5630 LED Band: Welches Netzteil und Controller?
Diskutiere 5630 LED Band: Welches Netzteil und Controller? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: 5630 LED Band: Welches Netzteil und Controller? 60Watt durch 12 V sind 5A. Da kann also ein 4A Controller nicht halten.
  1. bigdie
  3. #12 Stefan Youknowme, 23.03.2014
    Stefan Youknowme
    Stefan Youknowme Schlitzeklopfer
    Wie berechnet man das? Ich dachte: "12V 3x 4A (3 Road, Anode) Controller" 3x 4A sind gleich 12A?
    Liege ich falsch?
    Du kannst die 3 Ausgänge nicht parallel betreiben. Du kannst 3x4A anschließen aber nicht 1x12A
  5. #14 Stefan Youknowme, 23.03.2014
    Stefan Youknowme
    Danke für den hilfreichen Hinweis. Hast du einen konkreten Tipp welchen Colntroller ich kaufen kann? Ich habe bisher leider nichts gefunden.
    Nur die 12V 6A Controller, den ich auch hatte, aber der ist ja wie gesagt "durchgeschmort" :(
    LG Stefan
  6. gert
    Genügt da nicht ein einfacher Schalter?
    Wenn es nicht per Fernbedienung gehen muss, reicht ein einfacher PWM Steller.
  8. gert
    Wenn es ohne Fernbedienung und ohne Dimmen gehen soll, genügt ein Schalter
    Er will aber wohl dimmen und das wahrscheinlich per Fernbedienung.
  11. gert
    Ist doch wohl klar, daß da irgendwann was abraucht: Buchse 5,5 / 2,1 mm und 6 Ampere.
5630 LED Band: Welches Netzteil und Controller? - Ähnliche Themen
  1. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  2. LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus
    LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus: Hallo, ich habe im Garten Led Lichter. Damit ich diese vom Haus an und auschalten kann, habe ich dafür 2 Funksteckdosen angebracht. Der Aufbau ist...
  3. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
  4. LED Nachtlicht, Spannung?
    LED Nachtlicht, Spannung?: Hallo Forenmitglieder, weiß jemand, mit wieviel Volt die LEDs, die auf der Platine des Nachtlichts zu sehen sind, betrieben werden? Ich habe 3...
  5. LED-Spots im Bad dimmen
    LED-Spots im Bad dimmen: Hallo, ich bin neu hier und habe mal eine Frage. Ich bin gerade dabei mein Bad zu renovieren... jetzt schwebt mir folgende Idee vor: Ich würde...
