Adernummerierung und Zuordnung für 400V
Diskutiere Adernummerierung und Zuordnung für 400V im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Adernummerierung und Zuordnung für 400V In den vorherigen Ausgaben war es egal, ab 6Adern od waren es 7Adern musste der N dann noch bl an den...
  1. #11 Kaffeeruler, 08.07.2015
    In den vorherigen Ausgaben war es egal, ab 6Adern od waren es 7Adern musste der N dann noch bl an den enden gekennzeichnet werden.
    ich habe immer 1 bis X Außenleiter, dann den N generell gekennzeichnet
    So konnte ich auch gleich ( mehr od weniger ) erkennen ob i 230V od 400V habe
  3. #12 Horst 155, 14.08.2015
    Horst 155
    Horst 155 Strippenstrolch
    Hallo zusammen
    Die Regelung ist das der Neutalleiter auf der gesammten Länge blau gekenzeichnet sein muss .
    Aber wie immer gibt es Ausnahmen . Bei Kabel und Leitungen mit mehr als 5 Adern darf die Kenzeichnung mit nummerischen Zeichen ausgeführt werden . Sofern einer der Leiter ein Neutralleiter ist darf die durchgehende markierung entfallen wenn an jedem Leitungsende eine blaue Markierung angebracht wird .
    Das interpretiere ich so das es bei den nummern egal ist nur halt beide enden der Ader muss blau makiert sein .
    Horst
    Du musst deswegen trotzdem nicht jeden alten Beitrag wieder ausgraben und deinen Senf dazu schreiben, nach einem Monat interessiert das keinen mehr.
  5. Zosse
    Grins... Hmm...
  6. #15 Strippe-HH, 14.08.2015
    Na soll man extra deswegen wieder einen neuen Beitrag eröffnen?
    Andere holen noch ältere wieder aus der Versenkung hervor, wenn es um das gleiche Thema geht.
    Wenn man eine Frage dazu hat, nein. Wenn man aber nur das aufschreibt, was weiter vorn schon steht, hat das mit einer Frage nichts zu tun. Und wenn du mal Fragesteller bist, und eine ausreichende Antwort bekommen hast, dann willst du auch nicht Monate oder Jahre später emails bekommen, wo nichts neues drin steht.
Adernummerierung und Zuordnung für 400V - Ähnliche Themen
  1. Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an dieselbe Steckdose angeschlossen
    Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an dieselbe Steckdose angeschlossen: Liebe Gemeinde, Ich habe vor kurzem eine neue Küche eingebaut und die Monteure haben den Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an...
  2. Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.
    Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.: Hallo, Gemeinde. Kann mir einer eventuell weiter helfen? Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden. Der Fehler tritt bei...
  3. Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis
    Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis: Hallo, in meinem Keller kommt ein Kabel mit 2,5mm2 an. An diesem sind dann zwei 1,5mm2 Kabel angeschlossen, die jeweils an einer eigenen...
  4. FI Schutzschalter und Sicherung Problem
    FI Schutzschalter und Sicherung Problem: Moin, habe seit kurzem folgende Situation: Fing damit an dass der FI im Keller-Kreislauf alle paar Tage auslöste, aber keine der Sicherungen...
  5. Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr
    Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr: Hilfe hab Mall ne Frage fehlt hier was oder soll das so sein Bild 1 und 2 . Ist das normal Bild 3 das das soo aussieht. Und vielleicht ist auch...
