Absicherung von einphasig genutzer 5-Draht-Leitung
Diskutiere Absicherung von einphasig genutzer 5-Draht-Leitung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Absicherung von einphasig genutzer 5-Draht-Leitung Als Gesetz kannst du die VDE nicht bezeichnen.. sie hat max. Gesetzescharakter mit dem...
  1. #21 Kaffeeruler, 07.06.2012
    mit dem 2ten teil hast du aber völlig recht
  3. Kanut
    Kanut Schlitzeklopfer
    Wow, vielen Dank für die anregende Diskussion.
    Da ich aus versicherungstechnischen Gründen die Anlage von einem Elektriker abnehmen lassen möchte, werde ich wohl erstmal die die 20A-Variante probieren. Vielleicht reichts ja wirklich. In unserer alten Wohnung war das Kabel zum unserem Herd auch nur 3x2.5, und ich geh mal davon aus, dass die Leitung dort korrekt abgesichert war.
    Rein technisch spricht ja eigentlich nichts gegen die "Klemmbrett"-Variante. Man hätte dann halt zwei getrennte abgesicherte Stromkreise in einem Kabel, allerdings mit nur einer Masseleitung. Nach eurer Einschätzung wird das beim E-Check aber wohl nicht durchgehen.
    Vielen Dank nochmal, ihr habt mir echt geholfen.Licht An
Absicherung von einphasig genutzer 5-Draht-Leitung - Ähnliche Themen
  1. Separate Absicherung von Außenleiter und Neutralleiter im Wechselstromkreis
    Separate Absicherung von Außenleiter und Neutralleiter im Wechselstromkreis: Guten Tag allerseits, zu folgender Problematik wünsche ich mir fachkundige Stellungnahmen: Ist es zulässig, in einem TN-S System die einzelnen...
  2. Absicherung von Leistungskabeln
    Absicherung von Leistungskabeln: Hallo, ist es erlaubt eine Starkstromanlage über 4Kabel mit 4 Sicherungstrennern mit je 3 Phasen zu versorgen (12 Sicherungen)? wer kann helfen,...
  3. Absicherung von Stromkreisen und Leitungsquerschnitt
    Absicherung von Stromkreisen und Leitungsquerschnitt: Hallo. Ich habe folgende Installation geplant. Die Teile der Altinstallation (1,5mm²) lasse ich mit 10 A absichern (Man weiß ja nie, welche...
  4. Absicherung von Steuertrafos
    Absicherung von Steuertrafos: Hallo, ich möchte zu Bastel- und Experimentierzwecken drei Steuertrafos betreiben: 1. 400V/230V AC; primär 1,25A (einphasig); sekundär 2,2A 2....
  5. Absicherung von Kabeln
    Absicherung von Kabeln: Hallo ! Habe hier folgenden Streitfall: Wie muß man Kabel absichern, wenn das angeschlossene Betriebsmittel/Gerät bereits intern gegen...
