55W Lampe auf 2A laufen lassen?
Diskutiere 55W Lampe auf 2A laufen lassen? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: 55W Lampe auf 2A laufen lassen? Ich glaube nicht daß es mit den LED ein zufriedenstellendes Ergebnis wird. Die Idee mit dem Trafo war gut!
Seite 2 von 2
55W Lampe auf 2A laufen lassen? - Ähnliche Themen
Hilfe beim verkabeln, tridonic 2x55w mit 2g11 fassung
Hilfe beim verkabeln, tridonic 2x55w mit 2g11 fassung: Guten Abend Kann mir bitte jemand erklären wie genau man sie anschließen tut Bilder sind im Anhang Vielen dank [ATTACH] [ATTACH] edit by... -
Verdrahtung einer Wandlampe
Verdrahtung einer Wandlampe: Hallo! Ich habe mich hier angemeldet in der Hoffnung Hilfe beim Verdrahten einer Wandlampe mit Zugschalter zu bekommen. Die Lampe hat eine... -
Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer... -
Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt
Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt: Hallo Ich bräuchte eure Hilfe: Ich habe einen laienhaft installierten Dimmer, der wohl falsch angeschlossen wurde. Folgende ist die Situation:... -
Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
