380v ??? Wechselstrom zu Drehstrom umbauen
Diskutiere 380v ??? Wechselstrom zu Drehstrom umbauen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: 380v ??? Wechselstrom zu Drehstrom umbauen Jetzt ist aber langsam gut!:eek: Freilich kann man aus 230V Wechselstrom 400V Drehstrom machen....
  1. #21 Hemapri, 11.08.2006
    Hemapri
    Hemapri Strippenstrolch
    Freilich kann man aus 230V Wechselstrom 400V Drehstrom machen. das wurde ja schon angedeutet. Die Frage ist nur, lohnt sich der Aufwand oder ist es nicht einfacher, gleich einen Drehstromanschluß vom Energieversorger zu nutzen. Man benötigt einen sogenannten Booster, also einen Drehstrom-Konverter.
    http://www.convertra.com/Converter_Deutsch-Phasenwandler.html
  3. #22 Neugierig, 18.08.2006
    Neugierig
    Neugierig Schlitzeklopfer
    Hallöle , das ist doch mal was interessantes ;)
    Aber jetzt noch mal ne andere Frage : Kann man ein Schweissgerät von 380V auf 230V umstricken?
  4. #23 Hemapri, 18.08.2006
    Hemapri
    Können schon, aber wozu? Der trafo müßte anders gewickelt werden und man erhält Leistungseinbußen. Da ist es doch einfacher, man kauft bei Aldi so ein Teil.
  5. #24 Neugierig, 19.08.2006
    Neugierig
    wozu? Naja hab das Gerät ja schon hier stehen.
  6. #25 Lötauge35, 21.08.2006
    Hallo!
    welche Leistung brauchst du denn bei 380V ??
  7. #26 Neugierig, 21.08.2006
    Neugierig
    Hallöle , eigentlich müßte es (inzwischen) nur noch für das Schweißgerät reichen. Keine Ahnung wieviel da braucht :confused:
  8. #27 Lötauge35, 21.08.2006
    bin leider kein Fachmann für das Schweißen, aber man könnte doch den Trafo mit 230V betreiben, die Leistung läßt sich doch bei vielen Schweißgeräten einstellen also Stufe höher schalten.
    Und wenn Du kleinere Schweißelektroden nimmst, müßte es funktionieren.
  9. #28 Neugierig, 21.08.2006
    Neugierig
    Genau darum gehts ja , weiß nicht ob sowas einfach geht bzw was die Vorraussetzungen dafür sind.
  10. #29 Lötauge35, 21.08.2006
    Für einen Elektriker dürfte das kein Problem sein, dafür eine Steckdose mit deinen vorhandenen 230V anzuklemmen
  11. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo Lötauge35,
    ich bin EFK aber wie du ein Drehstromschweißgerät auf 230V umbauen willst versteh ich nicht?
380v ??? Wechselstrom zu Drehstrom umbauen - Ähnliche Themen
  1. BALKANCAR BO 12 von 380v auf 220v Umbauen
    BALKANCAR BO 12 von 380v auf 220v Umbauen: Hallo zusammen, Ich habe einen Kettenzug von balkancar typ bo 12 Laut Plakette soll er mit 380v und auch mit 220v laufen und da brauche ich bitte...
  2. Umbau 380V auf 220V ?
    Umbau 380V auf 220V ?: Mein Warmwasserspeicher hat einen Anschluss von 380V. Kann dieser Anschluss so umgebaut werden, dass ein 220V Boiler angeschlossen werden kann...
  3. Umgewickelter Motor 380V mit ∆ Symbol für Kreissäge
    Umgewickelter Motor 380V mit ∆ Symbol für Kreissäge: Guten Abend Meine Frage wie wird der Motor ( siehe Bilder ) . [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] (So geschalten hatte ich versucht mit normalen...
  4. Montagemaschine von 380V auf 220V umbauen
    Montagemaschine von 380V auf 220V umbauen: Hallo Zusammen, erst mal Hallo, bin 37 Jahre und habe schon viel Erfahrung in vielen Bereichen sammeln können (Altbausanierung von a-z) Nun gut,...
  5. 380v 2Phasen an 230v
    380v 2Phasen an 230v: Hallo zusammen, Ich habe folgende Frage: Ist es möglich eine Reifenmontiermaschine welche folgende Daten hat: P:3 Hz: 50 V:380 A: 1,7...
