30A Netzteil für 25m LED Stripes
Diskutiere 30A Netzteil für 25m LED Stripes im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Und wie geht der Strom von der einen zur anderen Seite? Spielt keine Rolle Egal wie lang und egal wie verlegt, die Spannung ist an jeder Led...
  1. bigdie
    Spielt keine Rolle Egal wie lang und egal wie verlegt, die Spannung ist an jeder Led gleich. Kannst z.B einmal um den Raum herum und einmal + und am anderen Ende - eingespeist. und wenn das z.B 4x5m sind, kann es sein, du brauchst ein 15V Netzteil um noch 12V für die Leds zu haben, aber funktionieren wird es.
  3. SKM
    SKM Schlitzeklopfer
    OK das Thema macht mich jetzt etwas stutzig. Ursprünglich war es ja eine andere Frage, aber nun muss ich doch mal nachfragen.
    Ich habe bereits 27m an anderer Stelle in Parallelschaltung (also an beiden Enden eingespeist alle 5m), also quasi etwas mehr als 5x5m in Parallelschaltung an einem Netzteil.
    Ich habe 27m 12V 4.8W LED= 129W. Das Netzteil kann 250W und 20A.
    129W/12v=10.75 A, also wohl 2A pro 5M Stripe.
    Fließen nun bei meinem Anschluss 10,75A durch die gesamte Leitung und es könnte problematisch werden oder sind es lediglich 2A jeweils pro Stripe?
    Ich habe zum Anschluss Lautsprecherkabel verwendet, nicht das dickste, aber auch nicht das dünnste, weiß es nicht genau.
    Ist das Setup gefährlich?
  4. gert
    Und warum führst Du dann an, ein Stripe könnte abrauchen?
  5. gert
    Vermutlich nicht. Aber stell doch mal einen Schaltplan / Verdrahtungsplan hier ein.
  6. SKM
    SKM Schlitzeklopfer
    [​IMG]
    Das ist jetzt nicht mein Schaltplan aber nach dem Prinzip ist es angeschlossen. Mit der Ausnahme, dass ich nicht zwei Wege gegangen bin, sondern einen. Also quasi hinter die oberste 5m Reihe die restlichen dran. (Die Trafo Werte bitte nicht aus der Grafik betrachten, sondern meine Angaben von oben).
    Hierzu ergänzend als Anmerkung. Alle LEDs leuchten einwandfrei gleichmäßig und es sieht super aus. Es funktioniert alles super, mir geht es hier nur um die Sicherheit.
    Wenn ein 5m Stripe 2A zieht und du von beiden Seiten einspeist, fließt theoretisch von jeder Seite 1A. das aber nur, wenn die Zuleitung an beiden Seiten gleich lang ist. Ansonsten verschieben sich die Ströme leicht. Kannst z.B. beide Leitungen an die gleiche Sicherung hängen und mit 2 oder 3A absichern.
    Noch etwas zu Lautsprecherleitung. Bin letztens darauf gestoßen, das man da übers Ohr balbiert wird. Es gibt heute haufenweise Lautsprecherleitung, da steht CCA dran. Das ist verkupfertes Aluminium
    https://de.wikipedia.org/wiki/Kupferkaschiertes_Aluminium
    4mm² von diesem CCA entspricht 2,5mm² Kupfer und 2,5mm² CCA 1,5mm² Kupfer
    Klar, irgendwann schmilzt er, aber trotzdem haben alle LEDs die gleiche Spannung, bis das Kupfer durchbrennt:D
  9. SKM
    SKM Schlitzeklopfer
    Könnt ihr bitte nochmal auf meine Werte und den Schaltplan eingehen? Muss ich mir nun Gedanken machen was die 10A bzw. das Setup angeht?
  10. gert
    Gerne!
    Aufgrund der minimalen Leitungsquerschnitte (0.6mm²) solltest Du einen Abschnitt von 3 Metern Länge mit nicht mehr als 2 A belasten.
    Natürlich geht auch mehr, aber davon rate ich ab.
    In solchen Fällen mache ich einen Probebetrieb in meiner Werkstatt über ein paar Tage.
    Ich habe keinen Rest mehr herum liegen, sonst würde ich mal testen, bei welchem Strom das Teil anfängt zu brennen. Aber 10A ohne Sicherung ist denke ich viel zu viel.
30A Netzteil für 25m LED Stripes - Ähnliche Themen
  1. 5V/30A Netzteil für einen 5V/2,5A Verbraucher?
    5V/30A Netzteil für einen 5V/2,5A Verbraucher?: Hallo Leute, ich möchte meinen USB Hub, dessen kaputtes Originalnetzteil 5V/2,5A brachte an das Netzteil meines Rechners anschließen. Das bringt...
  2. Welche Sicherungen sind gut? Batterie 24V - 30A
    Welche Sicherungen sind gut? Batterie 24V - 30A: hi, ich habe gelesen, dass einige Sicherungen zu heiß werden und dann die Kabel anfangen zu schmoren. Ich möchte eine 24V-Batterie absichern. Die...
  3. Akku Kapazität, ann man 30A vol ausnutzen?
    Akku Kapazität, ann man 30A vol ausnutzen?: Nehmen wir mal an die Autobatterie hat 30Ah und ich habe ein Verbraucher der 3A zieht. Dann müsste die Autobatterie ja 10 Stunden durchhalten...
  4. 10mm² im Verdrahtungskanal 30A/90A
    10mm² im Verdrahtungskanal 30A/90A: Hallo,ich möchte eigentlich nur auf der sicheren Seite sein: Ein 3phasiger Drehstrommotor wird per Sanftanlauf gestartet. Dabei entstehen...
  5. von 9VDC auf 230AC bei minnimalem Strom
    von 9VDC auf 230AC bei minnimalem Strom: Moin Für den Prototypen eines Testgerätes benötige ich Bauteile mit dem ich Beschrieben Situation erreiche. von 9V DC ( 9V Block) auf 230V AC...
