kommen 5 Leitungen heraus, alos L1, L2, L3 und Neutral und Erde. In meinem Sicherungskasten...
  2. 24 Volt Elektromotor(2.2kw) Umbau auf 230v
    24 Volt Elektromotor(2.2kw) Umbau auf 230v: Guten Tag. Ich habe einen Batterie betriebenen Elektromotor (2.2kw) der von zwei 12volt Batterien die in Reihe geschaltet sind betrieben wird....
  3. Frage zu Spannungs Umwandler 12 Volt/230 Volt
    Frage zu Spannungs Umwandler 12 Volt/230 Volt: Hallo Ich benutze einen kleinen Spannungs Umwandler bis 300 Watt in meinen selbst umgebauten Wohnmobil. Benutze ihn für kleine Geräte oder Lampen...
  4. 230 Volt GU10 Halogen Spots ersetzen durch LED! Mit Phasenanschnitt die LEDs dimmbar?
    230 Volt GU10 Halogen Spots ersetzen durch LED! Mit Phasenanschnitt die LEDs dimmbar?: 230 Volt GU10 Halogen Spots ersetzen durch LED! Mit Phasenanschnitt die LEDs dimmbar? Es ist momentan ein Halogendimmer dran, der die 230 Volt...
  5. Bohrmaschine aus Usa auf 230 Volt anklemmen
    Bohrmaschine aus Usa auf 230 Volt anklemmen: Hallo zusammen, ich habe da ein Problem wo auch mein Elektriker nicht weiter kommt. Habe ein paar Jahre in USA gelebt, wo ich mir eine...
