Alarm Durchtrennung 12 Volt
Diskutiere Alarm Durchtrennung 12 Volt im Alarmanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Mit dem Schaltungsenwurf sind gegeben: Niedriger Stromverbrauch, in Ruhe etwa 1mA, nicht rücksetzbar durch Zusammenhalten der Stromschleife....
  1. gert
    Hier mal ein Vorschlag:
    Schaltet aber nicht aus.
    Geht z.B. mit einem NE555
    http://www.domnick-elektronik.de/elek555.htm
    Rechte Spalte "Weitere Variante einer monostabilen Kippstufe"
    Musst nur ganz links R5 nach unten legen anstelle des Ein Tasters und anstelle des R5 oben deine Alarmschleife
  4. gert
    Das sollte lediglich ein Beispiel sein, wie man die Aufgabenstellung angehen kann.
    Den timer NE555 sollte man zwecks geringerem Standby durch die cmos- Variante ersetzen.
Alarm Durchtrennung 12 Volt - Ähnliche Themen
  1. Billig Alarmanlage gekauft! Wie funktioniert der Türkontakt technisch?
    Billig Alarmanlage gekauft! Wie funktioniert der Türkontakt technisch?: Kann es so funktionieren? Da sind zwei Kontakte (Litzen) in einen Glasrohr! (Türkontakt Nr.1) Diese Kontakte sind nicht ganz zusammen,etwas Luft...
  2. Alarmanlage verbinden Fensterkontakt
    Alarmanlage verbinden Fensterkontakt: Hallo Zusammen, wir bauen ein aktuell ein neues Haus und haben unten im EG alle Fenster/Türen mit einem Reedkontakt erstellen lassen. Alles ist...
  3. welche Alarmanlage?
    welche Alarmanlage?: Ich möchte ein Haus bauen und natürlich benötige auch Alarmanlage. Was könnt ihr mir hier empfehlen?
  4. Abschlusswiederstand bei alarmanlage vds klasse B
    Abschlusswiederstand bei alarmanlage vds klasse B: Hallo Leute ich bearbeite gerade hobbymäßig ein Lernmodul über Alarmanlagen dort ist die Frage gestellt: der Abschlusswiderstand wird möglichst...
  5. Piezo-Alarmgeber auf 3 Minuten begrenzen, womit?
    Piezo-Alarmgeber auf 3 Minuten begrenzen, womit?: Liebe Experten, es gibt angeblich ein Gesetz, wonach Alarme (Piezo.Alarm, 3 oder 9 Volt) draussen nach 3 Minuten abschalten müssen. Welches...
