Abdeckung der Steckdose mit Kinderschutz BUSCH-JAEGER Reflex SI 20 EUCKS-214 einzeln
Diskutiere Abdeckung der Steckdose mit Kinderschutz BUSCH-JAEGER Reflex SI 20 EUCKS-214 einzeln im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Abdeckung der Steckdose mit Kinderschutz BUSCH-JAEGER Reflex SI 20 EUCKS-214 einz Doch in cremeweiss gibt es die unter der Nummer best...
  1. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    Doch in cremeweiss gibt es die unter der Nummer best nr.0043-1-0089 , aber ich benötige sie in Alpinweiss . !!.
  3. Michoa
    Michoa Strippenzieher
    wo wir schon dabei sind.
    Habe gerade den Allwetter 44 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 20 EUGK-31-101 gekauft und jetzt gesehen, dass es den auch mit erhöhtem Berührungsschutz gibt 20 EUGKB-31-101
    Hat da jemand die Nummer für den einzelnen Deckel mit erhöhtem Berührungsschutz?
  4. #23 steffi74, 09.10.2014
    steffi74
    steffi74 Schlitzeklopfer
    Ist wahrscheinlich die beste Methode, weil die Zentralplatten eh fast genauso teuer sind wie eine komplette Steckdose.
  6. #25 hansano, 09.10.2014
    hansano
    hansano Leitungssucher
    Teddy Kinderschutz ist auch OK. Besser ist aber eine rechtzeitige Aufklärung über Gefahren der elektrischen Energie. zB. sachtes heranführen der Hand an eine Glühlampe um aufzuzeigen, dass diese heiß ist. Kinder sind schlauer als wir vergessen haben ;-)
  7. #26 Kaffeeruler, 09.10.2014
    Eben nicht wie schon Diskutiert auf den vorherigen Seiten
  8. gert
    Die Antwort seitens gira ist an den Haaren herbeigeholt.
    Auf der einen Seite wird argumentiert mit der Unzulässigkeit der Teddy- Stecker, weil diese eine "Mindest- Eistecktiefe" des Steckers möglicherweise verringern.
    Im gleichen Text wird darauf hingewiesen, daß die Länge der Mittelschraube so gewählt ist, daß auch nach einem Tapetenwechsel die Abdeckung am Unterteil befestigt werden kann!
    Ergo: Teddy ist verboten, 17 Lagen Tapete sind erlaubt, solange die Mittelschraube lang genug ist.
  9. #28 JackieDe, 23.11.2019
    JackieDe
    JackieDe Neues Mitglied
    Ich stehe gerade vor demselben Problem, und würde gerne einfach ca 30 Stück "20 EUCKS-84" bestellen, aber halt nur die Abdeckungen tauschen, da bei mir bereits "20 EUC-84" installiert sind. Frage: ist das dann in Ordnung, einfach nur die Abdeckung zu tauschen, oder müssten hier streng genommen zur Einhaltung aller Orschriften auch die Steckdosen selbst getauscht werden? Ich gehe aber derzeit davon aus, dass sich 20 EUC-84 und 20 EUCKS-84 nur durch den Ausfastz, nich aber die Steckdose selbst unterscheiden, oder?
  10. #29 Kaffeeruler, 23.11.2019
    ja, der Einsatz ist der selbe. Somit kann die Abdeckung gefahrlos getauscht werden
    Ich glaube die einzelnen Abdeckungen kosten meist fast genauso viel wie die komplette Steckdose. Ist also evtl besser man kauft komplette Steckdosen und kann dann die alten Deckel mit den neuen Unterteilen bei ebay verkaufen.
Abdeckung der Steckdose mit Kinderschutz BUSCH-JAEGER Reflex SI 20 EUCKS-214 einzeln - Ähnliche Themen
  1. Alte Abdeckung für Verteilerdose wiederverwende?
    Alte Abdeckung für Verteilerdose wiederverwende?: Wir haben ein altes Haus Baujahr 58/ DDR. Wir machen jetzt Raum für Raum die Elektrik neu. In der Küche hat mein Mann jetzt allerdings die...
  2. benötige Abdeckung Zählerschrank
    benötige Abdeckung Zählerschrank: Hallo, bei einem Bekannten ist die mittlere Abdeckung (siehe Bild) abhanden gekommen. Kann mir jemand sagen, wo ich sowas herbekomme oder hat...
  3. Zählerschrank Abdeckungen
    Zählerschrank Abdeckungen: Hallo zusammen, ich brauche mal wieder eure Hilfe, folgendes: Unser Elektriker hat unseren Zählerkasten modernisiert und erweitert. Dazu hat er...
  4. Lochabdeckung 250 mm gesucht
    Lochabdeckung 250 mm gesucht: Hallo Liebes Forum, ich bin auf der Suche nach einer Abdeckung für ein Loch, in einer Rigipsdecke, mit dem Durchmesser 250 mm. Zuvor war in...
  5. Abdeckung aus PLA (3D-Druck) zulässig?
    Abdeckung aus PLA (3D-Druck) zulässig?: Moin, Darf man in der Elektrotechnik auch Gehäuse aus PLA (Polylactide) verwenden? Oder spricht irgendeine Verordnung dagegen? Hintergrund: Ich...
