Absicherung von einphasig genutzer 5-Draht-Leitung
Diskutiere Absicherung von einphasig genutzer 5-Draht-Leitung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Absicherung von einphasig genutzer 5-Draht-Leitung Eine Stufe bedeutet aber nur etwa nen Faktor 1,25 und net 2
  1. snobi
    snobi Leitungssucher
    z.B. Verlegeart A1
    2 belastete Adern 20A
    3 belastete Adern 16A
    4 dann 10 oder evtl 13A
    Bleibt aber immer noch das Problem das 2/3 der Leistung auf einer Sicherung sind
  4. #13 Elektro, 06.06.2012
    Elektro Super-Moderator
    Bei Kennzeichnung durch Farben hat nach VDE der N im ganzen verlauf Blau zu sein.
    Für Leitungen mit Nummern gilt das nicht.
  5. #14 Micha94, 06.06.2012
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    VDE ist aber keine Empfehlung, keine Vorschrift also kann man (solange sich kein Gefahrenpotenzial gibt) davon abweichen ..
    Zudem Stelle ich mir 1x20A bei 1,5er Leitung auch nicht so toll vor ..
    Es geht auch um 2,5 mm²
  7. #16 Kaffeeruler, 06.06.2012
    1) Sehe ich die VDE als Empfehlung an
    2) frage ich mich wie du über ein Forum ein Gefahrenpotenzial bei einem Laien einschätzt
    3) musst du u.u. später mal im Fehlerfall nachweisen das dein Werk wenn es denn nach VDE erbaut worden wäre ebenso versagt hätte
    Deine Aussage kann auch ganz schnell pauschal werden und dann geht es dir so wie mir.. man nimmt nen PE in die Hand und liegt am Boden weil Farben ja Schall u Rauch sind weil kein § davor steht
    Eine Kennzeichnung an der Dose / Herd mittels Aufkleber das die Adern parallel aufliegen würde ich zumindest fordern weil man nie weiß wer als nächstes daran herum schraubt
    Glücklich ist diese Lösung nicht
    Vor allem ist sie unnötig. 20A sind 4,6KW das Teil hat 1KW mehr. Selbst wenn du an einer 20A Sicherung 24A ziehst, fällt die vieleicht in einer Stunde. Herdplatten schalten aber auch immer mal ab. Es gibt tausende Plattenbauwohnungen in der DDR, wo die Herde einphasig mit 16 oder manchmal 20A abgesichert sind und die hatten 9KW
  9. #18 Strippentod, 06.06.2012
    Meine Rede. Bei Verlegeart C und 2 belasteten Adern kann man sogar auf 25 A hoch gehen = 5,7 KW , dann kann er das Teil voll aufdrehen und muss noch nichtmal rumpfuschen. Von wegen blauer Schrumpfschlauch und so..No!
  10. elo22
    Absolutes NoGo. Die Leitungung muss auf kompletter Länge blau sein.
  11. elo22
    Ich nicht, das ist Gesetz. Warte mal bis was passiert und ein Richter entscheiden muss.
Absicherung von einphasig genutzer 5-Draht-Leitung - Ähnliche Themen
  1. Separate Absicherung von Außenleiter und Neutralleiter im Wechselstromkreis
    Separate Absicherung von Außenleiter und Neutralleiter im Wechselstromkreis: Guten Tag allerseits, zu folgender Problematik wünsche ich mir fachkundige Stellungnahmen: Ist es zulässig, in einem TN-S System die einzelnen...
  2. Absicherung von Leistungskabeln
    Absicherung von Leistungskabeln: Hallo, ist es erlaubt eine Starkstromanlage über 4Kabel mit 4 Sicherungstrennern mit je 3 Phasen zu versorgen (12 Sicherungen)? wer kann helfen,...
  3. Absicherung von Stromkreisen und Leitungsquerschnitt
    Absicherung von Stromkreisen und Leitungsquerschnitt: Hallo. Ich habe folgende Installation geplant. Die Teile der Altinstallation (1,5mm²) lasse ich mit 10 A absichern (Man weiß ja nie, welche...
  4. Absicherung von Steuertrafos
    Absicherung von Steuertrafos: Hallo, ich möchte zu Bastel- und Experimentierzwecken drei Steuertrafos betreiben: 1. 400V/230V AC; primär 1,25A (einphasig); sekundär 2,2A 2....
  5. Absicherung von Kabeln
    Absicherung von Kabeln: Hallo ! Habe hier folgenden Streitfall: Wie muß man Kabel absichern, wenn das angeschlossene Betriebsmittel/Gerät bereits intern gegen...
