AEG Geschirrspüler zieht kein Wasser
Diskutiere AEG Geschirrspüler zieht kein Wasser im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: AEG Geschirrspüler zieht kein Wasser Hallo Halk, sag mal wenn Du die Druckdose überbrückst öffnet dann das Magnetventil. Wenn das der fall...
  1. Fisch
    Fisch Strippenzieher
    Hallo Halk,
    sag mal wenn Du die Druckdose überbrückst öffnet dann das Magnetventil. Wenn das der fall ist ist die Druckdose defekt.
    Es gibt aber auch noch eine Möglichkeit und zwar kann das kabel in der Tür gebrochen sein. Verfolge es vom Druckschalter zur Platine messe an der Platine ob Du da 230V hast.
    Gruß Fisch
  3. HALK
    HALK Schlitzeklopfer
    Hallo Fisch,
    danke für den Tip mit der Druckdose. Werd ich nächste Woche noch mal prüfen. Über Erfolg oder Nichterfolg bekommst du dann eine Info.
    Gruß - Halk
  4. HALK
    Hallo Fisch,
    an der Druckdose lag es nicht. Habe daraufhin den Weg zum Kundendienst angetreten. Dort wurde mir gesagt, dass der Türschalter defekt gewesen sei. Für 96€ wurde dieser ausgetauscht. Jetzt läuft die Maschine wieder. Ich hoffe noch viele Jahre.
    Gruß Halk
  5. #14 CrazyIvan, 18.08.2014
    CrazyIvan
    CrazyIvan Neues Mitglied
    Habe das gleiche Problem und heraus gefunden das es auch bei mir der Türschalter ist. Nur lohnt es sich nicht mehr für eine fast 20 Jahre alte SPM ein E-Teil für 94,29 € zzgl. Versand zu kaufen?!
    Update:
    ich habe mir das ganze mal näher angesehen und festgestellt das es nur der Mikroschalter im Türschloss ist und kann dazu aber nichts passendes als E-Teil finden vllt hat ja jemand von Euch ne Idee wo ich den MS her bekomme denn das wird alle mal günstiger sein als das komplette Türschloss
    Danke für jede Hilfe
  6. #15 Kaffeeruler, 18.08.2014
    Das gibt es auch preiswerter wenn die Nummern stimmen
    z.B hier
    Ob sich das ganze wirklich lohnt kannst nur du selbst beantworten.
    Wenn du das Gerät täglich nutzt und sonst nix damit ist, das Waschergebnis gut ist kannst du den Wasserverbrauch und Stromverbrauch von einem Neugerät entgegensetzen. Evtl auch die Zeit wenn sie ausschlaggebend ist für dich
    Wenn du sie nur 1-2x woche brauchst ist es wohl ne reine Luxus frage m.e.
  7. #16 CrazyIvan, 18.08.2014
    CrazyIvan
    Hab mal selber bei AEG nach gesehen und da war des kompl. Türschloss schon für 56,- drin aber es ist ja nur der Mikroschalter und den versuche ich jetzt zu suchen aber kein Erfolg bis her
  8. #17 Kaffeeruler, 18.08.2014
    Stelle ein Bild vom Schalter ein.
    Da steht i.d.r etwas drauf, ansonsten helfen die Abmessungen auch.
    Wenn man den Mikroschalter so raus bekommt kann man natürlich viel Sparen da der sicher nur um die 5€ kostet +-
  9. #18 CrazyIvan, 18.08.2014
    CrazyIvan
    Hatte mein Post eben schon editiert und ein Bild eingefügt da ich denke das keine Doppelpostings gut sind ... :P
  10. #19 Kaffeeruler, 18.08.2014
    :D ok, hab ich net gelesen
    schau mal hier
    Da gibt es zu den Schaltern auch die Maßzeichnungen. Da kannst du schauen was passen könnte
AEG Geschirrspüler zieht kein Wasser - Ähnliche Themen
  1. Geschirrspüler AEG Nimmt kein Salz mehr
    Geschirrspüler AEG Nimmt kein Salz mehr: AEG ÖKO-Favorit 4270 I-A sensorlogic Typ: 45PTG04 Hallo, wer kann mir weiter helfen, mein Geschirrspülmaschine nimmt seit einiger Zeit kein Salz...
  2. Geschirrspüler AEG 5050 I und andere...temperaturfühler
    Geschirrspüler AEG 5050 I und andere...temperaturfühler: ich besitze oben genannten geschirrspüler und habe ihn an warmwasser (solar) angeschlossen.den heizstab habe ich abgeklemmt.leider läuft das...
  3. Geschirrspüler AEG
    Geschirrspüler AEG: Hallo erstmal [IMG] Vieleicht kann mir einer Helfen bei einem AEG GS wird das Geschirr nur halb sauber und bleibt Nass! Ist das vieleicht ein...
  4. Geschirrspüler AEG 40765i: Programm bricht ab, untere+mittlere Lampen blinken
    Geschirrspüler AEG 40765i: Programm bricht ab, untere+mittlere Lampen blinken: Guten Morgen, hier die Daten und die Fehlerbeschreibung: Daten vom Typenschild: AEG Öko Favorit 40765i Preference PNC 911 234 625 00 S -...
  5. Geschirrspüler AEG Favorit 4230-UW
    Geschirrspüler AEG Favorit 4230-UW: Hallo, mein AEG Favorit 4230-UW zeigt folgendes Verhalten: - manchmal dauert es nur eine Stunde bis er fertig ist - manchmal dauert es vier...
