Absicherung Saunaofen Drehstrom
Diskutiere Absicherung Saunaofen Drehstrom im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; 30 mA RCD vorhanden? Lutz Ja 30mA FI ist installiert.
  1. #11 FarmerBert, 08.01.2020
    FarmerBert
    FarmerBert Strippenstrolch
  3. #12 Elektro, 08.01.2020
    Elektro Super-Moderator
    Hallo,klar RCD (FI) <= 30 mA ist Voraussetzung.
    Die gesamte Leitungslänge ist für den Spannungsfall noch wichtig. Also vom Verteiler bis zum letzten Anschluss in der Sauna. Wenn das ein separater Verteiler vom Zählerschrank ist. Absicherung , Querschnitt und Länge der Verteiler Zuleitung?
  4. #13 FarmerBert, 08.01.2020
    FarmerBert
    Leitungslänge vom Schutzschalter bis zur Sauna geschätzt etwa 20 bis 25m.
  5. #14 Elektro, 08.01.2020
    Sollte Passen
    FarmerBert gefällt das.
  6. #15 FarmerBert, 09.01.2020
    FarmerBert
    Danke nochmal für Eure Unterstützung bei diesem Thema!
    liebe Grüße, Bertl
  7. #16 mache-ich-es-selber?, 03.12.2022
    mache-ich-es-selber? Neues Mitglied
    Zu dem Thema noch eine Frage:
    Ein Elektriker hat uns in NL zu einer Zähleränderung von 1 auf 3 Phasen, hinter einem EATON IS-40/4 drei getrennte EATON 40/2/003-A + je freie LS B16 installiert. Ist dies für eine Sauna zugelassen und sinnvoll? Die Heizschlangen vom Ofen sind ja alle getrennt und ich denke die Steuerung wird über nur eine Phase Schütze schalten, daher könnte das funktionieren. Kann jemand eine klare Aussage dazu geben oder lieber auf eine Lösung schwenken die alle Phasen gleichzeitig trennt? Danke und Grüße
  8. #17 Elektro, 03.12.2022
    Ich kenne eine Sauna als 5 Leiteranschluss.
    L1,L2, L3, N und PE
    Hier ist ein 4 Pol. RCD einzusetzen.
    3 Stück 2 Pol. Würden bei einem gemeinsamen N auslösen.
    Oder hast du 3 Leitungen mit getrennten N? Noch nie gesehen.
  9. #18 Elektro, 03.12.2022
    Bilder Anschlussklemmen der Sauna?
  10. #19 mache-ich-es-selber?, 03.12.2022
    Danke, da hätte ich auch selber drauf kommen können. Frage mich nur warum der Elektriker, der auch vor Ort eine Netzzulassung hat um Zähler zu setzen, mit der Anforderung für eine Sauna so ein Blödsinn einbaut. Mit getrennten N´s zu basteln schenke ich mir...
Absicherung Saunaofen Drehstrom - Ähnliche Themen
  1. Kochfeld Absicherung
    Kochfeld Absicherung: Hallo, ich bin dabei einiges na meiner Verteilung auf Stand zu bringen und baue da bei um auf die Siemens FI/LS für 1 TE. Nun habe ich aber das...
  2. Absicherung der UV
    Absicherung der UV: Moin alle zusammen, Ich hab da mal n frage. Ich habe eine UV im Schuppen wo eine Sauna mit 9kW, Eine Pumpe mit 1kw, n paar Steckdosen und Garten...
  3. Stern Dreieck Schaltung korrekte Absicherung
    Stern Dreieck Schaltung korrekte Absicherung: Guten Tag, ich möchte eine Stern Dreieck Anlaufschaltung für einen Kompressor bauen. Nun dachte ich eigentlich ich weiß wie das geht, jedoch habe...
  4. Lange 5 x1,5mm2 Leitung absicherung
    Lange 5 x1,5mm2 Leitung absicherung: Hallo. Wir haben eine Verteilung in einem Bürogebäude ausgetauscht die zu einem Unterichtsgebäude umgebaut wurde. Alle Bestandsleitungen sind...
  5. Frage zu Absicherung einer UV für die Werkstatt
    Frage zu Absicherung einer UV für die Werkstatt: Hallo erstmal! Ich möchte die Holzwerkstatt in meinem Keller im laufe der Zeit etwas aufrüsten und u. a. ein paar Holzbearbeitungsmaschinen...
