Aderendhülse mit Wago221
Diskutiere Aderendhülse mit Wago221 im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; PDF von Wago, auf Seite 2 rechts unten: Die Verwendung von Aderendkrallen, wie sie zum Beispiel an fertigen Herdanschlussleitungen zu finden sind,...
  1. #31 Kaffeeruler, 06.06.2023
    Liegt aber kaum dem 10nerpack im BM usw bei..
    Wüsste net mal ob es bei einer VPE dabei liegt
  3. #32 ElektroKomiker, 05.01.2024
    ElektroKomiker
    ElektroKomiker Neues Mitglied
    Hab's gerade ausprobiert: Fertige Herdanschlussleitung H05VV-F 5G 2.5 mm² mit Aderendkrallen wird von WAGO 221 NICHT gehalten. Schon bei leichtem Zug rutschen die Adern mitsamt den Endkrallen raus. Das wäre mehr als unverantwortlich! Ich werde die Aderendkrallen abknippsen und die neu abisolierten Adern nackig, ohne alles, in die WAGO 221 stecken.
    Grüße aus'm Ruahgebiet
    E-Komiker
    Einsfünfquadrat und Kaffeeruler gefällt das.
  4. #33 Leep9ais, 06.01.2024
    Leep9ais
    Leep9ais Strippenstrolch
    Aderendkrallen sind von Wago auch explizit ausgeschlossen:
    Die Verwendung von Aderendkrallen, wie sie zum Beispiel an fertigen Herdanschlussleitungen zu finden sind, ist jedoch nicht freigegeben. „Das beruht darauf, dass diese Aderendkrallen der DIN 46228 Teil 3 entsprechen und aufgrund des Werkstoffs – meistens handelt es sich um Messing – und der oft zu kurzen Crimpform ungeeignet sind.“
    Siehe wago-news-winter-2021-60471260.pdf
    Edit: Ach – hatte ich ja schon weiter oben zitiert…
  5. #34 ElektroKomiker, 06.01.2024
    ElektroKomiker
    Ja, Deinen vorherigen Beitrag hatte ich gelesen. Aber jetzt hast Du auch die Quelle genannt. Vielen Dank dafür! Diese Textstelle hatte ich vorher bei WAGO nicht finden können.
    Wie das bei Elektrikern (aber auch bei weniger hochstehenden Persönlichkeiten) so ist: Es gibt viele Vorschriften, Gebote und Verbote, die manchmal (warum auch immer) in der Praxis nicht beachtet werden, z. B., weil die Erfahrung gezeigt hat, dass es auch bei gegenteiligem Verhalten funktioniert und dass man nicht stirbt, sofern man dabei besondere Aufmerksamkeit walten lässt.
    Aber in diesem Fall konnte ich mir durch gezieltes praktisches Experimentieren selbst beweisen, was passiert, wenn ich's doch versuche. Dieser Beweis hat mehr Bedeutung als eine lediglich mit DIN-Vorschriften begründete (theoretische) Vorschrift.
    Ich muss aber zugeben, dass ich die Physik hinter diesem Rausrutsch-Phänomen noch nicht verstanden habe ...
    Viele Grüße
    E-Komi
  6. #35 Klotzkopf, 06.01.2024
    Klotzkopf
    Klotzkopf Leitungssucher
    Ähm
    Der Schlüssel zur Entwirrung der unterschiedlichen Aussagen liegt in den 11 mm.
    Die Ader muss weiter als die 11mm in die Wago hinein. (damit sie am anderen Ende sichtbar wird.)
    Bei Aderhülsen mit Kragen kann dieser das verhindern, weil zu dick.
    Es gibt AEH in unterschiedlichen Längen
    Man kann den Kragen vor dem Pressen entfernen. Dazu die AEH mit dem Kragen auf eine Unterlage stellen.
    Mit einem Werkzeug von oben auf die AEH drücken und die Hülse rutscht in den Kragen hinein.
    Anschließend auseinandernehmen.
    Happy 2024
    ElektroKomiker und Lasttrennschalter gefällt das.
  7. #36 ElektroKomiker, 07.01.2024
    ElektroKomiker
    Danke, da bin ich auf meine alten Tage wieder ein bisschen schlauer geworden!
    Viele Grüße
    E-Komiker
Aderendhülse mit Wago221 - Ähnliche Themen
  1. Aderendhülsen, TWIN etc. mit verschiedenen Querschnitten pressen
    Aderendhülsen, TWIN etc. mit verschiedenen Querschnitten pressen: Guten Morgen! Mal ein leider vielfach nicht beachtetes Thema zur Diskussion: Beispiel: TWIN-Hülse, 6mm², normalerweise werden dort 2x 6mm²...
  2. 16mm² starr mehradrig --> Aderendhülse oder nicht ???
    16mm² starr mehradrig --> Aderendhülse oder nicht ???: dumme Frage: früher hat man für solche starren mehradrigen Leiter, wie auf dem Foto, keine Aderendhülsen benötigt, was ja auch Sinn gemacht hatte,...
  3. Aderendhülsen sortieren
    Aderendhülsen sortieren: Hallo ihr Lieben, gibt es eigentlich einen Trick, mit dem man die Aderendhülsen sortieren kann, falls die mal durcheinander fallen? Bitte jede...
  4. Aderendhülsen Länge
    Aderendhülsen Länge: Hallo zusammen, ich habe einige Klemmstellen gefunden da sind die Aderendhülsen zu Lang. 10 mm² Teilisoliert finde ich nicht unter 12 mm Länge...
  5. Klemme mindeslänge Aderendhülse?
    Klemme mindeslänge Aderendhülse?: Hier ein Beispiel https://www.hensel-electric.de/de-de/produkte/index.php?IdProduct=854 Wie Lang sollten die Aderendhülsen sein?
