Abstand bei Hohlwanddosen und UP-Dosen zu groß
Diskutiere Abstand bei Hohlwanddosen und UP-Dosen zu groß im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Das unterscheidet uns dann von Laien. Der Laie nimmt den Abdeckrahmen als Schablone und das funktioniert auch :D
  1. xeno
    xeno Lüsterklemmer
  3. #12 Strippe-HH, 02.09.2020
    Es gibt auch eine andere Lösung damit alles vernünftig passt nämlich vorher Abstände messen und Zentrieren, es ist zwar ein Arbeitsgang mehr aber dann passt auch alles hinterher.
  4. gert
    Das hilft aber hier nicht mehr, wenn die Dosen Scheiße montiert worden sind.
  5. #14 Strippe-HH, 03.09.2020
    Das weis ich selbst, aber wenn da nur Amateure am Werk waren dann hat man das Dilemma eben mal.
    Ich kannte das ja von meinen damaligen Baustellen ja auch und trichterte es den Leuten immer ein, macht das vernünftig.
    Und wenn nicht, kontrollierte ja viel das ganze und wenn ich sah der Abstand stimmte nicht, dann musste das geändert werden, noch bevor der Putz auf die Wand kam und die GK-Platten verspachtelt wurde.
    Und das war oft zu sehen, entweder zu weit auseinander oder zu dicht zusammen oder schief eingebaut.
    ego gefällt das.
  6. #15 Strippe-HH, 30.04.2022
    Heute in einem EKZ gesehen wo vor einem Schaufenster eine Holzwand gebaut wurde.
    Der abstand stimmt zwar aber sonst:eek:
Abstand bei Hohlwanddosen und UP-Dosen zu groß - Ähnliche Themen
  1. Elektrokabel auf dem Dachboden bei Blitzschutz - Abstände
    Elektrokabel auf dem Dachboden bei Blitzschutz - Abstände: Habe auf der Südseite eine aufgeständerte PV-Anlage mit geerdetem Metallgestell. Durch diese ragt der Schornstein der Gastherme (Verschattung...
  2. ABB Phasenschiene vorne bei 125 Reihenabstand
    ABB Phasenschiene vorne bei 125 Reihenabstand: Hallo zusammen, spricht etwas dagegen, die Phasenschiene in der vorderen Doppelkammerklemme unterzubringen, wenn aufgrund der Verdrahtung...
  3. Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?
    Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?: Hallo, ich bin neu hier und hoffe, dass ich das richtige Unterforum ausgewählt habe. Ich habe mit letzten Montag eine neue Küche für ca. 6500€...
  4. Abstand Verdrahtungskanal zu Einbaugerät
    Abstand Verdrahtungskanal zu Einbaugerät: Blöde Frage... Gibts eine Richtlinie, wie weit (in vertikaler Richtung) der Verdrahtungskanal im Schrank vom Reiheneinbaugerät (Also von der...
  5. Trennungsabstand nach IEC EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
    Trennungsabstand nach IEC EN 62305-3 (VDE 0185-305-3): Die Berechnung von Trennungsabständen ist komplex. Die dafür maßgebliche Formel erscheint auf den ersten Blick viel beindruckender als sie...
