3-Leiter-Anschluss oder nicht
Diskutiere 3-Leiter-Anschluss oder nicht im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: 3-Leiter-Anschluss oder nicht Hi, noch ne Frage (am Schluß). Erstmal Danke für die intensive Unterstützung!!! Ich denke, ich weiß jetzt, was...
  1. fjhahn
    fjhahn Strippenzieher
    Hi, noch ne Frage (am Schluß). Erstmal Danke für die intensive Unterstützung!!! Ich denke, ich weiß jetzt, was ich machen muss. Ich werde heute auf jeden Fall bei Michael einen BWM mit drei Anschlüssen kaufen. Falls ich mit dem Teil dann immer noch ein Problem beim Anschluß habe, vertraue ich auf eure Widerstandskraft und versuche es erneut hier...
    Jetzt noch eine Frage: Ich habe mir die Wago-Klemmen (richtig geschrieben?) besorgt. Kriegt man das Kabel da je wieder raus? Einen Mechanismuss (Drücker) kann ich nicht erkennen. Bliebe "drehen und gleichzeitig ziehen" - das kenne ich von den EVG-Anschlüssen an meinen Aquarienbrennern.
    Also danke nochmal und Servus aus dem sehr warmen Franken,franz
    Genau so funktioniert es.
  4. fjhahn
    Dann wären wir ja erstmal "durch"- danke auch für diesen letzten Tip. Ich werde mich jetzt mit Michael in Verbindung setzen und bestellen.
    Ich werde berichten....oder wieder fragen;), franz
  5. OXIMO
    OXIMO Schlitzeklopfer
    Hallo lLeute,
    eure Diskussion ist verdammt lustig. Wenn ich nach diesen Tipps so ein Ding an dieser Stelle einbauen sollte wäre ich total überfordert. Aber vielleicht erfahre ich ja noch irgendwann, wie die Sache ausging (hoffentlich brennt die Bude nicht ab, sobald der Bewegungsmelder einschaltet.
  6. fjhahn
    Mit einem Blick auf die Aktualität dieses Beitrages Ich lach mich schlapp.gif stellt sich mir die Frage: Was verstehst du denn unter "irgendwann"?
  7. #26 Jörg67, 07.01.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Naja aber irgendwie...
    wird das ja nun auch so langsam mal Zeit, nech :D
  8. fjhahn
    Ach darauf hat er seinen Kommentar abgestellt.....meinst du kopfkratz.gif ? Ne,ne, ne, ne.jpg
    Ich habe mir den ganzen Beitrag noch einmal durchgelesen - so verwirrende fand ich das - auch als Laie - nicht. Ich bin in einigen Foren aktiv und meine, dass innerhalb von Themen immer wieder mal "Spezialdiskussionen" begonnen werden, ist ziemlich normal. Solange dieses "internen Diskussionen" dann nicht Hauptthema werden und von der Fragestellung wegführen, sind sie ja auch eher hilfreich. Hier uferten die Randdiskussionen nicht aus, sondern man kam immer schnell wieder zum eigentlichen Thema. Für mich ging es mit jeder Antwort in diesem Thema einen Schritt weiter.
    Inzwischen sind übrigens im ganzen Haus die Lüsterklemmen in alle Dosen durch Wago-Klemmen ersetzt worden. Das habe ich aber eine eine Firma machen lassen. Danke nochmal für den Hinweis!!!
    So, nun noch zum Abschlußbericht: Die von mir gewählte Komfortlösung mit Bewegungsmelder wurde von der "Regierung" abgelehnt wow.gif .
    Ich weiß es nicht mehr so genau, könnte mir aber heute gut vorstellen, dass ich mich damals - nach eurer intensiven Hilfestellung - nicht getraut habe, zu sagen: Es bleibt alles beim alten (E/A-Schalter). Aber so ist es dann doch gekommen :eek:.
    Ich bitte um Nachsicht Prost - sehr schöner smiley.gif , Gruß franz
  9. #28 Jörg67, 07.01.2011
    Jörg67
    Macht doch nichts. Immerhin sind dabei neue Klemmen rausgekommen, und wenn bei der Diskussion dem ein anderen hier und da ein Licht (:D) aufgegangen ist, dann war sie nicht umsonst ;)
3-Leiter-Anschluss oder nicht - Ähnliche Themen
  1. Benning ST750 oder ST755
    Benning ST750 oder ST755: Hallo, kann mir jemand sagen, wo die Unterschiede zwischen den beiden Geräten sind? Ich habe Benning schon mal angeschrieben, die Antwort war aber...
  2. Einschaltströme oder doch was anderes?
    Einschaltströme oder doch was anderes?: Hallöchen, Wir haben diese Tersssenlampe verbaut Osram LED-Flutlichtstrahler, Noxlite, grau, Bewegungsmelder, Dämmerungssensor, 23 Watt,...
  3. Bild: Kein RCD? TN-C oder TN-S erkennbar?
    Bild: Kein RCD? TN-C oder TN-S erkennbar?: Moinsen! Eben bei einer Wohnungsbesichtigung Folgendes gesehen und verstehe als Laie nur Bahnhof. Ich kann hier keinen RCD erkennen, die...
  4. Akku ausgeschöpft oder nicht?
    Akku ausgeschöpft oder nicht?: Hallo, ich würde gerne wissen, ob man Akkus überprüfen kann ob sie noch i.O sind oder nicht. In meinem Fall, bei meinem schnurlosen Telefon...
  5. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
