24V Anhänger Frage
Diskutiere 24V Anhänger Frage im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; .
  1. #11 MPHamburg, 18.05.2018
    MPHamburg
    MPHamburg Strippenzieher
  3. #12 MPHamburg, 18.05.2018
    MPHamburg
    So ein Trafo Netzteil bekomme ich bestimmt auch bei Conrad, oder?
    Muss ich da eine bestimmt Watt Leistung beachten?
  4. #13 MPHamburg, 18.05.2018
    MPHamburg
    Hallo Strippenstroch,
    Muss ich beim Trafo auf eine bestimmte Watt Angabe achten?
  5. gert
    Du brauchst ein 24 Volt DC Netzteil entsprechender Leistung.
    Um die Leisung zu ermitteln, muß man wissen, wieviele Lampen mit welcher Einzelleistung vorhanden sind.
    Alo z.B. je Seite 3 Begrenzungsleuchten je 5 Watt, und je ein Rücklicht mit 10 Watt,
    das von @bigdie verlinkte passt aber auf jeden Fall. Die Brücke von Pin 2 nach 6 macht man dann in dem neu zu kaufenden Stecker, oder wenn Du ein Verbindungskabel abschneiden willst, an den entsprechenden Adern.
    MPHamburg gefällt das.
  6. #15 MPHamburg, 19.05.2018
    MPHamburg
    Super, vielen Dank.
    Habe das gleiche auf Amazon gefunden, jedoch hat dieses 4,2 Ampere ist das in Ordnung ?
  7. #16 MPHamburg, 21.05.2018
    MPHamburg
    Kann mir das eventuell jemand beantworten ?
  8. #17 Kaffeeruler, 21.05.2018
    Das verlinkte LPV 100-24 hat auch nur 4,2A, also das selbe und passt
  9. #18 MPHamburg, 21.05.2018
    MPHamburg
    Dankeschön
  10. gert
    24 Volt und 4,2 Ampere ergibt rechnerisch eine Leistung von 24V x 4,2A = 100 Watt.
  11. #20 MPHamburg, 22.05.2018
    MPHamburg
    Danke dir, Gert.
    Werde Mittwoch los fahren und mir alles besorgen.
    Ich versuche dann noch irgendwie ein Kippschalter mit ein zu bauen.
    Werde berichten ob es geklappt hat
24V Anhänger Frage
24V Anhänger Frage - Ähnliche Themen
  1. Thema: 24v Anhänger frage bitte löschen
    Thema: 24v Anhänger frage bitte löschen: Moin, bitte mein erstelltes Thema 24v Anhänger frage löschen. hab es schon selbst probiert, aber bekomme es Nicht hin.
  2. 24v Batterien in Bagger mit Solar laden
    24v Batterien in Bagger mit Solar laden: Guten Morgen, ich habe einen Bagger welcher ein 24v System hat. Nun würde ich die Batterien gerne mit Solar laden. Es sind 2x12v Batterien in...
  3. Arbeitsrelais: Welche Spannung können 12V/24V (Wechsel-)Relais schalten?
    Arbeitsrelais: Welche Spannung können 12V/24V (Wechsel-)Relais schalten?: Moin moin! Frage: Wie viel Spannung kann ich mit einem Wechselrelais (z.B. Bosch 0332209158) schalten, wenn es mit 12V/24V betrieben wird?...
  4. Stufenlichter 24V
    Stufenlichter 24V: [ATTACH] [ATTACH] Guten Tag Forum, ich bin Elektroniker und kann mir folgendes nicht erklären; ich habe 24V Stufenlichter montiert und die liefen...
  5. Suche Stecker, der hier reinpasst 24V 8A
    Suche Stecker, der hier reinpasst 24V 8A: Suche Stecker, der hier reinpasst 24V 8A - siehe Bilder - das Gerät ist eine Treppenraupe mit 2 Bleibatterien drin, hintereinander geschaltet auf...
