3 Durchlauferhitzer gegeneinander verriegeln
Diskutiere 3 Durchlauferhitzer gegeneinander verriegeln im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: 3 Durchlauferhitzer gegeneinander verriegeln Wenn du das kannst, dann lass uns doch nicht dumm sterben und zeichne deinen Vorschlag auf, dann...
  1. #11 tobby78, 12.09.2010
    tobby78
    tobby78 Strippenstrolch
    wie gerade schon verbessert, irrtum meinerseits.
  3. #12 DerMuedeJoe, 13.09.2010
    DerMuedeJoe
    DerMuedeJoe Neues Mitglied
    der Hausanschluss ist nur mit 3x50@ abgesichert.
    Aber selbst mit 3x63A wirs sehr eng.
    Mir gehts nur um die Schaltung. Technisch wird alles andere zu teuer bzw. aufwendig.
    Habe mir inzwischen überlegt, dass es, wie vorgeschlagen, am einfachsten wäre, nur die zwei Duschen gegeinander zu verriegeln und dann bei deren Betrieb die Küche immer weggeschaltete wird.
    Den Schaltplan mit K1-K3 hab ich ncith ganz verstanden.
    Ich habe übrigens mehrere Lastabwurfrelais und auch Relais mit 2 parallelen Öffern.
    Die Verschaltung von drei DLHs würde mich aber dennoch intertessieren!
  4. Zosse
    Hast du hydraulische oder elektronische DHE? Was für eine Leistung??
  5. #14 DerMuedeJoe, 13.09.2010
    DerMuedeJoe
    1x 18kw hydraulisch, 1x 21kw elektr. und 1x 24kw elektr.
    Die Hilfsrelais K1-K3 im ersten Plan dienten nur dazu, das die Lastabwurfrelais 2 Öffner bekommen.
    Wenn du mindestens 2 Lastabwurfrelais hast, die jeweils 2 Öffner haben, kannst du auch nachfolgende Schaltung nehmen.
  7. Zosse
    Mal ein Tipp meinerseits. Gar nicht verriegeln. Passiert auch nichts. Bei uns bekommen bis zu 8 Wohneinheiten mit DHE einen 100 A Anschluss. Da ist nichts verriegelt.
  8. #17 DerMuedeJoe, 14.09.2010
    DerMuedeJoe
    Kaum zu glauben. Das ist ganz sicher keine Alternative.
    Mal davon abgesehen dürfte das kein EVU genehmigt haben! Hier ist auch nur ein DHE zugelassen und für die 13 Ampere mehr im HAK würde das EVU einmalig rund 750€ nehmen.
    Daher werde ich die Dinger verriegeln.
  9. Zosse
    Was meinst du wo ich arbeite? VNB Versorgungsnetzbetreiber. Das völlig normal. Überlege dir mal den Gleichzeitigsfaktor und dann hast du sogar noch elektronische DHE. Ergo die nie die volle Leistung abfordern.
  10. ego
    Trotzdem ist es nicht erlaubt, das solltest du am besten wissen.
  11. Zosse
    Was ist nicht erlaubt? Wenn wir den Kunden erlauben bei einem 100 A HA-Anschluss mit 8 Wohneinheiten DHE zur Warmwasseraufbereitung zu betreiben ohne Verriegelung. Das musst mir mal erklären... oder wie wird es bei euch gemacht?
3 Durchlauferhitzer gegeneinander verriegeln - Ähnliche Themen
  1. Durchlauferhitzer
    Durchlauferhitzer: Hallo ich habe eine frage Typ b oder typ c Sicherung für Durchlauferhiter? und braucht man eine Fi schutzschalter für Durchlauferhitzer? mfg
  2. Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer
    Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer: Hey, ich bin neu hier und habe keine Erfahrung in diesem Bereich. Ich habe folgendes Problem: Meine Nachbarn haben zwei Durchlauferhitzer, und...
  3. Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen
    Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen: Hallo, für Sommer benötigte ich “meinen” Durchlauferhitzer nicht. Ich dusche Sommer kalt, wenig Küche Abschwäche. Aufgrund Badarbeiten wurden...
  4. Durchlauferhitzer im TT Netz nachrüsten
    Durchlauferhitzer im TT Netz nachrüsten: Hallo allerseits, ich habe hier eine Verteilung im TT-Netz. Vorhanden ist eine normale Zimmerinstallation (Steckdosen, Licht) über einen 40A /...
  5. Durchlauferhitzer
    Durchlauferhitzer: Hallo, Wir wollten heute eine neue Duscharmatur mit Mischbatterie in unserer Dusche verbauen. Aktuell haben wir nur zwei Hebel für Warm und Kalt....
