4KW Druckluftkompressor läuft wegen fehlendem Anlaufstrom nicht.
Diskutiere 4KW Druckluftkompressor läuft wegen fehlendem Anlaufstrom nicht. im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: 4KW Druckluftkompressor läuft wegen fehlendem Anlaufstrom nicht. Die bilder die ich heute gepostet habe müßten ansich sichtbar sein!
  1. #21 380VSolar, 30.09.2014
    380VSolar
    380VSolar Strippenzieher
  3. Zosse
    Nicht für uns.
  4. #23 380VSolar, 30.09.2014
    380VSolar
    Kann man Sie jetzt sehen?
  5. #24 viktor12v, 30.09.2014
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    ist das auf dem 3. Bild ein Stern/Dreieck Anlauf?
    Ich werd aus dem Kabelwirrwar nicht ganz schlau.
    Warum ist der Motor auf dem 2. Bild in Dreieck angeschlossen?
  6. #25 380VSolar, 30.09.2014
    380VSolar
    auf dem 3.ten Bild weiß ich es selber nicht. Haben wir so mit dem kompressor erhalten. Zu Bild 2, so läuft der in die richtige Richtung. Wenn wir die 2 schwarzen vertauschen läufts andersrum.
  7. #26 viktor12v, 01.10.2014
    viktor12v
    Bild 2
    Das sich die Drehrichtung ändert, wenn du die 2 schwarzen vertauscht ist völlig normal.
    Bild 3
    Ich vermute, das du den Kompressor mit diesem (vermutlichen) Stern-Dreieck-Anlauf anschließen musst.
    Kannst du diese Schütze mal aus verschiedenen Blickwinkeln fotografieren?
    Ganz links dürfte der Netzschütz sein, rechts daneben der Sternschütz, und ganz rechts der Dreieck Schütz.
    Was steht auf dem Schild auf dem ganz rechten Schütz, ich kann nur "Motor" entziffern, ist dort ein Dreieck Zeichen?
    Und ganz rechts dürfte ein Zeitrelais (0,2-20 sek.) sein
  8. #27 380VSolar, 01.10.2014
    380VSolar
    Guten morgen! Ja ich denke jetzt auch nachdem ich es notbedürftig gereinigt habe. Anbei die genaueren Bilder.
  9. #28 380VSolar, 01.10.2014
    380VSolar
    Bild 2-3 zeigt die linke seite, Bild 4-5 oben links, Bild 6 die rechte seite, Bild 7-8 von oben die Trafos.
    Das war ursprünglich mal Stern/Dreieck Anlaufschaltung. Der Motor ist aber jetzt nur in Dreieck angeschlossen. Warum, weis ich nicht. Praktisch muss man wahrscheinlich nur die Stern Dreieckschaltung wieder aktivieren. Das funktioniert aber mit Ferndiagnose ohne Plan kaum.
  11. #30 380VSolar, 01.10.2014
    380VSolar
    Ich hab jetzt Fanal mal angeschrieben, hoffe die senden mir ein Schaltplan.
4KW Druckluftkompressor läuft wegen fehlendem Anlaufstrom nicht. - Ähnliche Themen
  1. aus 3 12v/230v - 4kw Wechselrichtern für Hausanschluss Drehstrom generieren
    aus 3 12v/230v - 4kw Wechselrichtern für Hausanschluss Drehstrom generieren: Hallo, ich habe mich heute registriert da ich im Netz nichts passendes finde. Aktuelle Situation: Ich habe mir eine 4kwp Solaranlage mit 10...
  2. 4kW Asynchronmotor einschalten
    4kW Asynchronmotor einschalten: Hey Leute! Ich muss einen 4kW 400V Motor (Im Dreieck geschaltet) möglichst einfach anschalten. Bei dieser Leistung sollte das noch ohne...
  3. Absicherung 24kW Durchlauferhitzer
    Absicherung 24kW Durchlauferhitzer: Wie berechnet sich der Strom auf jeder Phase eines 24kW Durchlauferhitzers genau ? a) 8000 (W) / 398 (V) = 20,1 (A) oder b) 8000 (W) / 230 (V) =...
  4. Anschluss Siemens Durchlauferhitzer 400V - 24KW
    Anschluss Siemens Durchlauferhitzer 400V - 24KW: Hallo zusammen,ich bin neu in dem Forum. Wir haben unseren alten Warmwasserboiler gegen einen neuen Siemens Durchlauferhitzer 400V mit 24KW...
