3-Leiter-Anschluss oder nicht
Diskutiere 3-Leiter-Anschluss oder nicht im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: 3-Leiter-Anschluss oder nicht Da war eine Serienschaltung vorgesehen und ein Nichtfachmann hat den Schalter montiert... ;) 3 Leitungen in...
  1. bigdie
    3 Leitungen in der Dose, 2 davon sollen Lampen sein, Dann muss es irgendwo eine Leitung ohne Leuchte aber mit Spannung geben. Das ist sehr unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, das da noch ein paar Steckdosen dranhängen.
    Wo gibt es eine Vorschrift, das der Außenleiter an P geklemmt werden muss? Also darf auch eine Fachfirma den Schalter anklemmen wie sie will.
  3. #12 Jörg67, 08.09.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Unwahrscheinlich ist gar nix, sowie da irgendwann ein Hobbyelektriker am Werk war.
    Ich hab auch schon oft genug geschaltete Neutralleiter, verwechselte Farben und ähnliche Scherzchen vorgefunden.
    Natürlich ist die Wahrscheinlickeit nicht hoch. Trotzdem, entweder muß er jetzt mal messen, oder nen Blick unter die Lampe werfen. Messen wäre besser.
    Oder einfach beide Varianten probieren, das schwarze Paar schön zusammenlassen, passieren kann dabei nichts. Entweder es funktioniert oder nicht.
    Ich würd mal das Paar an L und den einzelnen an den Schaltausgang legen, die höchste Wahrscheinlichkeit daß es dann gleich geht :)
    Die Einbautiefe von dem Ding findet sich leider nirgendwo :(
  4. fjhahn
    fjhahn Strippenzieher
    ich bitte um Nachsicht: Ich musste mich kurzfristig Haushalt, Hunden, Tochter und Frau zuwenden.
    Ich habe aber gerade die Leitungen mal geprüft (sowas kann ich schon :)).
    Vorbemerkuing: Für mich wäre es gut, wenn an allen Schaltern/Steckdosen schwarz, blau und gelb/grün vorzufinden wären...
    Ich möchte hier nochmal ausdrücklich versichern: Dieses Haus wurde vor ziemlich genau 20 Jahren schlüsselfertig in meinem Auftrag gebaut. Der Elektromeister hieß Wingolf Müller, Allersberg in Franken. Dessen Auftraggeber war mein Bauunternehmer. Soviel mal vorweg.
    Wenn ICH da rumgebastelt hätte, würde man sicherlich die Kabel schwarz, blau und gelb/grün finden. Die Verkabelung hier verstehe ich jetzt - nach dem Messen besser-aber wie da was und woher an der Lampe ankommt...das kann m.E. nur ein Fachmann nachvollziehen.
    Ergebnisse der Messung(en) bzw. Inaugenscheinnahme
    1. Schalter:
    Der auf P liegende einzelne Draht wird über den Schalter gesteuert.
    Die beiden anderen Kabel haben immer Saft.
    2. Lampenanschluß
    Ich hab die Lampe abgenommen. Da kommen - wie für mich geschaffen - Schwarz, blau und grün/gelb an.
    Das schwarze Kabel, das hier bei der Lampe ankommt, ist demnach das, das auf P am Schalter anliegt.
    Ich hoffe, dass ich damit etwas dazu beitragen kann, dass Ihr mir einen sicheren Tip für den Anschluß eines BW geben könnt.
    Wenns nicht geht, bleibe ich beim E/A-Schalter. Aber ich hoffe es geht und ich danke schon mal für intensive Diskussion bis hierher und für weitere Tips zur Realisierung. franz
    Gruß, franz
  5. #14 Jörg67, 08.09.2009
    Jörg67
    Du, der Herr Müller hat das ganz richtig gemacht ;)
    Schwarz ist Phase oder geschaltete Phase. Gemäß der Norm, die zu diesem Zeitpunkt Gültigkeit hatte.
    >>Edit: oder mußte die geschaltete eigentlich braun sein? Ich meine beides war richtig. Fachmänner vor bitte :D<<
    Egal. Alles fein soweit. Du machst:
    L am BW = das schwarze Paar
    Schaltausgang = der einzelne schwarze
    N = blaues Kabel in die Klemme mit den blauen.
    Und schon gehts Licht An
  6. #15 ralph34, 08.09.2009
    ralph34
    ralph34 Strippenstrolch
    zu deiner vorbemerkung mal langsam, was bitte meinst du?
    1. ist da ganz deutlich blau und grüngelber draht in der dose,und es gibt einen eklatanten unterschied zwischen schalter und steckdose!
    2. wirst du keinen schalter der welt finden, an dem ausser der phase noch neutral (blau) und grüngelb(erde) angeschlossen wird. wozu auch?
    die PHASE (schwarz oder braun) wird geschalten...fliest zur lampe und kommt über den blauen zurück...
    grüngelb zu schalten macht NULL sinn, ebenso blau....
    vielleicht solltest du dir kurz mal klarmachen, wie der stromkreis funktioniert, und was genau der schalter macht...:):D
  7. elo22
    Nein, ist es nicht. Er hat keinen Nullleiter.
  8. elo22
    Würde ich durch WAGO ersetzen, das die Adern aus der Dolü rausstehen gefällt mir gar nicht.
    Man sollte die Verwirrung nicht noch vergrößern. Das der Null-Leiter heute Neutralleiter heist spielt in diesem Fall wirklich keine Rolle. Am BWM steht mit sicherheit ein N an der Klemme, das passt genauso für Null wie für Neutral. Du kannst ja mal nach Null-Leiter googeln dann wirst du sehen das der Begriff noch weit verbreitet ist.
  10. Zosse
    Ja ist so... eben im Volksmund. Aber was nützt es, wenn es falsch ist.
    Schaue mal da...
    http://de.wikipedia.org/wiki/PEN-Leiter
3-Leiter-Anschluss oder nicht - Ähnliche Themen
  1. Benning ST750 oder ST755
    Benning ST750 oder ST755: Hallo, kann mir jemand sagen, wo die Unterschiede zwischen den beiden Geräten sind? Ich habe Benning schon mal angeschrieben, die Antwort war aber...
  2. Einschaltströme oder doch was anderes?
    Einschaltströme oder doch was anderes?: Hallöchen, Wir haben diese Tersssenlampe verbaut Osram LED-Flutlichtstrahler, Noxlite, grau, Bewegungsmelder, Dämmerungssensor, 23 Watt,...
  3. Bild: Kein RCD? TN-C oder TN-S erkennbar?
    Bild: Kein RCD? TN-C oder TN-S erkennbar?: Moinsen! Eben bei einer Wohnungsbesichtigung Folgendes gesehen und verstehe als Laie nur Bahnhof. Ich kann hier keinen RCD erkennen, die...
  4. Akku ausgeschöpft oder nicht?
    Akku ausgeschöpft oder nicht?: Hallo, ich würde gerne wissen, ob man Akkus überprüfen kann ob sie noch i.O sind oder nicht. In meinem Fall, bei meinem schnurlosen Telefon...
  5. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
