AEG 66331 Autark Kochfeld anschließen
Diskutiere AEG 66331 Autark Kochfeld anschließen im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: AEG 66331 Autark Kochfeld anschließen also wer fragt, soll auch geholfen werden. wer aber schon nach anschluß nr. 3 fragt und selbts erkennen...
  1. #11 AC DC Master, 14.11.2010
    also wer fragt, soll auch geholfen werden. wer aber schon nach anschluß nr. 3 fragt und selbts erkennen müßte da nix auf dem anschlußplan erklärt wird bzw. auch kein anschluß in der form mit Nr. 3 vorhanden ist. hat sich doch die sache erledigt. wer einen schaltplan lesen kann wird feststellen das es einfach ist. nur für den fachmann ! ! ! der laie sollte schon gleich die finger davon lassen wenn er nicht einmal weis wie er überhaupt das ganze an zu schließen hat. und farbe auf farbe klemmen, kann ganz böse und ganz blöde und böse folgen haben. da du dich nicht wirklich auskennst würde ich an deiner stelle mal die finger von lassen und jemanden holen der sich damit auskennt.
  3. #12 Il Sardo, 05.01.2013
    Il Sardo
    Il Sardo Neues Mitglied
    Auch wenn ich schon Lichtjahre später dran bin, Eure Diskussion hat mir sehr geholfen.
    Das linke Bild zeigt die Herdanschlussdose in der Belegung mit dem bisherigen Herd (Backofen und Kombinationskochfeld)
    Letzteres war kaputt und sollte ersetzt werden durch ein autarkes Kochfeld.
    Für den Fall, dass jemand in Zukunft ebenfalls Rat benötigen, sollte poste ich hier das
    Anschlußschema meines autarken AEG Kochfeldes, an dem bereits ein Kabel fabrikseitig angeschlossen war.
    Ich habe alle Spannungen durchgemessen, um sicher zu sein, und anschließend den Herd abgeklemmt.
    Das autarke Kochfeld wurde gemäß dem Schaltschema angeschlossen, also
    PE = grün/gelb auf PE (im Foto Schutzleiter)
    L1 = schwarz auf L1
    L2 = braun auf L2
    L3 blieb frei
    N = blau auf N
    Das Feld funktioniert und ist eine wahre Freude.
    Den Backofen könnte ich noch anklemmen auf L3 und N, das ist nach VDE zulässig. Da lass ich aber die Finger von und rufe einen Elektriker.
    Achtung: die Schilderung ist nicht gedacht zum nachmachen, sondern nur rein informativ. Ich übernehme keine Haftung dafür, egal welcher Art.
    Bitte alle Arbeiten von einem Elektriker durchführen lassen!
  4. elo22
    Nein, nicht mit der abgebildeten HAD.
AEG 66331 Autark Kochfeld anschließen - Ähnliche Themen
  1. AEG 66331 K-MN Autark - Kochfeld
    AEG 66331 K-MN Autark - Kochfeld: Hallo, ich würde gerne erfahren, welches Anschlusskabel ich für mein AEG 66331 K-MN Autark - Kochfeld nehmen muss. Anschlusswert 7100 W. MfG
  2. Fehlsteuerung AEG Competence Backofen
    Fehlsteuerung AEG Competence Backofen: Hallo miteinander! Seit sehr vielen Jahren habe ich Freude an meinem Backofen (AEG Competence B4100-1-M, Typ 91 ACD 01 KC, PNC 944 181 603). Ich...
  3. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  4. Jaeger-Busch 6526 U LED als Wechselschalter
    Jaeger-Busch 6526 U LED als Wechselschalter: Der eingesetzte Dimmerschalter Jaeger-Busch 6526 U LED funktioniert einwandfrei, sollte aber mit einem Wechselschalter kombiniert werden. Welcher...
  5. AEG Trockner Störung E50
    AEG Trockner Störung E50: Hallo an aktive Kollegen, ich hoffe hier von erfahrenen Kollegen paar Hilfreiche Informationen zu ergattern. An meinem AEG Lavatherm Trockner...
