380v ??? Wechselstrom zu Drehstrom umbauen
Diskutiere 380v ??? Wechselstrom zu Drehstrom umbauen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: 380v ??? Wechselstrom zu Drehstrom umbauen Du Schreibst du brauchst 380V. Brauchst du denn nur die Spannung von 380V oder benötigst du...
  1. #31 gleysmo, 27.08.2006
    gleysmo
    gleysmo Guest
    Du Schreibst du brauchst 380V. Brauchst du denn nur die Spannung von 380V oder benötigst du Dreiphasenstrom? Ersteres sollte mit einem Trafo machbar sein. Drehstrom erzeugen ist allerdings nicht ganz so einfach...
  3. #32 mlohnert, 30.08.2006
    mlohnert
    mlohnert Guest
    du braucht einen 3 Phasen Trafo 500/380 (400) V mit einer Leistung ??? VA .
    Gruss
    Matthias
  4. khg-hu
    khg-hu Neues Mitglied
    wenn es dir hilft ...
    meist braucht man 3 ph für motorantriebe,
    empfehlung frequenzumrichter 1 ph 230 v eingang, 3 ph 230 v ausgang. bis 2,2 kw sinnvoll, darüber nicht.
    hoffe es hilft.
    khg-hu
  5. #34 hobbyelektriker, 10.08.2007
    hobbyelektriker
    hobbyelektriker Strippenstrolch
    es gibt auch noch so ein ding keine ahnung wie das genau heißt und arbeitet aber das erzeugt aus 16A 230V 3*230V 16A Strom zwar nicht ganz sinusförmig aber reicht aus für kleine motoren habe es selber nur mal im einsatz gesehen.
  6. #35 Lötauge35, 10.08.2007
    Drehstrommotoren kann man auch mit Kondensator an 230V betreiben.
  7. #36 Neugierig, 10.08.2007
    Neugierig
    Neugierig Schlitzeklopfer
    Es geht nicht wirklich um nen Motor.
    Es soll ein Schweissgerät betrieben werden.
  8. #37 Neugierig, 29.12.2007
    Neugierig
    Keiner ne Idee?
380v ??? Wechselstrom zu Drehstrom umbauen - Ähnliche Themen
  1. BALKANCAR BO 12 von 380v auf 220v Umbauen
    BALKANCAR BO 12 von 380v auf 220v Umbauen: Hallo zusammen, Ich habe einen Kettenzug von balkancar typ bo 12 Laut Plakette soll er mit 380v und auch mit 220v laufen und da brauche ich bitte...
  2. Umbau 380V auf 220V ?
    Umbau 380V auf 220V ?: Mein Warmwasserspeicher hat einen Anschluss von 380V. Kann dieser Anschluss so umgebaut werden, dass ein 220V Boiler angeschlossen werden kann...
  3. Umgewickelter Motor 380V mit ∆ Symbol für Kreissäge
    Umgewickelter Motor 380V mit ∆ Symbol für Kreissäge: Guten Abend Meine Frage wie wird der Motor ( siehe Bilder ) . [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] (So geschalten hatte ich versucht mit normalen...
  4. Montagemaschine von 380V auf 220V umbauen
    Montagemaschine von 380V auf 220V umbauen: Hallo Zusammen, erst mal Hallo, bin 37 Jahre und habe schon viel Erfahrung in vielen Bereichen sammeln können (Altbausanierung von a-z) Nun gut,...
  5. 380v 2Phasen an 230v
    380v 2Phasen an 230v: Hallo zusammen, Ich habe folgende Frage: Ist es möglich eine Reifenmontiermaschine welche folgende Daten hat: P:3 Hz: 50 V:380 A: 1,7...
