500 Meter Leitung bis zum Gartenhaus
Diskutiere 500 Meter Leitung bis zum Gartenhaus im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: 500 Meter Leitung bis zum Gartenhaus Oder einen Akku, den du dann wieder im Haus laden kannst, wenn er zu leer wird? Oder ein billiges...
  1. #11 E-Franz, 13.11.2011
    E-Franz
    E-Franz Hülsenpresser
    Oder einen Akku, den du dann wieder im Haus laden kannst, wenn er zu leer wird? Oder ein billiges Aggregat mit 230V~ Ausgang, an der entfernten Hütte, würde auch bei Dunkelheit funktionieren (wegen Licht = Beleuchtung) > "Solar" wohl eher weniger, wenn ohne ordentl. Akku.
    Und schon mal überlegt was die "Solar"anlage so kosten würde, im Gegensatz zu einer richtigen E-Installation, und daß die vllt. auch einer stehlen könnte, was bei Festinstallation wohl etwas schwieriger wäre!
    Im übrigen steht Solar eigentlich für Warmassererzeugung per Sonne, und PV = PhotoVoltaik für direkte eletrische Umwandlung von Sonnenlicht in elektr. Strom.
  3. #12 E-Franz, 13.11.2011
    E-Franz
    Der Hinweis ging wohl an die Sinnhaftigkeit des Hinweises vom TE Material einzusparen.
    Wobei welcher Preis wäre denn für die PV-Anlage von Nöten, um den gleichen Effekt zu erzielen?
    Vllt. hilft dieser Vergleich mal etwas weiter, Mathematik sollte so schwer ja nun gegenüber Physik und Elektrik nicht sein!
    Naja ich sags mal so, wenn ich ein Netzkabel verlege, tu ich das in der Regel nach VDE und da gibt es Befestigungsabstände, Verlegearten und anderes Ich glaube kaum, das es da auch die Verlegeart "alle 20m irgendwo mit Kabelbinder angebunden" gibt.
  5. gert
    Moin!
    Wenn das Kabel schon vorhanden ist (Kabel oder Leitung 3*1,5mm²), und Du mit 24V einspeist, könntest Du am Ende bei 12 V ca. 1,3 A ziehen. Das sind 16 Watt. Das ist nicht viel. Mit der Leistung könnte aber ein 12V- Akku über 24h geladen werden, was rechnerisch einer Leistung von 384 Watt/d bzw. 32 Ah entspricht.
  6. #15 Lötauge35, 14.11.2011
    24V in eine 500m Leitung einspeisen, das ist doch Blödsinn....
    wenn dann schon mit 230V und 6A Absicherung.
    Das passt dann schon egal wie lang die Leitung ist.
    Ein 1,5er Kabel kann man mit einer 6A Sicherung nicht überlasten.
    Und bei einer benötigten Leistung von max. 500Watt ist der Spannungsabfall auch kein Thema.
    Fi-Schalter setze ich mal voraus.
  7. gert
    24V macht schon Sinn, wenn die Leitung am Weidezaun entlang getackert wird.
  8. #17 Strippentod, 14.11.2011
    Dann laß uns doch mal "ein wenig aus der Praxis plaudern"............:rolleyes:
  9. #18 Günther, 15.11.2011
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    überschlägig: 500m Leitung mit 1,5mm² haben 12 Ohm. Schickst du 2A durch, bleiben 24 V drin hängen. Statt 230 V kommen dann nur 206 V an, bei weniger Last entsprechend mehr. Wennst damit leben kannst . . .
  10. brue
    brue Lasteinschalter
    Der Kurzschlussschutz muss aber noch eingehalten werden..
    gruss
    Bei dieser Art der Verlegung hat die Kleinspannungsvariante natürlich viele Vorteile und in Verbindung mit einem Akku ist dass Ganze wahrscheinlich effektiver als eine Solaranlage. Mann nehme 500m Lautsprecherleitung 1,5-2,5mm²
    http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_nos...abel&x=10&y=18
    Muss man natürlich mehrmals muffen (Stoßverbinder Schrumpfschlauch)
    ein 24V Netzteil
    Schaltnetzteil KSAS1202400500M2, 24 V-/5 A - Stromversorgung - Netzgeräte - Festspannungs-Netzgeräte - Pollin Electronic
    Im Gartenhaus dann so ein Gerät:
    http://www.***.de/output/controller....&detail2=28606
    Die 3 *** im Link durch e l v ersetzen.
    Dieses Teil stellt man auf 13,8V ein, und speist damit einen 12V Akku z.B den letzten auf der Seite
    Blei-Akkumulatoren SEALAKE - Pollin Electronic
    Geht natürlich auch jede Starterbatterie.
    Vorteil gegenüber Solar: Die Batterie ist immer voll auch bei schlechtwetter oder im Winter und preislich ist es auch billiger
    Gefahr ist dank 24V auch nicht vorhanden.
    Nachteil: Leitung wird nicht ewig halten und immer mal repariert werden müssen und Akkus haben auch nur eine begrenzte Haltbarkeit.
500 Meter Leitung bis zum Gartenhaus - Ähnliche Themen
  1. FI Schalter Baujahr 1984 nachrüsten 5000€??
    FI Schalter Baujahr 1984 nachrüsten 5000€??: Hallo zusammen. Ich habe mir gerade eine Miniwohnung gekauft und da ist wohl kein FI Schalter zu finden. Ich habe mit ECheck ein Angebot für...
  2. Überspannung an Hoymiles 1500
    Überspannung an Hoymiles 1500: Hallo ich habe am Balkon Solarzellen, die machen bei Frost eine Leerlaufüberspannung von 65,...V Der Hoymiles 1500 kann aber nur 60v ab. Also...
  3. Komplettausfall / Strom im 1. OG und Keller; 16 A/500V-Schraubsicherungen knallen m. Stichflamme Zwe
    Komplettausfall / Strom im 1. OG und Keller; 16 A/500V-Schraubsicherungen knallen m. Stichflamme Zwe: Hallo in die Fachrunde! Das Haus, in dem ich wohne, ist ein 1963 erbautes Haus. Bezugsfertig war es 1964 lt. Vorfahren. Sanierungen gab es nur...
  4. Bosch DHF TR5000R 18/21 blinkt rot
    Bosch DHF TR5000R 18/21 blinkt rot: Hallo alle zusammen. Folgendes Problem. Wenn ich warmes Wasser auf drehe ,nicht immer, blinkt der DHF rot zweimal kurz einmal lang. Dann kommt...
  5. Beschädigung bei Geräteprüfung durch 500V DC
    Beschädigung bei Geräteprüfung durch 500V DC: Hallo Allerseits! Wollte mal in die Runde fragen, ob Euch bei der Geräteprüfung schonmal ein Schaden entstanden ist durch 500V Prüfspannung....
